查看: 5224|回复: 21
[电脑] M.2的NVME协议转接卡,为什么这类转接卡都是速度都是PCIE3.0 X4或PCIE4.0 X4
发表于 2021-5-10 09:53:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么这类转接卡都是速度都是PCIE 3.0 X4  或 PCIE 4.0 X4 ,速度PCIE 3.0 X16 去哪了?
发表于 2021-7-14 03:07:13 | 显示全部楼层
220v 给你2.5平的铜线,配个63a的空开,你带的动63a 电器么?:titter:
pcie 3.0x4 一般的渣渣nvme都跑不满。更别说pcie 4.0x4:sweat:
发表于 2021-5-13 16:28:16 | 显示全部楼层
dukecheng 发表于 2021-5-10 10:16
如果以后SSD能达到pci-e3.0x16的速度了,这种卡就会出了.
你的头像很NB
 楼主| 发表于 2021-5-10 14:32:25 | 显示全部楼层
纯真年代 发表于 2021-5-10 13:50
接口定义就只有四个通道,有得这么多可以讨论的
大家都是小白,商家的和牙膏厂的套路不明白而已。
发表于 2021-5-10 13:50:14 | 显示全部楼层
接口定义就只有四个通道,有得这么多可以讨论的:funk:
发表于 2021-5-10 12:43:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wambz 发表于 2021-5-10 10:51
也就是这个硬盘如果能达到6900MB/S  那么肯定是工作在PCI-E 4.0 X4上的
980pro  PCIe Gen 4.0 x4
发表于 2021-5-10 12:40:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
PCIe Gen 4.0 x4    980ro
发表于 2021-5-10 12:40:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
m2只支持PCIe Gen 4.0 x4。。。如果记得不错
 楼主| 发表于 2021-5-10 11:30:09 | 显示全部楼层
要主板支持才行啊,难到换硬盘也要换主板吗:mad:
 楼主| 发表于 2021-5-10 11:28:23 | 显示全部楼层
wambz 发表于 2021-5-10 10:45
PCI-E 4.0 X4  可以达到8GB/S
主板只支持 PCIE 3.0版本
 楼主| 发表于 2021-5-10 11:26:55 | 显示全部楼层
ldz2008 发表于 2021-5-10 10:44
用了X16显卡插哪里?有些主板就只有一个X16的接口。用这么好的SSD总不会用集显吧? ...
当然用集显了,工作用的电脑,不用设计软件,需要经常读写文件。好卡。
发表于 2021-5-10 10:51:19 | 显示全部楼层
yyy592183 发表于 2021-5-10 10:48
和PCIE版本无关的,主要是m.2硬盘只支持到X4,你看下DiskInfo的硬盘信息就知道了。 ...
发表于 2021-5-10 10:48:04 | 显示全部楼层
rh902999 发表于 2021-5-10 10:21
亲,请随时关注广告,三星980PRO 可提供 读6900MB/s,写5000MB/S, 还有这回复居然不能上传图片?
发表于 2021-5-10 10:45:33 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-10 10:44:16 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-10 10:38:13 | 显示全部楼层
接口用不上X16,芯片没有这个速度,强行卡大位置浪费钱,还占用了本来可以插显卡的位置
发表于 2021-5-10 10:30:36 | 显示全部楼层
没有对应的主控 或者量产价格令人心痛
 楼主| 发表于 2021-5-10 10:21:36 | 显示全部楼层
monkey125 发表于 2021-5-10 10:10
PCI-E 3.0 X4已经能提供理论接近4GB/S的带宽,注意是4GB不是4Gb
目前应该还没有NVME的SSD速度能达到这个值 ...
发表于 2021-5-10 10:16:32 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-10 10:15:14 | 显示全部楼层
m2 接口只有4条pcie 通道
GMT+8, 2025-7-26 10:15 , Processed in 0.421201 second(s), 12 queries , Redis On.
