查看: 4347|回复: 43
请教110V如何降压到90V
发表于 2021-5-11 03:35:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位大中小师傅,有一大功率220V转110V工频变压器,不改变压器绕组有什么方法输出90V直流电(电流要求尽量大)?
发表于 2021-10-27 23:31:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买个输入调压器,输入185v就好了
发表于 2021-9-30 09:18:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
传统做法是,用尖头万用表笔尖轻轻刺破漆包线膜,反复就能找到低于90V的电压,然后刮掉绝缘漆,焊接出一根引线,这个一般是用于仪表供电,不破坏变压器原有结构。注意做好绝缘,不要匝间短路。
发表于 2021-8-11 14:45:13 | 显示全部楼层
如果是做实验的话,前级加个交流调压器也不错。
发表于 2021-5-16 14:54:49 | 显示全部楼层
找一截相同的漆包线,在次级外面绕几圈,和你变压器次级串联进去,如果电压升高了就换个头串联
发表于 2021-5-15 14:38:34 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2021-5-15 09:19
一直觉得317是40V以下,收藏了,不知道电流能多大
LM117/LM317的输出电压范围是1.2V至37V,负载电流最大为1.5A(散热良好的情况下)。
LM117 HV/LM317 HV能够在1.2V至57V输出范围内提供超过1.5A的电流。
因为稳压器是浮动的,并且只看到输入到输出的差动电压,只要不超过最大输入到输出差动电压,就可以调节数百伏的输入到输出差动电源。
发表于 2021-5-15 09:20:48 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2021-5-15 06:12
感觉光电源这东西就能玩一辈子
是的,现代社会离不开电源了
 楼主| 发表于 2021-5-15 09:19:13 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-15 08:38:07 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2021-5-11 15:24
好吧,我举例,我有现成220V转110V工频变压器,我想做可调电源,调压调流,刚好手上的电压电流表是0-100V ...
参考这个试试看。
 楼主| 发表于 2021-5-15 06:12:34 | 显示全部楼层
xxwwmm2017 发表于 2021-5-14 22:40
可在初级或次级用可控硅调压!
感觉光电源这东西就能玩一辈子
发表于 2021-5-14 22:40:54 | 显示全部楼层
可在初级或次级用可控硅调压!
 楼主| 发表于 2021-5-14 06:02:13 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-5-13 08:58
减次级匝数,这应该是最省钱的方案了,变压器次级一般在外面,也方便操作 ...
对,是这道理,也实在,其实搞个抽头再绕回去还可以保留原输出电压功能,发帖是因为想了解多几种方法,像上面大哥们说的可控硅,我在调速用过的,曾看资料说什么占空比不懂就没继续了解了
发表于 2021-5-13 22:36:07 | 显示全部楼层
他要的是输出直流电,减次级匝数能输出直流电吗?
发表于 2021-5-13 08:58:30 | 显示全部楼层
ljlun + 20 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-5-13 05:50:18 | 显示全部楼层
BG4AXV 发表于 2021-5-13 00:06
需要的是直流,还用什么变压器,老式CRT的显示器或者电视机的电源部分就可以利用  ...
没刚需的,折腾学习,利用手上东西实现一些目的,这次发帖学到不少东西
 楼主| 发表于 2021-5-13 05:44:12 | 显示全部楼层
bishaohui 发表于 2021-5-12 21:30
接个二级管,半波整流后几乎就是你要的直流电压。
这个最简单,现在可以做三个测试了,一是半波整流,二是可控硅,三是高耐压MOS管
发表于 2021-5-13 00:06:50 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 21:30:19 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-12 21:14:22 | 显示全部楼层
看表头里面怎么处理的,改电路
发表于 2021-5-12 11:26:14 | 显示全部楼层
531488905 发表于 2021-5-12 10:24
不好玩,还不如拆次级,拆几圈量一次,怎么你老想我触电啊
如果是次级在外面,变压器都不用拆开,只割掉外面的绝缘纸,然后拆20圈左右测电压。注意这种方法只对隔离牛有效,自耦的绝对不可以这么做。
GMT+8, 2025-9-26 12:26 , Processed in 0.218400 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
