查看: 11027|回复: 20
[手持表] aneng笔式万用表a3008简单试用和拆机
发表于 2021-5-28 15:56:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
无意中看到一款笔式万用表,除了不能测电流,大部分功能都有,量程也不错,关键是体积小巧,方便携带,入了一个
自动挡,测电阻和电压,电阻没有单独挡位
直流电压挡
交流电压挡,带真有效值
电容挡
通断挡,和二极管共用
没什么用的温度挡,只能测室温,后一个挡位是华氏度
频率挡
NCV挡
LIVE挡
这个挡好玩,测三相交流线序,这个功能还没用过,改天去机房试一试
NCV测试有红绿LED显示
LED照明
简单说一下,对比我的vc70c和ut210e,测220v交流电压,低2v左右,相差20多个字,测锂电池低了0.01v,相差10个字,测电阻和电容比较准,相差1-2个字左右,作为便携万用表用,还是可以的。
拆开后,发现有两个电容位没装电容,按照pcb上的字标,装了1个10v220uf,和1个10v470uf的铝壳电容,测电压上升了3个字左右,误差减小了一点。这个表没有eeprom,估计校准不了。
下面是拆机图
外壳卡口易断,国外网站也有个拆机评测,说是保护电路不足,建议不要量超过100v的高压,这个不懂,不评价,发不了链接,有兴趣自己搜吧
tb和pdd都有,albb也有,之前pdd有个促销,aneng官方店63,现在没了,albb有70的,另外还有个低配型号,没有3相测序功能,不是反显,其他一样,另外有几个马甲,汉研有一个
参与人数 2家元 +60 收起 理由
家睦 + 40
散淡 + 20 謝謝分享
发表于 2024-3-16 18:28:00 | 显示全部楼层
不知道有没有第二只表,测试一下精度怎么样?
发表于 2023-2-21 19:49:47 | 显示全部楼层
没有9.9的万用表香
发表于 2023-2-21 19:14:46 | 显示全部楼层
  进来,学习学习。
发表于 2023-2-21 18:30:41 | 显示全部楼层
胜利也有一样的。。。
发表于 2022-12-21 12:53:37 | 显示全部楼层
想买个锂电充电的,但一直没找到
发表于 2022-12-20 15:24:04 | 显示全部楼层
这个表设计的很漂亮,也便携,没有电流无所谓,不过要是有个,分离式的钳头测电流就完美了,应该可以利用交流电压档DIY一个
发表于 2022-12-18 18:53:16 | 显示全部楼层
才入了个优利德ut118B感觉操作上比这个傻瓜型复杂多了。。。。纠结是不是再买个这个傻瓜型的来。
发表于 2022-12-10 18:37:34 | 显示全部楼层
现在相当的好用,火爆
 楼主| 发表于 2021-6-3 17:13:31 | 显示全部楼层
yagamixp 发表于 2021-6-3 15:18
很不错的产品啊就是价格有点高啊
我也觉得,50左右差不多了,主要小巧好携带
发表于 2021-6-3 15:18:28 | 显示全部楼层
很不错的产品啊就是价格有点高啊
发表于 2021-6-3 11:03:01 | 显示全部楼层
mousebat04 发表于 2021-6-3 10:16
旋转偏光片本身不耗电,但是一般这种反显屏都要一直亮着背光,所以费电。 ...
正解,需要背光,否则看不清。
发表于 2021-6-3 10:16:07 | 显示全部楼层
独孤九剑1234 发表于 2021-5-29 20:11
液晶屏反显只需要把偏光片旋转90°就可以实现,完全不改变耗电量
发表于 2021-5-29 20:56:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
到是小巧,携带挺方便,体积太小,测电压最好别超过380v。
发表于 2021-5-29 20:11:31 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种表把量程标这么高,如果用户真量大高压,出问题的话,会不会和厂家容易产生纠纷
发表于 2021-5-29 20:11:27 | 显示全部楼层
散淡 发表于 2021-5-28 16:40
反显屏放笔式上视角特好,但耗电厉害,不知用啥电池?
 楼主| 发表于 2021-5-29 09:49:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
jgcxfdsf 发表于 2021-5-29 08:57
多少钱入的没说
阿里巴巴 65入的,现在好像是70多了
发表于 2021-5-29 08:57:48 | 显示全部楼层
多少钱入的没说
 楼主| 发表于 2021-5-28 21:20:27 | 显示全部楼层
7号1支,有升压电路,可以测发光二极管,还不错
发表于 2021-5-28 18:17:41 | 显示全部楼层
拆了真简单啊
GMT+8, 2025-8-3 13:52 , Processed in 0.249600 second(s), 12 queries , Redis On.
