查看: 7267|回复: 34
[硬件] 希捷2t硬盘故障请教
发表于 2019-4-12 20:35:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个电脑拆下的三个希捷2t硬盘 检测故障一致 使用时间一致   官方软件检测失败 请问大神 这盘还能不能用
官方检测显示失败
异常代码百度查询是 无法识别序列号
晚上测试无异常  懵逼了
西数硬盘测试对比  西数黑盘
用希捷软件测试依旧失败  现在感觉是硬盘盒问题   使用sata线测试的固态显示正常  看来很多时候不能省事啊
参与人数 10家元 +178 收起 理由
10655188 + 20
扬扬fe + 20 熱心會員 2T 很好的容量~
modelsniper + 20 歡迎探討
中心小学 + 20 我也想知道
bzx8086 + 20 歡迎探討
花生仔 + 12 謝謝分享
有点不烧 + 18 歡迎探討
lrm888 + 18
小李飞拆修 + 18
福源人 + 12 謝謝分享
发表于 2021-1-1 21:44:18 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2021-1-1 18:18
哪种数值以下或颜色叫坏道、弱道?
重绿色开始算三个,弱道。 再下面的坏道
发表于 2021-1-1 18:18:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wang_c 发表于 2019-4-12 21:35
是我 的话就MHDD跑 看坏道,弱道多不多
哪种数值以下或颜色叫坏道、弱道?
发表于 2021-1-1 12:44:31 | 显示全部楼层
我也有一个希捷2T 的硬盘,也是提示气流温度 红色的警告。现在在电脑里做仓库盘存电视剧用呢。
发表于 2020-12-31 21:09:49 | 显示全部楼层
manjianghong 发表于 2020-12-31 16:27
用MHDD跑完之后,是否软件就已经自动修复硬盘故障了?
我只用来测试有没有坏道
没有修复过,再说物理坏道 最多也是屏蔽。
发表于 2020-12-31 16:27:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-20 11:52:45 | 显示全部楼层
发表于 2019-4-19 08:27:26 | 显示全部楼层
熱心會員  2T 很好的容量~  可惜
发表于 2019-4-19 08:23:13 | 显示全部楼层
U盘自带的MHDD检测下 不建议用硬盘盒使用 容易出故障 直接sata模式下稳定
 楼主| 发表于 2019-4-14 20:34:02 | 显示全部楼层
十一查身份证 发表于 2019-4-14 20:32
嗯一样的 我看upan网也是这个包装了两张广告 看来是系统问题了
重装系统看看吧 或者下载老版本试试
头像被屏蔽
发表于 2019-4-14 20:32:45 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2019-4-14 20:29
下载查看一切正常  我下载是压缩包  压缩包内两个软件 一个xp  一个win10   我点的win10没有问题 ...
 楼主| 发表于 2019-4-14 20:29:00 | 显示全部楼层
十一查身份证 发表于 2019-4-14 20:25
https://www.cr173.com/soft/14345.html 我下的这个应该是完整版吧
头像被屏蔽
发表于 2019-4-14 20:25:08 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2019-4-14 20:23
软件问题吧 我的正常中文 win10系统    重新下载一个试试
 楼主| 发表于 2019-4-14 20:23:53 | 显示全部楼层
十一查身份证 发表于 2019-4-14 20:20
为什么瘟都死系统10里用HDTune这个軟體的时候
这个格格里都是乱码
头像被屏蔽
发表于 2019-4-14 20:20:00 | 显示全部楼层
这个格格里都是乱码
发表于 2019-4-14 14:11:10 | 显示全部楼层
希捷的气流温度可以不必管他,我记得很早以前就有这个问题了。我的建议是用棉签+无水酒精,好好擦擦金手指,很多情况下,非坏道错误,都是由于电源线、数据线的接触不良引起的,标志就是接口CRC错误暴增,不及时处理的话,硬盘误以为读写出错,不停的给你更换备用扇区,然后一堆重分配。
 楼主| 发表于 2019-4-13 22:17:01 | 显示全部楼层
xiurong 发表于 2019-4-13 22:08
学习了,感觉这三块硬盘在原电脑上是组阵列使用的。
阵列的不是双硬盘吗     还有三硬盘的阵列
发表于 2019-4-13 22:08:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2019-4-13 21:06:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wang_c 发表于 2019-4-13 21:04
dos下呢,mhdd原生只支持IED,不支持AHCI  但是PE下呢,是可以用的,mhdd扫描是慢了点,但最清楚 ...
原来如此  感谢
发表于 2019-4-13 21:04:05 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2019-4-13 20:17
我记得运行dos挑平台吧   还是需要修改的  好久没玩了
GMT+8, 2025-7-18 17:08 , Processed in 0.187200 second(s), 13 queries , Redis On.
