查看: 4500|回复: 19
[家电] 吊灯扇调速器新壶装老酒
发表于 2019-4-13 22:45:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
2台吊灯扇,调速器原配是86面板电容式,因装修统一使用118面板,换成了可控硅调速器(以前长城吊扇配可控硅调速器用过近20年,没觉得有什么不好,只在最低速时,才出现可以接受的噪声),以为这么换应该没事,没想到风扇运行时“嗡嗡”很大,连正常无噪的最快档位的噪声,也盖过冰箱运行噪声。试过电容式的可以去噪,确认有效必须换了。但墙上底盒118,原配的86面板无法直接替换,线上、线下又没有118面板的电容式调速器卖,骑虎难下,只得试试有原配、后配共同参与的幸福组合,算不上创意,实属被逼无奈,有后花园的大神可不要试啊!哈哈
谢谢你路过!
参与人数 15家元 +288 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
8139 + 20 原創內容
锰子 + 20 謝謝分享
aec + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
ynqjzzh + 20 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 16
suhaiyuan + 20 謝謝分享
人艰不拆了 + 20
潜隆 + 20 謝謝分享
发表于 2019-4-24 12:56:28 | 显示全部楼层
电容式调速器什么原理?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-23 22:12:37 | 显示全部楼层
旋钮与面板这样子搭配也蛮好看的
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-23 16:38:36 | 显示全部楼层
买瓶金色的自喷漆喷一下,效果应该更好。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-19 11:50:16 | 显示全部楼层
可控硅的确    杂波太多  不喜欢    下回也去改个
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-14 13:50:17 | 显示全部楼层
118的体积比较小,能装下不错了
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-14 11:33:30 | 显示全部楼层
锰子 发表于 2019-4-13 23:16
这是怎么接线的 我已经看懵逼了   启动电容怎么接的呢  谢谢
灯扇原配是组合86型分控开关,2个灯扇就2个控制面板(2灯2扇共4个开关),被我拆分原配组合,又集中在一起用4位118面板替代。这次改的仅电扇调速(中间2位),具体接线作了标注,应该能看懂。
自由的裸端子,2个红色的接来火线,2个黑色的是电容调速开关的出线,分别连接各自控制的吊扇。
这里的电容是调速电容,不是电机启动或运行电容。电机启动或运行的电容,肯定是在吊扇机头里藏着呢。
 楼主| 发表于 2019-4-14 10:47:40 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2019-4-13 23:02
电容调速是什么原理?》
交流电扇基本都采用降压手段调速。
电容式调速,利用容抗降压;
老式电抗(线圈绕组)式调速,利用感抗降压;
可控硅调速,对交流正弦波斩波进行降压。
仅讨论调速方式本身,由于电机是按正弦波设计的,可控硅调速,因斩波导致的正弦波畸变,很容易产生额外的电磁噪声。
发表于 2019-4-14 09:26:53 | 显示全部楼层
很好看,混搭
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2019-4-14 08:40:49 | 显示全部楼层
这是调速器电容,按照原来的方式接(前帖https://www.mydigit.cn/forum.php ... mp;page=1#pid306033里有详尽的介绍)
启动电容在吊扇头里藏着呢!
发表于 2019-4-14 08:28:08 | 显示全部楼层
还是喜欢这样的,可调硅的也行
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 估计现在的电机改结构了,可控硅的噪声很大.
发表于 2019-4-14 07:53:18 | 显示全部楼层
我觉得就不该选择小众产品,86面板多好。为啥要用118面板,最终会降低自己的选择面。
这东西一般都是装修公司推的,你的选择面越小,他可以赚取更多的利润。
还有卫生间的铝扣板吊顶也一样,正常都是300毫米正方形,这样灯,浴霸,都好买。装修公司非给你装308毫米的。让你只能在他那儿买高价灯。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討!
发表于 2019-4-14 00:24:27 | 显示全部楼层
没办法现在盛行86面板,118/120面板市场小了所以有些特殊品种难配。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-13 23:41:10 | 显示全部楼层
一直不敢用吊扇,尤其看见小饭馆里面恍恍当当的大吊扇老担心不好的事情发生:sweat:
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 是的,就怕承重固定不认真
发表于 2019-4-13 23:18:26 | 显示全部楼层
电容调速是什么原理?》
就是电容降压,利用电容容抗,减小电机端电压
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 熱心會員
发表于 2019-4-13 23:17:30 | 显示全部楼层
买罐金色喷漆+透明光油,可以解决旋钮配色不搭
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 用久表层磨损更难看,不如本色出演了.
发表于 2019-4-13 23:17:16 | 显示全部楼层
改得很完美
话说吊扇电机估计不一样了,所以噪声大
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 还真有可能
发表于 2019-4-13 23:16:35 | 显示全部楼层
:dizzy:这是怎么接线的 我已经看懵逼了   启动电容怎么接的呢  谢谢
发表于 2019-4-13 23:02:52 | 显示全部楼层
电容调速是什么原理?》
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討
发表于 2019-4-13 23:01:02 | 显示全部楼层
不觉得颜色不搭吗???????
参与人数 1家元 +2 收起 理由
jsycwnw + 2 歡迎探討!功能优先,审美是罗生门.
GMT+8, 2025-7-25 11:36 , Processed in 0.234000 second(s), 13 queries , Redis On.
