查看: 5655|回复: 1
[影像] 微信电子相框拆解(WeChat W-M1)
发表于 2021-3-28 19:28:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
N年前的年会礼品,配置比较全,屏幕分辨率还不错,可惜有些功能不能实现,出厂固件只能向数码相框推送照片和视频,有话筒,触屏,扬声器,并且还是安卓系统,感觉这货最初的设计应该可以和微信互动,目前来讲这个话筒是完全没有任何作用的
从左至右,扬声器,电源接口(5V2A),电源键
底部铭牌,型号W-M1
撕开底部胶垫
左右两边各一颗螺丝,下面四个黑点是卡扣的接口,卡片一撬就轻松打开了
小心拆开卡扣就能看到屏幕的排线了,这时候沿着屏幕两侧接着撬就可以了
后盖连着一个扬声器
内部全貌,主板,下面是一块锂电池
因为屏蔽罩是焊接到主板上的,所以没有拆,根据铭牌显示这是个512MB+8GB的产品,主控应该是全志H2的方案
板子背面光秃秃的,上面有版号和一贴纸
主板背面电源接口左侧出现一个按键,对比外壳背面,扬声器最右侧也预留了一个小孔,经测试,按住这个按键开机会进入固件升级界面
升级界面
电源管理芯片
WiFi芯片
版号
下面是锂电池
这个是主板最上方,目测是光感,主板的另外一侧有一个话筒
比较尴尬, 按住刷机键重启后进入配置向导,连接wifi这里连接成功后没有跳转(猜测是新版固件更改了相册服务器,强制降级后无法连接到服务器)
-完-
参与人数 1家元 +30 收起 理由
家睦 + 30
发表于 2023-9-8 10:40:55 | 显示全部楼层
这个微信相框,最大的问题是,不支持联电脑USB直接将照片存进相框,只能通过指定的服务器APP手机扫描上传进相框
楼主可以偿试一下,看内部PCB板结构,有一个USB MINI接口,能不能直接跟电脑联上,将照片直接保存到相框里去,谢谢
GMT+8, 2025-9-14 12:42 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
