查看: 6427|回复: 13
[工仪] 做一个万用表附件:10/100mA恒流源
ukingshel 发表于 2021-5-7 20:48:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
LM317恒流源应该不少玩表的都搭过,本质上是扩展出万用表的毫欧测量功能,给被测电阻一个恒定的电流值,再用电压档测量被测电阻两端电压,根据欧姆定理即可得出阻值,
比如100mA恒流,那么测得0.0001V,对应的阻值即是0.0001/0.1=0.001Ω=1mΩ。
这是之前搭的,效果还可以,就是和万用表连接不方便
画板很简单,除了317恒流电路外就是一个锂电的保护+充电电路,电池座现在太贵了,直接挖了槽固定电池。
到手:
焊接恒流板,没啥问题:
连接其他板层时,前期考虑不到位的设计就暴露出来了,
原本和上层面板之间是想直接将香蕉座放置在上层板上,螺母在中层板固定,结果实际操作才发现这种小座子长度不够,最后只能别扭地这样摆
以及,中层和下层之间,原本是打算排针+排母连接,实际操作长度完全不够...最后俩排针+铜片连接,有点丑了...还好是侧面。
全部连接完成,一个锂电版10/100mA恒流源就完成了,
锂电基本能保证317后端有3V的充足压差供给测量,理论上10mA档能测到300R,100mA档能测到30R,
但实际上由于被测物上的热耗散会产生一定稳漂,要想一个可靠的结果最好是10mA档只测到100R,100mA只测到10R左右,
不过应该也够了,恒流源主要还是辅助测量10欧以下的小电阻,10欧以上万用表表笔的线阻已经影响很小,直接电阻档测就是了。
10mA档校准:
100mA档校准:(热机会有一定温漂,尾数会产生几个字的差距)
R100电阻(100mA档+mV档测得)
1欧电阻(100mA档+mV档测得)
4.7欧电阻(10mA档+mV档测得,也可用100mA+V档)
100欧电阻(10mA档+V档测得)
效果比较满意,充电,完
参与人数 2家元 +32 收起 理由
jf201006 + 12 謝謝分享
有点不烧 + 20 謝謝分享
ycc0821 发表于 2021-11-20 17:37:16 | 显示全部楼层
感谢楼主提供分享!
zhangmc419 发表于 2021-8-11 16:15:59 | 显示全部楼层
高端大气,但麻烦了。用锂电池一块,ASM111-1.2,配合电阻构成恒流源,更简便。
3292914890 发表于 2021-8-8 23:00:44 | 显示全部楼层
小白问一下,有没有原理图
ploestar 发表于 2021-5-30 19:37:54 | 显示全部楼层
铜柱磨短,或者香蕉座加垫片
心中的日月2020 发表于 2021-5-20 20:38:00 | 显示全部楼层
很好很好 很好
laojiaozhu 发表于 2021-5-8 18:40:20 | 显示全部楼层
确实设计不错,白色pcb好看
 楼主| ukingshel 发表于 2021-5-8 17:34:42 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-5-8 16:47
外观漂亮,这配色还以为是铝基板
捷配的铝基板是真的香,打了个24串的10x10灯板发了10片,一共399克特有安心感,把薅的便宜灯板全改过去了,透镜无所谓的,有1.6厚的铝基就够了
石墨 发表于 2021-5-8 16:47:19 | 显示全部楼层
外观漂亮,这配色还以为是铝基板:titter:
wanwenhao1 发表于 2021-5-8 12:56:21 | 显示全部楼层
最好回避标准电流的标定误差(数字万能表的电流档精度较低)和万能表电压档本身的误差,用0.1%的电阻直接标定万能表的读数。
 楼主| ukingshel 发表于 2021-5-8 10:36:26 | 显示全部楼层
ar_zxy 发表于 2021-5-8 09:38
我原先也做了附件式毫欧表,恒流源用香蕉插头插万用表上就行,后来用坛友分享的PCB打板文件单独做了7107的 ...
香蕉头没找到合适固定的,实际使用上我也更倾向于能不拔表笔就不拔,这种竖插用着挺舒服的,单独的毫欧表就不做了,使用频率太低了,扩展个小附件足够
ar_zxy 发表于 2021-5-8 09:38:47 | 显示全部楼层
我原先也做了附件式毫欧表,恒流源用香蕉插头插万用表上就行,后来用坛友分享的PCB打板文件单独做了7107的毫欧表。
aacyxjz 发表于 2021-5-7 21:35:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
默默点赞支持楼主
回复 支持 2 反对 0
我不是小连 发表于 2021-5-7 21:26:28 | 显示全部楼层
悄悄告诉你有加长排针的哦!
回复 支持 2 反对 0
GMT+8, 2025-9-25 07:59 , Processed in 0.234000 second(s), 17 queries , Gzip On, Redis On.
