查看: 19665|回复: 85
[手持表] 最便宜的改9999万用表(安能ANENG M118A)
发表于 2021-3-31 19:45:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
最便宜的改9999万用表安能118A。二十几元,并且做工还可以,改9999后线性不错,内置晶振不能换晶振,修改24c02数据的另外一种校准方法,这种方式适合所有外置24c02万用表,比如找一个基准源5V,测量为5.01V,找到电压修改位置500mv比例校正(如图)81C0换成十进制为33216,公式33216-{33216x[(5.01-5)/5]}。再转换为16进制填回原来位置就行了。
 楼主| 发表于 2021-3-31 19:56:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
校准后数据,另外一张图为校准电压电阻电容温度修改位置(安能改9999校准备份.zip 在23楼下载)
校准后的精度和线性都还不错。
参与人数 2家元 +30 收起 理由
散淡 + 20 謝謝分享
zidian + 10
发表于 2021-3-31 20:35:01 | 显示全部楼层
来几个图片说明就更棒了
发表于 2021-3-31 21:05:39 | 显示全部楼层
小白一个,看不懂,努力学习中
发表于 2021-3-31 21:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
厉害,关键是怎么寻找存储位置?
发表于 2021-3-31 22:33:59 | 显示全部楼层
屏幕显示效果怎么样?
图片上看起来,好像很不错的样子啊
 楼主| 发表于 2021-3-31 23:22:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
西林迷 发表于 2021-3-31 22:33
屏幕显示效果怎么样?
图片上看起来,好像很不错的样子啊
液晶显示屏直接裸露在外面,当然效果好
发表于 2021-4-2 07:43:06 | 显示全部楼层
这么便宜呀!
发表于 2021-4-2 16:46:14 | 显示全部楼层
大神,能不能帮我的表矫正一下?谢谢啦!微信13611749839
 楼主| 发表于 2021-4-5 04:00:20 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
校表加微信13101077606
 楼主| 发表于 2021-4-9 17:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tantian99 发表于 2021-4-5 04:00
校表加微信13101077606
万用表已经校准了
JS33D校准前的图片
发表于 2021-4-16 14:03:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
程序能改吗?
 楼主| 发表于 2021-4-16 22:13:43 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
___旧時光 发表于 2021-4-16 14:03
程序能改吗?
就是改程序
发表于 2021-4-24 11:46:00 | 显示全部楼层
楼主 抽空能讲的详细点  就好了。这个表  出厂 根本没有校对  。  2.5000基准  测得是2.540,误差1.6%  误差和指针表差不多了  其他5 7.5 10V档也是明显的高,还不如830万用表。  先谢谢楼主了
发表于 2021-4-24 11:47:25 | 显示全部楼层
这表还有个缺陷  1.5V2节电池电压低于2.2V  就低电压关机  打不开了 这缺陷也不小。
发表于 2021-8-1 15:59:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
校准后的精度和线性都还不错。 ...
请问,能否调出,测电阻,带蜂鸣,所有档位,只要不是OL就响
发表于 2021-8-14 23:04:02 | 显示全部楼层
那个JS33D也是这个版吧!同方法修改?
发表于 2021-8-17 20:00:37 | 显示全部楼层
tantian99 发表于 2021-4-9 17:19
万用表已经校准了
JS33D校准前的图片
JS33D.怎么校准!按你的数值改下就行?
发表于 2021-8-22 03:13:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
把24c02的4脚和7脚短接。接通电池待全显时马上按左边H被三下就进入CAL。按右键进入按电源键切入V档式R档…跟SD7500方案表进入CAL相似……
GMT+8, 2025-7-19 05:57 , Processed in 0.140400 second(s), 11 queries , Redis On.
