查看: 4614|回复: 32
[音响] 给一个“噪音发生器”SNX蓝牙音箱加根天线
发表于 2021-5-15 13:49:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
买东西送的SNX蓝牙音箱,马宝同类9块9包邮那种。
功能键
支持usb 和tf卡播放(我连试都没试)
开关和充电口,只支持播放音乐,打接电话时不能用。
铝合金外壳下面有一圈塑料光圈,里面有颗自闪led晃来晃去制造光污染。
底部一块黑膏药
光圈七彩变色
撕去膏药
拆开寨气扑面。
就这一坨
主板,杰里方案,右面一颗功放。
支持fm,但是全集成简易方案,内置简易天线,加上金属外壳屏蔽,fm模式基本上是一个频道也听不了,等效一个噪音发生器。
天线回路黑线标注,经走线后串入一颗贴片电感简易匹配阻抗后入地。这样的天线灵敏度是非常的低的,只能加根天线外置到壳子外面。
8脚功放资料
反面光秃秃
电池胶带都没贴好
周身无参数,看外形大小也就200-300mah。
帮它穿件衣服,保护板也没有,这个我理解,主控静态电流和保护板静态差不多,加保护板意义不大。
顺便拿掉这颗光污染led,usb竟然电池直给,升压都省了:sweat:
拿掉后
找了一根电线
掏了个孔,线塞里面引到外面。
装好,我承认很丑也很粗暴,至少收音机能收3,5个台了。
友情推荐为了更好的阅读体验欢迎新游客注册id互动,数码之家新站注册快捷地址https://www.mydigit.cn/member.php?mod=register
参与人数 27家元 +538 收起 理由
caixinqiang + 20
cushion + 20 原創內容
weizaisifang + 20 謝謝分享
200birds + 20
modelsniper + 20 謝謝分享
suhaiyuan + 20 謝謝分享
亲爱的混蛋 + 20
超级女生 + 20 歡迎探討
miqi328 + 20 謝謝分享
x067 + 20 原創內容
发表于 2021-5-21 18:01:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
其实外观还可以。喇叭没有拆来看看
 楼主| 发表于 2021-5-21 16:32:34 | 显示全部楼层
modelsniper 发表于 2021-5-21 16:10
是不是加个弹簧的那种更骚气
弹簧收音效果不好,改成藏在挂绳里看起来应该更顺眼~
发表于 2021-5-21 16:10:20 | 显示全部楼层
是不是加个弹簧的那种更骚气
 楼主| 发表于 2021-5-16 16:24:51 | 显示全部楼层
kyhwhb 发表于 2021-5-16 16:16
外加天线放到手绳中,估计能受看些。
这是个好主意,可惜没装手绳的地方,也许哪天闲改一个按你说的办~
发表于 2021-5-16 16:16:13 | 显示全部楼层
外加天线放到手绳中,估计能受看些。:smile:
 楼主| 发表于 2021-5-16 14:22:38 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-5-16 14:11
有个外观差不多的,FM要插充电线当天线
公模具的壳子,n多年前卖过这种,那时拿货都20出头,一般唱戏机拿耳机孔加耳机线或者独立3.5孔配个拉杆天线当天线,效果还算可以。这个用充电口加充电线延长当天线就反人类了,fm时不能充电,要不干扰更大,拔下来拖个长尾巴更加的奇怪,干脆加个外置天线,效果还算可以~
有点不烧 + 20 謝謝分享
 楼主| 发表于 2021-5-16 14:13:48 | 显示全部楼层
cbt 发表于 2021-5-16 13:22
别名起得不错,这东东谁用谁觉得是享受,不爱听的就是觉得难受
嗯 音质生硬干涩,只能出个音儿~
发表于 2021-5-16 14:11:28 | 显示全部楼层
有个外观差不多的,FM要插充电线当天线
发表于 2021-5-16 13:22:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-5-15 23:05:44 | 显示全部楼层
马扎了撒 发表于 2021-5-15 22:41
大神,请教一下,这种蓝牙音箱的收音机怎么改FM的接收波段呀?群里面的小伙伴也收到了类似的蓝牙音箱,修好 ...
频段应该内部软件控制,没有厂商提供的开发工具是改不了的~
 楼主| 发表于 2021-5-15 23:01:45 | 显示全部楼层
嗯 低成本山寨货~
 楼主| 发表于 2021-5-15 23:01:03 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-5-15 20:44
杰里芯片。。。。。。资料比较少。。。
嗯 型号不直标,弄个内部编号啥也查不出来,实际这个就是ac69xx某个型号和6925非常接近~
 楼主| 发表于 2021-5-15 22:58:57 | 显示全部楼层
温力口 发表于 2021-5-15 20:41
谢谢分享。以前,我曾经做个一只噪声发生器,在几十MHz范围内输出等幅噪声(白噪声),用于功放和收音机信 ...
温总是老江湖了~
发表于 2021-5-15 22:41:39 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大神,请教一下,这种蓝牙音箱的收音机怎么改FM的接收波段呀?群里面的小伙伴也收到了类似的蓝牙音箱,修好了,也加了天线,发现都是76.0~90MHz的,在国内收不到台
发表于 2021-5-15 22:24:46 | 显示全部楼层
比较简陋的
发表于 2021-5-15 20:44:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
杰里芯片。。。。。。资料比较少。。。
发表于 2021-5-15 20:41:18 | 显示全部楼层
谢谢分享。以前,我曾经做个一只噪声发生器,在几十MHz范围内输出等幅噪声(白噪声),用于功放和收音机信号输入。
suhaiyuan + 10 熱心會員
 楼主| 发表于 2021-5-15 17:07:10 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-5-15 16:33
大婶又折腾了!
今天偶推了2km的车,脚踏板居然滑丝了,呜呜呜
2公里:sweat:元首又遇上抛锚事件了:sad:,强制减肥啊~
ljlun + 20 应该不是偶体重的问题吧
GMT+8, 2025-6-24 12:40 , Processed in 0.312001 second(s), 18 queries , Redis On.
