查看: 3619|回复: 14
[电源] 14.8V的电池包,充不上电,拆开看看
发表于 2021-6-4 15:19:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
有一个14.8v的电池包,一直没怎么用,今天想用一下,结果充不上电,拆开看看
电芯及充电板,是5并4串,测量1与2之间:电压为0,,电阻1.2欧;2与3之间:电压1.378,因为有电压,电阻未测;3与4之间:电压为0,电阻1.4欧;4与5之间:电压为零,电阻15.7,这是不是说明第一组、第三组及第四组电池有短路。另外,电芯是LG的,lggbm261865,请问一下,这个电池是容量型还是动力型?
电芯是LG的,请问一下,这个电池是容量型还是动力型?
反面
电路板
D510BA
LM393
LM339
MOS管
谢谢观看!
参与人数 3家元 +46 收起 理由
hongo + 6 以資鼓勵
sunnyquan + 20 認真發帖
中心小学 + 20 謝謝分享
发表于 2021-11-16 21:26:33 | 显示全部楼层
加旋 发表于 2021-11-15 16:18
不管是动力还是容量类型锂电池,LG这种拆机电池还是远离为上了。
大神请指点一下。小弟准备组1688或者咸鱼入些电池组个电池组
发表于 2021-11-15 18:37:48 | 显示全部楼层
不错,看的清楚,需要
发表于 2021-11-15 16:18:37 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-15 12:18:54 | 显示全部楼层
这情况准备后事吧
发表于 2021-11-15 07:16:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我小米滑板车一代用的是这个电芯。
发表于 2021-6-4 22:54:39 | 显示全部楼层
还是把电池都拆下来吧
zx61107 + 20 歡迎探討
发表于 2021-6-4 20:48:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我也有两个,损耗了回不了头了
 楼主| 发表于 2021-6-4 16:35:27 | 显示全部楼层
艾心晴愿 发表于 2021-6-4 16:33
发热的基本挂了,还有用来凑数的呀
是的,总共20个电池,凑数保持形状规整
发表于 2021-6-4 16:33:53 | 显示全部楼层
发热的基本挂了,还有用来凑数的呀
发表于 2021-6-4 16:33:09 | 显示全部楼层
oldeagle 发表于 2021-6-4 16:03
跳开保护板给每组充电,只有一组比较正常,其余3组在电压1.5v充电时电流就达到2A,而且有个别电池发热 ...
发热的电芯就是内部短路坏掉的电芯了吧,然后拖累整组其他电芯也被耗没了。
只能拆成一颗一颗的电芯单独充电试试了。
不过这种饿死的电芯,即便能救回来,内阻和容量都衰减的厉害。
发表于 2021-6-4 16:16:47 | 显示全部楼层
小电流还发热,电池内部短路了
 楼主| 发表于 2021-6-4 16:03:30 | 显示全部楼层
sunnyquan 发表于 2021-6-4 15:59
你这应该不是短路,是电池亏电饿死了应该!
尝试给每组电池跳开保护板充电试试看 ...
发表于 2021-6-4 15:59:24 | 显示全部楼层
尝试给每组电池跳开保护板充电试试看
GMT+8, 2025-7-19 09:41 , Processed in 0.218400 second(s), 13 queries , Redis On.
