查看: 5921|回复: 41
[电源] 安辰60V 1800W电动车无刷控制器拆解简修
发表于 2021-6-16 16:13:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
一.拆解
安辰60V 1800W电动车无刷控制器是搞车维修同学购入的备品,放置两年后使用才发现是坏的---即装机后车轮不转。
比尤奈特1500W电动车无刷控制器(https://www.mydigit.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=260130)体积大
底面
端面参数标识
打开可见主板
出线端面
主板上面还有散热器及导热硅脂
主板全貌
STM8单片机
A425没查到,可能是运放
A1013三极管,应该是线性降压调整管,之后经78L05给单片机供电等
K150E09NE 90V150A N沟道MOS管,这一面有15只,总共有30只。铜条兼顾散热和电源导线
这个电解电容有15只,藏在散热器中间的通道里
检流电阻
另外一端
这一面也有15只K150E09NE功率管
主板型号吧
主板底面,整体看起来比尤奈特1500W电动车无刷控制器规整多了
参与人数 14家元 +280 收起 理由
超级女生 + 20 歡迎探討
hideaway + 20 謝謝分享
邢宝伟 + 20
zhkrid + 20
jf201006 + 20 認真發帖
aacyxjz + 20
hongo + 20 優秀文章
8139 + 20 優秀文章
kkdkj + 20 謝謝分享
cushion + 20 原創內容
发表于 2021-12-14 23:46:27 | 显示全部楼层
风信子玉 发表于 2021-12-12 19:32
关键这个散热片贴高温胶带有啥用呢?绝缘?可螺丝已经导通的啊,还不如撕了高温胶带,我一直没搞懂很多这样 ...
这个胶带还真是绝缘的,安装管子的时候,固定螺丝都带了一个塑料套的。没有和D极直连。
发表于 2021-12-13 23:18:06 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-6-16 22:58
我大致画了一下控的电路,相当于一个三相全桥。每次是两个开关导通比如K1和K6,而K1是由五个MOS管并连的 ...
所以要么电路设计一样长,管子内阻一样,要么,就是大功率单管解决一切问题
发表于 2021-12-12 20:29:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2021-6-16 20:19
测G对S的二极管压降,基本就能确认MOS是否击穿损坏,击穿的MOS压降大多在0.1V以下,不用拆下来的 ...
这办法不错,省事多了。
发表于 2021-12-12 19:55:40 | 显示全部楼层
24管的四管并联使用。电流通常在50A,这种板我修到吐且。四个并联的管不好判断,你用好一点的表测试阻值能快速判断出具体的位置。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
kyhwhb + 6
发表于 2021-12-12 19:32:59 | 显示全部楼层
关键这个散热片贴高温胶带有啥用呢?绝缘?可螺丝已经导通的啊,还不如撕了高温胶带,我一直没搞懂很多这样的管子要做和散热盘的隔离。真的一定有必要?
参与人数 1家元 +4 收起 理由
kyhwhb + 4
发表于 2021-12-12 19:08:33 | 显示全部楼层
高温胶带能导热?
发表于 2021-9-26 08:40:20 | 显示全部楼层
三杯五粮液 发表于 2021-6-16 16:51
据说,只是据说啊,要选开启电压一样的摸死管换上最好,所以,这五个并联的上管干脆一起换了吧。至于上下管 ...
我也是一般都是换一组,很少只换一个。换一个也许没多久又坏了。
发表于 2021-6-21 20:25:30 | 显示全部楼层
上四的MF368指针万用表不错!
发表于 2021-6-17 23:49:23 | 显示全部楼层
做工用料都上乘啊
参与人数 2家元 +40 收起 理由
hideaway + 20
10655188 + 20
发表于 2021-6-17 18:51:28 | 显示全部楼层
眼神真好,直接看出来坏的管子了
发表于 2021-6-17 13:24:04 | 显示全部楼层
拖洗把的MOS好像是要差点,英飞凌的不错
发表于 2021-6-17 11:57:08 | 显示全部楼层
kyhwhb 发表于 2021-6-16 16:14
二.安辰60V 1800W电动车无刷控制器简修
电源供电端测试电阻无异常
A425没查到,可能是运放{是  A42S  微功耗运算放大器IC芯片}
参与人数 1家元 +5 收起 理由
kyhwhb + 5 熱心會員
发表于 2021-6-17 09:38:19 | 显示全部楼层
原来是MOS管短路的了,运气不错,一下就找到坏件
 楼主| 发表于 2021-6-17 09:14:14 | 显示全部楼层
8139 发表于 2021-6-16 22:17
老哥好,老哥妙,老哥该去买彩票。。。。。
标签上的不与保修写错了,应该是不予保修 ...
“。。。不与三包”-----不参与三包活动:lol:
hideaway + 20
 楼主| 发表于 2021-6-17 09:12:23 | 显示全部楼层
原机损坏的MOS管也有这个原因存在吧。。。
hideaway + 20
发表于 2021-6-16 23:25:36 | 显示全部楼层
非常妆感的一排
发表于 2021-6-16 22:58:57 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
老爻 发表于 2021-6-16 22:25
一般考虑内阻、结电容和耐压吧
我大致画了一下控的电路,相当于一个三相全桥。每次是两个开关导通比如K1和K6,而K1是由五个MOS管并连的,要求均分相电流。如果不是同时导通而是有先后,那么先导通的管子承受全部电流,结果就是“砰”。然后就没有然后了。:lol:
参与人数 1家元 +3 收起 理由
kyhwhb + 3
发表于 2021-6-16 22:25:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
一般考虑内阻、结电容和耐压吧
GMT+8, 2025-7-21 04:54 , Processed in 0.296401 second(s), 13 queries , Redis On.
