查看: 3034|回复: 40
[健康] 价值1500元的RayNigel筋膜抢首拆
发表于 2021-4-28 21:29:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
去年买的至今一年零一个月,最近使用经常突然黑灯停止工作。那就拆开检查一下吧!拆了明显的表面几个螺丝后,发现还是拆不开。感觉枪头前面那个银环可能是关键,用螺丝刀撬,结果纹丝不动。一筹莫展十几分钟,突然灵光乍现,用手顺时针拧了一下,竟然松动了,原来还有旋转卡扣。拆完枪体还是分不开,估计还有卡扣,就找了个尖嘴钳插在枪头伸缩头附近,张开嘴钳,就把上下壳撑开了,内脏完全暴露,一切都好办了。一个无刷电机,一个偏心轮,两个轴承,一个金属连杆,做工还可以。检查了一下发现枪头润滑脂有点干了,造成阻力大,电路自动保护,上了些白色锂基润滑脂,一切ok。枪价值1500。从百度搜索结果看,属全国首拆。
参与人数 5家元 +90 收起 理由
coolheat + 20 謝謝分享
家睦 + 20
qrut + 20
hongo + 10 原創內容
azzajazz + 20
 楼主| 发表于 2021-4-30 22:32:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
飙风人生 发表于 2021-4-28 22:51
这个显得太壕了
有啥,需要就买
 楼主| 发表于 2021-4-30 10:56:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
satku 发表于 2021-4-30 08:51
直流变频电机  做工还是不错的!
这技术这做工,值多少钱?
发表于 2021-4-30 08:51:06 | 显示全部楼层
直流变频电机  做工还是不错的!
 楼主| 发表于 2021-4-30 06:19:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jomo222 发表于 2021-4-29 23:30
电锤原理,电锤轻量化
和电锤不一样,电锤带气缸,更复杂
发表于 2021-4-29 23:30:31 | 显示全部楼层
电锤原理,电锤轻量化
发表于 2021-4-29 22:08:13 | 显示全部楼层
果然比几十块钱的复杂呀,做工也不错,但还是一样要坏
发表于 2021-4-29 21:58:04 | 显示全部楼层
128 发表于 2021-4-29 21:18
一直搞不知道啥叫筋膜枪。活塞运动用的吗?
和那个机器原理一样,就是一个行程长点一个行程短点,一个速度快点,一个速度慢点,都是交智商税的东西
发表于 2021-4-29 21:18:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-29 21:10:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玫瑰余香 发表于 2021-4-29 20:50
这个和100多的有何差别。
材质不一样,电池不一样,电机不一样,控制电路不一样,噪声不一样,等等等等
发表于 2021-4-29 20:50:50 | 显示全部楼层
这个和100多的有何差别。
 楼主| 发表于 2021-4-29 19:58:36 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
xuecn111 发表于 2021-4-29 19:57
这个和海豚按摩器有啥区别?
这个是偏心轮,震动。枪是高频伸缩击打
发表于 2021-4-29 19:57:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个和海豚按摩器有啥区别?
 楼主| 发表于 2021-4-29 19:45:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jomo222 发表于 2021-4-29 09:39
加芯片也不值1500
为啥卖这么贵
 楼主| 发表于 2021-4-29 15:26:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wandanle 发表于 2021-4-29 13:37
这玩意儿这两年很火,效果咋样?
效果挺好的,缓解疲劳
发表于 2021-4-29 14:42:29 | 显示全部楼层
行程只是一方面,还要看频率
发表于 2021-4-29 13:37:05 | 显示全部楼层
这玩意儿这两年很火,效果咋样?
发表于 2021-4-29 13:25:37 | 显示全部楼层
yogi16888 发表于 2021-4-29 09:06
品牌无刷电锤都不要这么多钱啊
用1000的电锤改个,我就不信没他那个1500的有劲:lol:
开心的果 + 20 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-4-29 12:09:48 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
menghanru 发表于 2021-4-29 09:01
曲线锯也能改
只要不怕拖拉机一样的声音,没问题
 楼主| 发表于 2021-4-29 12:09:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
scxj 发表于 2021-4-29 08:53
恐怖的是微处理器+无刷电机,出了故障只目瞠口呆的份了。
商家保修
GMT+8, 2025-6-29 05:40 , Processed in 0.296400 second(s), 15 queries , Redis On.
