查看: 24130|回复: 20
[其他] 金士顿DTKN-128G U盘暴力拆解(图片)
发表于 2021-4-7 17:03:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
近日入手金士顿DTKN-128G U盘,看起来小巧玲珑,速度宣传的读200,写60,于是想拆开看看内部是个咋样,本想温柔一点,但屁股后面黑色的挂圈实在拔不出来,只能暴力拆解了。
没想到这玩意竟然是个黑胶短板,不知道会不会短命。不废话,上图:
正面
背面
黑屁股被我拔断了,哈哈~
某宝买个黑胶壳再装回去吧~~
精灵检测结果:
 设备描述: [G:]USB 大容量存储设备(Kingston DataTraveler 3.0)
 设备类型: 大容量存储设备
 协议版本: USB 2.10 <- 提醒:该设备支持USB3.0规范,将其连接到USB3.0接口可提高其性能
 当前速度: 高速(HighSpeed)
 电力消耗: 300mA
USB设备ID: VID = 0951 PID = 1666
设备序列号: 408D5CE58BA9E51069181EBC
设备供应商: Kingston
 设备名称: DataTraveler 3.0
设备修订版: 0110
产品制造商: Kingston
 产品型号: DataTraveler 3.0
产品修订版: PMAP
 主控厂商: Phison(群联)
 主控型号: PS2251-09(PS2309) - F/W 08.03.5D [2018-05-24]
闪存识别码: 89A40832A100 - Intel(英特尔) 29F32B2ALCTH2 [TLC-16K]
 在线资料: http://dl.mydigit.net/special/up/phison.html
可能的闪存型号
[1CE]29F32B2ALCTH2
[1CE]29F256G08EBHAF
[1CE]MT29F256G08EBHAFES
[1CE]29F256G08EBHAFES
[1CE]PF29F32B2ALCTH2
[2CE]PF29F64B2AMCTH2
[4CE]PF29F01T2ANCTH2
[8CE]PF29F02T2AOCTH2
[4CE]PF29F01T4ANCTH2
[8CE]PF29F02T4AOCTH2
闪存识别码映射表
[通道 0]        [通道 1]
家睦 + 20
发表于 2025-2-25 13:44:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
群联2251-09  固件不多吧,
发表于 2025-2-25 12:15:46 | 显示全部楼层
我的也拆了,不知道怎么短接
发表于 2025-2-25 12:14:57 | 显示全部楼层
找到短接点了吗
发表于 2024-3-5 17:09:42 | 显示全部楼层
完全一体化了 !但基本上不管哪种,我觉得出问题后基本都没救,最多颗粒吹下来移置,这个是连吹也不让吹。
发表于 2024-3-4 20:11:04 | 显示全部楼层
我的设备不了容量了,怎么救
发表于 2023-7-14 14:47:02 | 显示全部楼层
我这个U盘的芯片跟你有点不同,不知道怎么短接
发表于 2023-7-13 17:20:48 | 显示全部楼层
engeng2 发表于 2022-7-23 10:50
我有个128G的铠侠TLC版本 写入速度实在不快
2319的读取性能看来挺强的
发表于 2023-7-13 14:15:52 | 显示全部楼层
短接点在哪?
发表于 2022-9-9 14:21:01 | 显示全部楼层
我也拆了,这个盘要插在老电脑的后面,主板上面的usb接口才能用,还有插在打印机的usb口直接也是不认盘。
一气之下就拆了。
发表于 2022-7-23 10:50:26 | 显示全部楼层
发表于 2022-7-19 21:04:31 | 显示全部楼层
只能暴力拆解了
发表于 2022-7-19 15:58:03 | 显示全部楼层
dtkn是tlc的
发表于 2021-10-14 21:42:24 | 显示全部楼层
这个是TLC颗粒吗?
发表于 2021-6-6 15:20:57 | 显示全部楼层
enlike 发表于 2021-4-8 08:56
这样拆不锈钢壳就很难复原了啊
你找一个厚纸片,贴到后面
发表于 2021-4-28 20:25:56 | 显示全部楼层
这也太小了吧......
发表于 2021-4-28 10:50:09 | 显示全部楼层
真够小的,在芯片上直接挂接口。
发表于 2021-4-25 21:24:08 | 显示全部楼层
跟闪迪的那个小小的盘一模一样
 楼主| 发表于 2021-4-8 21:00:36 | 显示全部楼层
这样拆不锈钢壳就很难复原了啊
换个壳就行啦
发表于 2021-4-8 08:56:38 | 显示全部楼层
这样拆不锈钢壳就很难复原了啊
发表于 2021-4-8 01:18:23 | 显示全部楼层
金士顿提到的那个速度是特定测试条件下的速度,持续写入肯定是达不到那个数字的,参考我之前的测试。
楼主拆了还是很值得鼓励的,像我这样的穷人只敢测试一下,还想要质保。:tongue:
GMT+8, 2025-8-11 13:53 , Processed in 0.171600 second(s), 11 queries , Redis On.
