查看: 4161|回复: 27
[软件] 自己激活的win7成功升级正版的win10
发表于 2021-4-20 15:00:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
      记得win10刚推出的时候,自己装配的台式电脑(win7旗舰版,自己用激活软件激活的,一直都是这么用的)接到了win10的升级推送,出于尝鲜的心理,升级到了win10.用了一段时间,可能是一时不大习惯新的系统,我又把台式机安装成了win7,后来win10慢慢普及,自己的笔记本也是win10,用到win10的电脑也多了也习惯了,于是又想着把台式机升级成win10,但是这个时候微软已经不免费推送升级了,心里还暗暗后悔失去一次免费使用正版win10的机会。在网上找了一些解决办法,尝试着进行升级,在升级过程中弹出好像是说我这个win7没有通过验证,中断升级回滚到了win7,随后作罢,就这么着用着win7一直到前几天。前几天又看到一篇win7升级win10的办法,于是又尝试了一下,这次居然升级成功,自己通过激活软件安装的win7终于转正成了win10.看来微软并没有彻底关闭非正版win7转正win10的通道。
如果有在用非正版自己激活的win7操作系统的朋友,也想升级转正的话,下载下面这个软件试试吧。
发表于 2021-4-24 07:52:39 | 显示全部楼层
以前win7升级安装过win10再次回滚装回win7,现在直接安装win10就可以了绝对是自动激活的呀
发表于 2021-4-23 23:16:01 | 显示全部楼层
直接全新安装win10,数字权利激活最简单了
 楼主| 发表于 2021-4-23 15:45:49 | 显示全部楼层
你说这个应该是又一种途径,有条件了试一试。不过如果已经安装win7,下载个易生10进行升级相对简便一些。
 楼主| 发表于 2021-4-23 15:38:47 | 显示全部楼层
温柔背后 发表于 2021-4-22 08:43
既然你以前已经升级了win10就说明已经永久激活了,就算后来装回win7或者即使你换了硬盘显卡内存,还要主板 ...
整个主机都换了,亲戚家的一个主机有毛病开不了机,我把我的主机(AMD的APU,梅捷主板,威刚内存)除了硬盘,整套给亲戚家弄了过去(没时间摆弄着查毛病),然后把亲戚家的那一套主机(除了硬盘),我弄回来慢慢查了查毛病,弄好后自己用了。
发表于 2021-4-23 11:08:39 | 显示全部楼层
装个ghost的win7,用易升升到10就可以,然后下个官网的win10,格式化硬盘重装win10,就是纯净的了
发表于 2021-4-22 23:42:21 | 显示全部楼层
ycbx 发表于 2021-4-22 16:18
用虚拟光驱或者解压缩软件打开
谢谢你指点
发表于 2021-4-22 16:18:18 | 显示全部楼层
smzjpw 发表于 2021-4-22 13:50
谁能解释下吗,这第一句 “1、在你正在使用的Win7/Win8.1系统中(注意,要确保系统已经激活)打开下载的Win ...
用虚拟光驱或者解压缩软件打开
发表于 2021-4-22 13:51:54 | 显示全部楼层
换主板就需要重新激活?
发表于 2021-4-22 13:50:08 | 显示全部楼层
谁能解释下吗,这第一句 “1、在你正在使用的Win7/Win8.1系统中(注意,要确保系统已经激活)打开下载的Win10 ISO镜像,在Sources文件夹中找到gatherosstate.exe程序,把它复制到桌面。(注意32位/64位版本不同)” win7里怎么打开win10 ISO?
发表于 2021-4-22 08:43:54 | 显示全部楼层
既然你以前已经升级了win10就说明已经永久激活了,就算后来装回win7或者即使你换了硬盘显卡内存,还要主板不换激活信息就是绑定到硬件上的,win10激活就是把硬件激活信息上传到微软服务器,下次换了硬盘直接安装上次激活的win10同样版本联网自动激活,你至于费这么大劲折腾这半天,还不够死的脑细胞的,服了你:titter:
 楼主| 发表于 2021-4-21 22:29:11 | 显示全部楼层
kkklove 发表于 2021-4-21 20:59
有没有人遇到Win7的移动硬盘批量拷贝或移动,每一个文件的尾巴处要卡顿几秒的?我查了半天不知道怎么解决 ...
你说这个情况还没遇到过,原来买了一个移动硬盘,叫蓝硕,垃圾到无语,传输小一点的文件没什么问题,批量传输或者单独传输一个大些的文件,传输过程中动不动就掉线(提示找不到硬盘),买回来基本上就用不了,只能吃灰。后来买了两个闪迪的U盘,一直用着很好用,传输文件没有你说的到快传输结束时卡顿几秒的情况,会不会是你的电脑或者系统的问题?你可以用别的电脑试试看有没有这个问题?
发表于 2021-4-21 20:59:56 | 显示全部楼层
chowliang7 发表于 2021-4-21 08:47
支持一帖。
而且同样的配置,win7快的多,又装回win7
有没有人遇到Win7的移动硬盘批量拷贝或移动,每一个文件的尾巴处要卡顿几秒的?我查了半天不知道怎么解决,只能把磁盘属性改为去掉缓存还是易退盘啥的忘了,但换个硬盘又会卡顿。
发表于 2021-4-21 09:47:53 | 显示全部楼层
Windows对于个人用户基本不管盗版正版,都可以正常使用,
发表于 2021-4-21 08:47:26 | 显示全部楼层
coolheat 发表于 2021-4-20 21:16
我也是win7升到win10,用了几天感觉不习惯,而且同样的配置,win7快的多,又装回win7了 ...
支持一帖。
发表于 2021-4-21 08:32:06 | 显示全部楼层
wwl836470 发表于 2021-4-20 22:16
下个win10直接装不香吗?
  1. 1、在你正在使用的Win7/Win8.1系统中(注意,要确保系统已经激活)打开下载的Win10 ISO镜像,在Sources文件夹中找到gatherosstate.exe程序,把它复制到桌面。(注意32位/64位版本不同)
  2. 2、双击gatherosstate.exe,稍后会在桌面生成名为GenuineTicket.xml的文件(名字翻译过来就是“正版通行证”),这份文件至关重要,把它保存好。
  3. 3、然后用你熟悉的安装方法安装Win10吧。U盘法、硬盘法、光盘法,随你选。但要注意一定要确保安装前后系统版本相对应,例如你当前的win7是专业版,那么你也要安装win10专业版。安装过程中跳过一切密钥输入步骤。
  4. 4、安装完成后,打开C:\ProgramData\Microsoft\Windows\ClipSVC\GenuineTicket文件夹(注意ProgramData为隐藏文件夹),然后把保存的GenuineTicket.xml文件复制到这个目录中。
  5. 5、重启电脑,确保系统已联网,稍后就会自动激活了。你也可以在系统属性中手动点击“立即激活”。
复制代码
发表于 2021-4-21 08:30:10 | 显示全部楼层
ifix168 发表于 2021-4-21 00:51
正版,是指你获取的对象获得官方承认授权。通过破解的手段获得WIN7再激活到WIN10一样还是盗版。直接下个10 ...
这个方法是微软官方承认的授权,所以可以算正版。
发表于 2021-4-21 00:51:36 | 显示全部楼层
海阔天空2021 发表于 2021-4-20 18:34
不知道啊 难道这样不是正版吗?这个工具是微软官方的工具,升级后显示的是已经激活状态的win10 ...
正版,是指你获取的对象获得官方承认授权。通过破解的手段获得WIN7再激活到WIN10一样还是盗版。直接下个10安装再工具激活就好了。
发表于 2021-4-20 22:16:28 | 显示全部楼层
下个win10直接装不香吗?
 楼主| 发表于 2021-4-20 21:59:51 | 显示全部楼层
我的电脑是G1620CPU,6G内存,1T+320G硬盘,配置算是老旧型的,但是平时主要用来上网、查资料、学习、应用个普通的办公软件之类的,因为不玩游戏,从开机到进入系统再到打开各种软件,没有感觉win10比win7慢,感觉还可以吧,完全够用,如果使用对电脑配置要求较高的软件,我就用笔记本。
GMT+8, 2025-6-28 11:22 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
