查看: 5022|回复: 14
[家电] 拆修创维32M11HM电视机
发表于 2021-4-21 23:36:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
亲戚家一台创维32M11HM电视,在用时机内发现噼、啪两声巨响后黑屏完全不工作了,拿给我修。
机后铭牌如下:
32寸的,好在不重,拆开如下:
屏是“奇美”的。
这是电源板,上面明显有元件炸了。
电源板上的灯条和视放板供电接口
下图箭头所指处R13炸了,断路了。
看下电源板的板号:5800-P37TTF-0010  168P-P37TTF-01
看板上标贴是2010年8月出厂的。
板子反面
箭头所指处的R10和IC1(FAN7530)也炸了。
网上找了这个板子的电路图:
测了下,
1、炸了的IC1(FAN7530电源芯片)完蛋了、
2、PFC功率管Q6(2SK3683场效应管)击穿、
3、IC1的7脚输出电阻(10 Ω/2W)开路、
4、二极管D4(1N4148)击穿短路、
5、4脚过流保护回输电阻R10(330SZ)烧断开路、
6、过流检测电阻R13(0.15Ω、 2W)开路炸了、
7、PFC VCC供电限流电阻(100Ω)烧毁,
8、PFC VCC 15V稳压管ZD5击穿短路,
9、三极管Q1的e、c极击穿。
我又不是专业维修人员,家中没有这些备件,如去小区门口的机电城去买,东西很贵,平均3元一个的话,估计采购全了要20多元。
网上买这些元件,一般几分钱到几毛钱一个,但一般一个网店买不全,多个店买的话快递费伤不起。
网上找二手电源板吧,一般加运费要40元。
我找了全网最便宜的一家,只要29元:
实际是广东发来的,今天下午到货:右边是网上买来的,板子不一样,
果然便宜没好货,不是真原装。
这个板号是168P-P32TTU-20   5800-P21TTU-0200, 和原装板不一样。
卖家说通用。
果然便宜没好货,板上很多元件都锈蚀了,比如几个光耦:
果然便宜没好货,板上很多元件都锈蚀了,比如散热板固定夹板
电源板上的灯条接口是反的
装上去试机:
接好线准备通电:
开机正常:
可以用了,通知亲戚拿走。
此机据说几年前坏过(电源板上有松香痕迹,换过件),亲戚说找人上门修的,花了几百元。
修理的人很黑啊。
参与人数 7家元 +140 收起 理由
hfsp + 20 優秀文章
玫瑰余香 + 10 新板子估计是二手的,但是做工还行。.
moontree + 20
jf201006 + 20 謝謝分享
家睦 + 40
miqi328 + 20 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
发表于 2021-4-24 11:21:42 | 显示全部楼层
29还包邮的板子,相当良心了,更换那些配件加人工费,至少也要100多元了。如果只是PFC电路烧了,可不可以把它断开,直接用呢?
 楼主| 发表于 2021-4-23 10:36:30 | 显示全部楼层
liwj114 发表于 2021-4-22 15:41
那些生锈严重的部件最好做一下除锈,光耦用原来板子上的换掉,金属散热片最好拆下看看里面元件有没有受热损 ...
说得不错,但亲戚家好像有另外机子代替了,所以这个抱着能修好就修好的态度,最后做备用机用。
所以我不高兴再花时间处理了,直接装上。
如果是我自用的,一定会拆下好好清理一下,给生锈管脚打磨上个锡、擦个油什么的。
发表于 2021-4-23 09:24:16 | 显示全部楼层
前几天才换过一个电源板,不过电视是海信的
发表于 2021-4-23 00:15:28 | 显示全部楼层
修理费不贵的,毕竟门面费不低
发表于 2021-4-22 15:41:35 | 显示全部楼层
那些生锈严重的部件最好做一下除锈,光耦用原来板子上的换掉,金属散热片最好拆下看看里面元件有没有受热损坏的,,,
有些液晶,电源散热片下总有几个坏蛋,,,
发表于 2021-4-22 14:29:46 | 显示全部楼层
看到生锈元件就是强迫症犯了。一定要清理干净才敢用了:lol:
发表于 2021-4-22 08:17:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
替换板原件脚生锈的地方处理下,不然久了又出问题
发表于 2021-4-22 08:07:55 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-4-21 23:52
这个型号的机子就是容易坏PFC电路,换件就可以修好,但是管不了多久,设鸡有缺陷。 ...
这么小功率也有pfc,完全没必要啊
发表于 2021-4-22 07:01:46 | 显示全部楼层
后配的板子用料比原板厚实
发表于 2021-4-22 00:45:06 | 显示全部楼层
不拿水泡泡洗一下?:titter:
发表于 2021-4-22 00:04:23 | 显示全部楼层
sweeping 发表于 2021-4-22 00:02
我家也有一个创维的32寸的,当年买回来一个月不到也是电源板坏了,因在保修期我自己没拆开,让人上门来修 ...
没有了,但是生锈的部分可能会有隐患。
 楼主| 发表于 2021-4-22 00:02:12 | 显示全部楼层
我家也有一个创维的32寸的,当年买回来一个月不到也是电源板坏了,因在保修期我自己没拆开,让人上门来修不要钱,所以有设计缺陷通病我相信。
这个我网上买的板子还有缺陷不?
发表于 2021-4-21 23:54:45 | 显示全部楼层
此板罪魁祸首就是那个二次开机继电器边上的CBB电容。
发表于 2021-4-21 23:52:58 | 显示全部楼层
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-7-19 18:51 , Processed in 0.639601 second(s), 13 queries , Redis On.
