查看: 5429|回复: 41
[硬件] 一台电脑,用着用着就自运关机,然后自动重启。这是哪里出了问题?
发表于 2021-4-24 17:46:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
CPU:E31231v3
主板:铭瑄 MS-B85-BTC  (现在怀疑是这主板有暗病) 闲鱼买的二手货。
内存:16G
硬盘:860EVO
显卡:1060 3G
电源:鑫谷GP60 500W额定
各位大神,这配置,用了大概半年的样子,最近就开始出现这个问题了。之前都好好的。
症状为:电脑使用中,突然关机断电。要不就是突然关机然后自已重新启动。
开始怀疑 硬件温度高了,电脑自动保护,我及时看了,CPU温度不高(手摸上去感觉不到热),CPU风扇正常转动。南桥和北桥没有看,也没有用手摸温度。
内存显卡之类的我都重新拔插了,装上后问题依旧。电脑用着用着就会自动关机或自动重新启动。
现在打算淘一块B85主板回来,换上看看能不能解决问题。 有哪位遇到过这种问题能给出参考意见?
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:07:09 | 显示全部楼层
tigerzq 发表于 2021-4-28 15:04
主板上的电容有没有鼓?换电源没有?做一个压力测试看看是不是温度问题。 ...
换了主板以后暂时没有问题了。我判断应该是对的,应该就是以前那个主板的问题。
发表于 2021-4-28 15:04:51 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-28 08:55:57 | 显示全部楼层
换了主板,暂时没有问题了,电源是全新电源。鑫谷GP600  500W额定功率,应该不是电源问题。
换了主板后,我先用用看,如果不自动突然关机或突然重启就应该是以前那块B85主板有点问题
发表于 2021-4-27 21:57:24 | 显示全部楼层
首先,鑫谷电源是杂牌。
其次先换电源再换主板
发表于 2021-4-27 19:59:06 | 显示全部楼层
重装个干净系统问题就解决了
 楼主| 发表于 2021-4-26 16:04:00 | 显示全部楼层
nnbuchicao 发表于 2021-4-26 11:37
不一定电源坏了,但是换电源应该能好。当年有联想原装康舒电源点不亮电脑。跟其它电脑调换电源,俩都正常。 ...
我的是鑫谷电源
发表于 2021-4-26 11:37:24 | 显示全部楼层
不一定电源坏了,但是换电源应该能好。当年有联想原装康舒电源点不亮电脑。跟其它电脑调换电源,俩都正常。当然后来我就不敢用这个牌子了2333.
换国产的长城,或者弯弯的振华。
 楼主| 发表于 2021-4-26 09:23:46 | 显示全部楼层
我电源买的新电源!
发表于 2021-4-25 22:05:57 | 显示全部楼层
应该是电源的问题,用好电源替换一下试试
发表于 2021-4-25 14:43:55 | 显示全部楼层
这类故障通常首先怀疑电源,然后是主板、内存啥的~
发表于 2021-4-25 14:33:30 | 显示全部楼层
jamu 发表于 2021-4-25 09:35
是win10系统吗?最近总是显示“你的电脑需要重启,正在收集错误信息”。折腾了几天,才发现是系统更新后硬 ...
我的原来是win10,1609,一直没开自动更新,上两个月开启自动更新了,就出现看视频,在线或者本地会卡死,不动,有时音箱里连续叽叽叽叽卡死时的声音,重启又可以一直用,不会卡死,我也怀疑更新引起的
发表于 2021-4-25 11:44:04 | 显示全部楼层
建议楼主检查一下电源 还有插口之类的
去年修到过一台我配的机子 和你机子的症状特别像 不定时黑屏重启 偶尔会有蓝屏
拆开发现电源换了 客户说新年的时候开不了机 拿去本地电脑店修
4pin CPU供电口特别松 24pin倒是很紧 换了个二手全汉解决
你电源应该是鑫谷GP600G 这型号我用坏过一个 表现为带3块及以上机械硬盘会有敲盘 排除了接口问题 由于没有示波器和大功率电烙铁 无法拆下DC-DC模块检查 为了硬盘安全还是换了电源
发表于 2021-4-25 10:20:05 | 显示全部楼层
jia265 发表于 2021-4-25 09:45
自动和自运还看不出来五笔吗
呃。。。。还真没注意到这个词:lol:
发表于 2021-4-25 09:45:27 | 显示全部楼层
自动和自运还看不出来五笔吗:lol:
发表于 2021-4-25 09:35:30 | 显示全部楼层
是win10系统吗?最近总是显示“你的电脑需要重启,正在收集错误信息”。折腾了几天,才发现是系统更新后硬盘设置成了20分钟自动停止。期间清理内存、显卡插槽,重装,换硬盘等等都试过,毛病依旧。直到找出原来是系统更新后的设置问题,才又愉快的玩耍了:lol:
发表于 2021-4-25 08:41:46 | 显示全部楼层
电源换一个试试吧,鑫谷杂牌
 楼主| 发表于 2021-4-25 08:15:43 | 显示全部楼层
关键是我稳定用了差不多半年,最近一两个月才出现这情况,所以可以排除软件方面的问题了。什么杀毒,驱动,主板BIOS 应该都不是。 应该是硬件问题。
正常使用中突然断电,或是突然断电后几秒它自动又重新启动,然后用几分钟又会突然关机,或是几秒后自动通电重启。偶而又能正常用个一天两天。就像个随时爆炸的炸弹。  时好时坏。总之是有病
发表于 2021-4-25 07:42:16 | 显示全部楼层
先看散热问题,比如需要更换硅脂清理灰尘什么,再就看电源问题或者内存条了
GMT+8, 2025-6-8 04:20 , Processed in 0.156000 second(s), 11 queries , Redis On.
