查看: 5340|回复: 14
[电脑] 拆修一块NVIDIA GT240显卡(练手)
发表于 2021-6-9 16:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚,死党拉着电脑主机过来,说儿子用的电脑突然死机,启动不了啦。
开盖,加电,CPU风扇一转即停。应该是短路保护了。经过检查发现拔掉显卡后,主板能正常启动。显卡是一块GT240,现在最多值十块钱。没啥修的价值。直接翻箱底找了一块gtx560给他换上打发走了。
今天下午没事就把昨天换下来的这块显卡拿来练练手。
主机电源保护,说明显卡电源部分有短路的地方。查显卡pci-e引脚,3.3v对地589欧姆,正常。12v对地2.2欧,近似短路。
用稳压电源烧板接到显卡12V供电上,电流直接上到4.8A,电压从12V掉到2.2V
发现GPU和电源管部分比较烫
测量好像电源管都用短路就把6个管都拆了,拆了测量板上,12V供电不再短路
测量拆下的电源管,发现有一只电源上管击穿
M3004D场效应管击穿,N沟道的
直接用手上的20N03L代换
更换后,发现电流已经正常
测量电压,输出1.08V正常
装好散热器后上机测试,一切正常。
总结:这种老显卡性能低下,价格便宜,实在是没有维修价值,但是和新显卡原理都是一样的,拿来练手还是很不错的。像这个显卡就是典型的供电故障。我在检修的时候测量不够细致,要是检查仔细的话当时只需要拆上管就可以了,下管完全不需要拆。
参与人数 5家元 +120 收起 理由
kkdkj + 20 謝謝分享
hongo + 20 原創內容
moontree + 20 謝謝分享
家睦 + 40
jf201006 + 20 謝謝分享
发表于 2025-6-9 11:58:43 | 显示全部楼层
上管短路的话按理说12V会直接进入GPU,极容易烧坏GPU吧?
发表于 2025-3-25 08:41:03 | 显示全部楼层
又偷偷的学习了一下
发表于 2021-6-16 20:03:19 | 显示全部楼层
全拆下来再全装上去,也麻烦呢……
发表于 2021-6-16 16:46:47 | 显示全部楼层
学习了,楼主的手艺不错!维修思路清晰
 楼主| 发表于 2021-6-10 13:39:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
玻璃钢耗子 发表于 2021-6-10 13:24
这样的亮机卡,维修点肯定不修,直接让你加钱换卡。
不是练手的话我自己也不修,随便去哪里找都能找得到一块更好的
发表于 2021-6-10 13:24:40 | 显示全部楼层
发表于 2021-6-9 19:47:42 | 显示全部楼层
维修电源不错,我的那个当年的手机维修电源高档多了。
发表于 2021-6-9 19:00:56 | 显示全部楼层
此显卡正在使用中。没发现有毛病。
发表于 2021-6-9 17:55:03 | 显示全部楼层
很详细,为楼主点赞,这类N项供电的东东,看视频,直接拆除坏的一路供电,也可以勉强凑合使用。
发表于 2021-6-9 17:50:31 | 显示全部楼层
测击穿可以测G极 这样就不用重复拆装了
发表于 2021-6-9 17:42:27 | 显示全部楼层
也是当年经典显卡。~
发表于 2021-6-9 17:24:41 | 显示全部楼层
我现在用的还是msi250的显卡呢,以前用的550t上个月卖了
发表于 2021-6-9 17:12:45 | 显示全部楼层
这卡就是所谓的“拔掉显卡提升性能”:lol:
GMT+8, 2025-7-21 04:53 , Processed in 0.218401 second(s), 12 queries , Redis On.
