查看: 1842|回复: 6
[SandForce] 帮忙看下sf2281开不了卡
发表于 2021-5-12 20:34:03 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
学习中,已经可以运行了,还是有问题,开卡软件不识别,命令也不行,帮忙看下。
发表于 2021-5-13 20:03:19 | 显示全部楼层
root :1)首先以普通用户进入终端,转换为root权限:
        $ su
      2)然后编辑gdm文件
        $ vi /etc/pam.d/gdm
        (按Insert键)删除其中的两行
auth required pam_succeed_if.souser != root quiet
auth[success=done ignore=ignore default=bad] pam_selinux_permit.so
        (按Esc键):wq保存并退出。
    3)编辑gdm-password
          $ vi/etc/pam.d/gdm-password
        删除其中的一行
        :wq保存并退出。
    之后就可以使用root用户登录GUI了。
发表于 2021-5-13 19:46:28 | 显示全部楼层
实体机安装好系统后,首先要获得root权限,用ROOT权限登陆后, 然后还要安装Genesis要用到的安装包中的四个X86文件,这样才能正常工作~~~
发表于 2021-5-13 16:04:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哔哩哔哩有一片视频,你仔细看一下,就会开卡
发表于 2021-5-13 15:26:55 | 显示全部楼层
华友朱总 发表于 2021-5-13 07:04
有没有,实机,的操作,经验,这种sf2281主控,已经很少有人玩,核心技木没必要保留,是否能讲下 ...
“permission denied”
没取得SU权限吧
 楼主| 发表于 2021-5-13 07:04:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
发表于 2021-5-13 00:26:02 | 显示全部楼层
短接上机以后先在WIN系统设备管理器看下有没有识别到SandForce开头的设备/再去虚拟机挂载它lsscsi命令查看
GMT+8, 2025-5-24 14:53 , Processed in 0.093601 second(s), 10 queries , Redis On.
