查看: 6941|回复: 40
[另类] 自己做马刀锯条
发表于 2021-4-1 12:47:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
成品马刀锯条动不动20元一根觉得很贵,
手头正好有根全新带双金属带锯条厚度1毫米,
由于没合适的带锯机所以没用过,
1.5元买了个成品马刀锯条当样子
成品马刀锯条是1.3毫米厚度,
试着自己做了几个锯条,
速度还是挺快的,
先用大有角磨机把锯条切成一段一段的,
大概可以做10多根,
然后钻孔,3.4毫米的钻头就行
刚开始一个孔打不动,退火了也打不动,
后来发现是正好打在原本带锯的焊接处,
其他地方很好打孔不用退火,
打完了孔就记号笔划线,
然后角磨机切割加砂轮机打磨,
尺寸可以比成品锯条再大一点点,
成品锯条其实有点摇晃的,
自己做的比较紧密,
第一次做半小时4根锯条都做好了,
以后会更熟练,
试锯了一下,150元买的MINLI马刀锯裸机转接大有电池
7厘米直径的干香樟树干,高速半分钟,低速1分钟,
还能接受,
这种锯齿不是最适合锯木头的,
原本是锯铁的,
所以速度不快,但应该比木锯条耐用些
参与人数 2家元 +30 收起 理由
潜隆 + 20 謝謝分享
8139 + 10 精神可嘉
发表于 2023-8-24 07:38:40 | 显示全部楼层
不错!我也正在想呢!
发表于 2022-8-3 07:10:09 | 显示全部楼层
这个有得搞  太累人
发表于 2022-7-27 13:54:11 | 显示全部楼层
学习了,这里还有知识点
发表于 2022-7-27 11:09:20 | 显示全部楼层
看来和手工钢锯条相反的做工,手工是推时做工!
发表于 2022-7-26 11:11:38 | 显示全部楼层
锯齿搞反了
发表于 2022-7-26 10:30:16 | 显示全部楼层
jack017 发表于 2022-7-25 22:01
不仅仅是震动更大的问题。用过马刀锯的都知道,机身靠山抵紧被锯物体时,力道最大也更加稳定。反之,没了 ...
顺锯齿,锯条回拉时锯齿勾锯工件,反作用力是锯身向前,此时依靠靠山抵消反作用力,锯齿作用力最大。反齿相反,锯条前推作用力最大,反作用力使锯身后退,靠山不起作用且与工件产生间隙,反作用力作用到手上,震手且缓冲,使锯齿作用力减弱……锯条返回时,反作用力使锯身向前,靠山撞击工件,震动加剧……
谁用谁知道,不想说一大堆废话,所以一言以蔽之:反齿的震动更大吧?
 楼主| 发表于 2022-7-25 22:25:17 | 显示全部楼层
你说的很内行,我也是第一次做犯的错误,以后就知道了,处处有窍门的,我自己做的锯条比买的成品锯条更好,一是薄,锯缝小会更快,二是钝了可以磨,成本低
发表于 2022-7-25 22:01:04 | 显示全部楼层
欧根 发表于 2022-7-25 16:22
反齿的震动更大吧?
不仅仅是震动更大的问题。用过马刀锯的都知道,机身靠山抵紧被锯物体时,力道最大也更加稳定。反之,没了靠山的支撑,悬空握锯时反作用力完全施加在了手臂上,不仅震动严重,更会泄力不少,最终导致工作效率大大降低。
 楼主| 发表于 2022-7-25 17:26:18 | 显示全部楼层
反齿的震动更大吧?
反齿锯切速度慢很多,
发表于 2022-7-25 16:22:37 | 显示全部楼层
反齿的震动更大吧?
发表于 2022-7-25 15:45:46 | 显示全部楼层
顶起来,顶起来
发表于 2022-7-25 15:42:58 | 显示全部楼层
人使用时因为推力大于拉力所以齿朝外,并且两端都是拉住的基本不会断裂。
单手锯推时容易使锯条弯折,一般锯齿都是朝向手柄!
发表于 2022-7-25 14:21:14 | 显示全部楼层
是个会过日子的主
发表于 2022-7-25 06:47:42 | 显示全部楼层
看到有几根是推齿
发表于 2022-7-24 22:26:47 | 显示全部楼层
ayczq 发表于 2021-4-12 15:17
有没有能人,把马刀锯装和锉刀头,能不能当成电动锉刀用?
锯片上双面胶贴2砂纸即可
发表于 2022-7-24 18:52:55 | 显示全部楼层
咸鱼考伯特,不但又锉刀,还有刷子和砂纸
发表于 2021-4-15 20:36:57 | 显示全部楼层
大兄弟,锯齿搞反了。
发表于 2021-4-14 20:39:34 | 显示全部楼层
锯齿弄反了
发表于 2021-4-12 17:59:58 | 显示全部楼层
居然锯条也自己做了,3楼的大婶说得对,容易怼断
ljlun + 20 热心会员
GMT+8, 2025-7-19 22:09 , Processed in 0.156001 second(s), 13 queries , Redis On.
