查看: 9417|回复: 58
如何让c口pd充电头为老旧的a公头设备供电?教你制作特殊c-a母口转接线
发表于 2021-4-22 08:59:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
当前随着快充的发展,充电头已经基本上都转向到c口的pd快充头了,老旧的a口设备已经不再提供支持了,那么c口pd充电头能否通过转接为早期a公头设备供电呢?答案是肯定的,只需在普通转接线的基础上增加一颗识别电阻就可以使pd充电头进入type c  vrd3.0供电标准。大家都知道pd充电头空载时或不接入兼容设备(无pd握手)输出是0v的。想让pd输出就必须接入兼容设备或者诱骗器诱骗才有输出。这样比较麻烦或者成本也较高,如果单纯的想让pd充电头为a公头设备5v供电那么就可以利用几乎所有pd充电头都兼容的type c vrd3.0供电标准,通过简单的低成本转接线就能实现。
一个micro usb到c 的转接头,主要做c公头来用(任何有cc引脚的头子都是可以的)。
底部
拆开
正负焊两根线(我用的较细,制作也较粗糙,主要用作演示)
反面如图 cc和地之间焊一颗5.1k下拉电阻,这个电阻称作rd电阻。
旁边的56k电阻是micro usb 转c 的上拉电阻,主要模拟type c协议 dfp rp上拉电阻,用于确认是否兼容type c 供电标准,反向用在这里可以忽略或者摘除(因为阻值较大影响较小)。
如果想兼容早期5v安卓的bc1.2 dcp快充协议 可以单独将d+ d- 短接 ,这样就可以使手机进入dcp快充模式。
好歹装好
pd2.0充电头测试,接入转接线可以输出标准5v。这个u表没有诱骗功能
接入负载正常工作
sw3518s全协议快充头(支持pd3.0 pps),同样正常输出5v工作。
此法可以使pd充电头兼容老旧a公头设备,出差啥的可以少带个5v充电头了,也可以用来简单测试pd充电头的好坏。
友情推荐:为了更好的阅读体验欢迎新游客注册id互动,数码之家新站注册快捷地址
参与人数 18家元 +332 收起 理由
200birds + 20
玛德陛下 + 20 謝謝分享
超级女生 + 20 謝謝分享
jf201006 + 20 認真發帖
10655188 + 20
moontree + 20
kkdkj + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 厉害了
lrm888 + 20 原創內容
太白望月 + 10 实用小工具
发表于 2023-4-10 15:15:10 | 显示全部楼层
学习了,有时间也改一个。
发表于 2023-4-9 22:44:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
请教一下,如果是C口的线想用A口的头,要怎么操作呢,我做了个A头转C口母坐的转接线,对于C口转闪电头充电没反应,但直接插C口头就能正常充电
发表于 2022-9-29 08:40:32 | 显示全部楼层
学习一下接口的定义。
发表于 2022-9-2 18:19:11 | 显示全部楼层
老哥厉害啊
发表于 2022-8-31 21:10:33 | 显示全部楼层
多谢楼主,收藏了。
发表于 2022-8-30 14:21:26 | 显示全部楼层
又学到一手,感谢楼主,,
发表于 2022-8-30 08:27:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
按你这种方式是否可以直接做typeC口转micro口5V充电线。
 楼主| 发表于 2021-5-27 09:46:34 | 显示全部楼层
子墨春秋 发表于 2021-5-27 09:36
不如直接买根线美观也实用!
帖子里介绍的是制作方法和花钱买是两回事儿!
发表于 2021-5-27 09:36:27 | 显示全部楼层
不如直接买根线美观也实用!
 楼主| 发表于 2021-5-17 17:16:01 | 显示全部楼层
gtomljs 发表于 2021-5-17 17:03
支持一下   帮顶
谢谢支持~
发表于 2021-5-17 17:03:34 | 显示全部楼层
支持一下   帮顶
发表于 2021-5-12 14:14:26 | 显示全部楼层
循环再用 发表于 2021-4-22 09:34
我看成是老公的设备
跟楼主一样,确实牛B
发表于 2021-4-27 14:49:53 | 显示全部楼层
还以为只有我一个人看成老公的设备
发表于 2021-4-27 12:34:31 | 显示全部楼层
神器的制作
发表于 2021-4-26 16:25:27 | 显示全部楼层
我看成是老公的设备
你不是一个人  我也是:titter:
发表于 2021-4-26 13:21:51 | 显示全部楼层
可以直接剪掉A头,换个C头上去,加上RD电阻,省得接触问题
发表于 2021-4-25 20:34:07 | 显示全部楼层
cc和地之间焊一颗5.1k下拉电阻,这个转接线也可当Type-C OTG线用了。
zx61107 + 20 謝謝分享
发表于 2021-4-25 14:50:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-4-25 09:40
错了,精密平口钳不叫美式平口钳,精密平口钳是我发的这种
0.004精度,老师能解释一下其典型应用吗?
这么高的精度,有何用武之地?
发表于 2021-4-25 14:47:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
木头丶朲 发表于 2021-4-25 09:37
因为它相邻的两个面是绝对90度的,所有的面都是横平竖直。误差绝对不超过0.01毫米 ...
非常感谢您的指点
GMT+8, 2025-5-26 03:09 , Processed in 0.109200 second(s), 11 queries , Redis On.
