查看: 7821|回复: 28
[电动] 这个黄油能不能给电动扳手保养
发表于 2021-6-5 12:44:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
深水宝上卖的是电动扳手专用保养润滑脂,那么这个美孚的高温润滑脂能不能加在齿轮箱里保养工具呢?
发表于 2021-6-12 22:25:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
XHP222没有这种包装吧?我买的2kg能用到天荒地老了。这个比较粘电钻加了感觉声音小点
发表于 2021-6-7 11:54:55 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lzjxc 发表于 2021-6-5 23:18
只能用1# 或0#,用过2号的启动电流都太大
太稀全甩出去了。最合适还是粘稠一点量少一点。
发表于 2021-6-6 23:05:38 | 显示全部楼层
假的,没有''美国美孚国际石油化工有限公司‘’这样标识
发表于 2021-6-6 20:46:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
买轴承润滑脂啊!去京东买
发表于 2021-6-6 20:31:51 | 显示全部楼层
这个粘度高了
发表于 2021-6-5 23:18:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-5 22:49:42 | 显示全部楼层
为什么不买NSK的润滑脂呢?????
 楼主| 发表于 2021-6-5 21:21:39 | 显示全部楼层
哐哐哐哐 发表于 2021-6-5 21:15
0号锂基脂就可以,我不知道你这个油是怎样的
3#的比0#的稠点
发表于 2021-6-5 21:16:00 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2021-6-5 14:13
深水宝上那种电动扳手专用那样的?
这个我也有  能用
发表于 2021-6-5 21:15:20 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2021-6-5 14:16
另外手里还有3#极压润滑脂,那个稀,行不行呢?但感觉加进去会流出来
 楼主| 发表于 2021-6-5 15:56:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-6-5 15:50
我买的电动扳手也给了一管类似的润滑脂,但试了下,耐热性不好,130度时就化成水了。过去买的美孚的230多 ...
那我也就用我的那个假美孚用用了
发表于 2021-6-5 15:50:25 | 显示全部楼层
深水宝上那种电动扳手专用那样的?
我买的电动扳手也给了一管类似的润滑脂,但试了下,耐热性不好,130度时就化成水了。过去买的美孚的230多度还不化,见图片,而且美孚的可以拉出一寸多长的丝来的。觉得普通个人也没有能力和设备来鉴定真假,只有用这些简单办法来粗略判断一下了。
发表于 2021-6-5 15:41:26 | 显示全部楼层
搜有机二硫化钼润滑脂,以前特地找了好给我电钻保养:lol:
发表于 2021-6-5 15:38:28 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2021-6-5 15:19
学习了,但我这是在街上五金店买的,
2021年了还能在包装上混用繁体和简体的保证是假的。
另外让人误以为是M的应该是I V I:cool:
发表于 2021-6-5 15:29:02 | 显示全部楼层
dick_c 发表于 2021-6-5 15:17
那5个英文字母应该是Mobil,你的后两个字母顺序颠倒了,而且真货的标o字是红的,其余是蓝的,你的标字母 ...
还有那些繁体字也出卖了他的身份
 楼主| 发表于 2021-6-5 15:19:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
学习了,但我这是在街上五金店买的,
发表于 2021-6-5 15:17:39 | 显示全部楼层
261307853 发表于 2021-6-5 14:11
你从哪里看出我这是十来块钱的假美孚的?
那5个英文字母应该是Mobil,你的后两个字母顺序颠倒了,而且真货的标o字是红的,其余是蓝的,你的标字母颜色也不对。
发表于 2021-6-5 14:31:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你从哪里看出我这是十来块钱的假美孚的?
这就是假的啊。美孚的英文是mobil。你这个是mobli。
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2021-6-5 14:16:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哐哐哐哐 发表于 2021-6-5 13:54
要那种粘度介于机油和黄油之间的那种才好用
粘度高了转不动阻力大一会就发热,粘度小了容易流走 ...
GMT+8, 2025-9-1 12:18 , Processed in 0.156001 second(s), 12 queries , Redis On.
