查看: 3868|回复: 9
[家电] 东风小康车机,一不注意,就回到了解放前,请大师给看看问题出在哪里?
发表于 2021-4-3 08:09:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
头几天捡了一个电动车上的收音机播放器,就想给他换个壳,废了好几天的功夫,终于把壳弄好了,可是安装的时候,正负极短路了两下,收音机就不显示了,上面的一颗电阻发热烫手,不知道是哪里问题,请大师给看看,不要让我的功夫白费了啊
就是调音器旁边的大电阻
有点不烧 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-10 15:15:50 | 显示全部楼层
顺着电源部分查找,
发表于 2021-4-10 09:39:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种手艺白瞎这个垃圾车机:lol:
发表于 2021-4-3 20:25:00 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这块板上元件也不多几个三极管,二极管,用表测,有没有击穿漏电的,好查。
 楼主| 发表于 2021-4-3 11:32:29 | 显示全部楼层
jwdz10 发表于 2021-4-3 10:42
看1117的3.3v输出正常不,啥玩意也不能带电安装呀,看你这事整的
1117左1角电压0.945左右,第三脚1.09左右,换了一个1117上去,电压还是和原来一样。
发表于 2021-4-3 11:08:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
笑雨 发表于 2021-4-3 10:08
要是木头的我就不用这么费劲了,我是用铝方管做的,原来插电使用都正常,就是按装的时候正负极在通电的情 ...
成型铝材嘛,那真够厚的,这看不清电路背面走向,感觉你说的那个电阻是到1117的第三脚的,看着像是68欧,限流用的,再看看开关通不通之类的。思路已经说过了,其他我也不懂了,看看大婶们什么说吧
发表于 2021-4-3 10:42:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-3 10:08:12 | 显示全部楼层
15507587099 发表于 2021-4-3 09:07
木工活做的真不错,点赞,思路大概就是看看各芯片供电正常不?这几个2极管,看着像防反接的再看1117-3.3这2 ...
要是木头的我就不用这么费劲了,我是用铝方管做的,原来插电使用都正常,就是按装的时候正负极在通电的情况下短路了两下,就不显示了,那个大电阻那里发烫,电压在9V左右,我用的电源也是9v的。
发表于 2021-4-3 09:25:45 | 显示全部楼层
板子上不是写的吗?1117稳压管输出3.3v的。发热就拆了测下输的电路有没有短路,没有换1117就行了
发表于 2021-4-3 09:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木工活做的真不错,点赞,思路大概就是看看各芯片供电正常不?这几个2极管,看着像防反接的再看1117-3.3这2个芯片稳压芯片,再看那堆电容后面那功放芯片的供电,主控供电等
有点不烧 + 20 謝謝分享
GMT+8, 2025-7-19 17:51 , Processed in 0.468001 second(s), 12 queries , Redis On.
