查看: 1928|回复: 16
[播放] 求助 索尼GX675 随身听通电显示Err
发表于 2021-5-4 19:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
索尼GX675 通电现实如图 咋回事?有没有大神知道的?
 楼主| 发表于 2021-5-8 13:48:41 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2021-5-7 18:36
看图是快进出故障,重新开机,不做任何操作,有没有故障显示
通电就显示Err 是一台正常的机器 是什么原因会导致错误代码?
发表于 2021-5-7 18:36:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-7 18:30:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
家里磁带机吃灰了,还有一堆正版卡带
发表于 2021-5-7 09:35:09 | 显示全部楼层
按键有没有滴滴声?或者串键?
 楼主| 发表于 2021-5-6 21:00:00 | 显示全部楼层
没人知道吗?:sad:
发表于 2021-5-5 20:13:17 | 显示全部楼层
现在还有人玩这个,帮顶一下;
发表于 2021-5-5 20:09:45 | 显示全部楼层
无聊青 发表于 2021-5-5 18:10
皮带没问题 机芯没问题 就这个故障码到底是怎么出来的?很恼火
也可能这个开关内部氧化了接触不良,要拆电路板出来量
 楼主| 发表于 2021-5-5 18:10:09 | 显示全部楼层
super2008 发表于 2021-5-5 12:58
可能是皮带老化,机芯动作不到位,CPU报错。
注意图中那个机芯状态识别开关,那个位置电路板有个开孔,机 ...
发表于 2021-5-5 15:12:29 | 显示全部楼层
老师们好 求好皮带的销售
发表于 2021-5-5 14:46:22 | 显示全部楼层
打开内部和索尼GX612一个模样了:victory:
发表于 2021-5-5 12:58:41 | 显示全部楼层
注意图中那个机芯状态识别开关,那个位置电路板有个开孔,机芯上有个铁片申过来与电路板背面有个开关联动,是左右横向动作。
用手拨动那个驱动主轴,方向自己尝试一下,让那个开关往某个放向动动,再通电看看报错否,需要反复尝试。
注意,磁带仓内不要放磁带,不然CPU会自检尝试让机芯动作,但皮带坏了动作不了就会报错。
发表于 2021-5-5 10:12:49 | 显示全部楼层
newstudent 发表于 2021-5-5 09:34
不知道什么原因,帮顶。
老随身听其实音质还是很好的,但磁带颤音或多或少存在无解。 ...
颤音是皮带松了或者换的劣质皮带。
 楼主| 发表于 2021-5-5 10:04:35 | 显示全部楼层
通电就显示这样的字母 按键无反应
发表于 2021-5-5 09:34:58 | 显示全部楼层
不知道什么原因,帮顶。
发表于 2021-5-5 00:26:31 | 显示全部楼层
开机收音正常吗
GMT+8, 2025-8-2 20:54 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
