查看: 11145|回复: 54
[慧荣] 此次开车的SM3267AE主控板注意事项
发表于 2021-6-24 19:34:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
我就简单说一下
1.一次性买50个包邮也就是200元包邮,建议直接买200元的,价格如此的实惠,下次肯定不会有了,无需考虑
2.能多要三极管就多要,毕竟3267AE用MLC颗粒,基本上都是1.8V的VCCQ,3.3V的VCCQ电压的颗粒很少很少,而且容量特别的小,MLC颗粒基本上都是3.3V 1.8V双电压 ,3.3V的颗粒温度高一些,所以多向商家要三极管,
3.商家没有那么多三极管,朱老板也说了,就是XC6206P182MR 贴片SOT-23 65K5 1.8V LDO芯片。淘宝50个4.5包邮。自己买也吓不死人
4.长期使用原厂的磁珠建议直接更换绕圈电感,反正一个绕圈电感是0.12元最高,50个也就6元钱,
5.3267AE的使用颗粒建议双贴64G,大了不如上903,小了不适用,说白了就是处理小容量颗粒用的,双贴4CE 64G正正好好,不大不小.
6.不要纠结颗粒的速度问题,能比3267AE慢的主控我也找不出几个,3267AE的强项是稳,稳,稳,读取速度能达到150M就可以,如果达不到150M的读取,超频的方
把19这个参数改成20就可以,最高可以改到25,我测试过绝大部分的颗粒改到20就基本上满速了,改到21 22 23 24 25,也就提升1-2M的速度,提升不明显,没意义
7.不要上TLC颗粒,3267AE虽然支持TLC颗粒,但是及其的慢,写入基本上等于2.0,而且TLC颗粒单颗粒容量一般都比较大,TLC上3281是更好的选择,3281上TLC的4K比MLC快,所以3267尽量上MLC,这货是为MLC稳定使用所设计的,我怀疑3267AE和2244L是一个主控就是封装和其他的一点点的不同,同样的颗粒速度居然一模一样
8.就算是烂一点的MLC颗粒也不要怕,慧荣的冗余设计烂一点的颗粒大不了量产出来容量小一点,3267AE在3.0主控之中速度那么慢,就是可以稳妥的处理颗粒的磨损问题,再烂的颗粒只要能量产出来跑圈全绿,之后稳妥妥的用是完全没有问题的,
9.重点来了,这批板子是2016年的,用的居然是低温锡和中温锡之间的锡,改跳线的时候极易造成主控漂移,焊接好颗粒之后,短接LED灯和USB头,如果还不能识别颗粒容量的话,加焊主控即可,这一点简直操蛋
10.有了这个板子就可以替代去年的性价比之王雷克沙的S37了,4元的主控板,1元钱的外壳,20-22元的双贴64GMLC颗粒,成本30元之内的3267AE+64G完全妥妥的
参与人数 2家元 +36 收起 理由
jsawar + 16 謝謝分享
家睦 + 20
发表于 2022-9-24 08:28:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
“能多要三极管就多要,毕竟3267AE用MLC颗粒,基本上都是1.8V的VCCQ,3.3V的VCCQ电压的颗粒很少很少,而且容量特别的小,MLC颗粒基本上都是3.3V 1.8V双电压 ,3.3V的颗粒温度高一些”,对这句话有个疑问,是不是可以理解,大部分MLC颗粒的VCCQ脚电压是3.3伏和1.8伏双电压,给VCCQ脚供电电压可以是3.3伏,也可以是1.8伏,只不过3.3伏供电芯片温度高一点,所以用的三极管(实为稳压LDO芯片)输出是1.8伏的可能比较好,这样理解没错吧,希望能回复一下
发表于 2022-5-21 13:05:26 | 显示全部楼层
朋友说的这种板子什么地方有卖的呢?现在质量好价格合适的3267板子还有哪家可以入手?
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2022-2-25 22:11:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
大佬,改19超频这在什么文件里面改
发表于 2021-7-13 14:23:32 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-6-26 13:40
但是你不能否认,很多高手年龄也不大,受不了这些气,所以有实操经验也不想写出来,这就是论坛没落的原因 ...
你说的太对了!论坛越来越冷清了,幸好还有你们几个在,不然真不想来论坛了。大家都是玩玩,没有把这个当主业的,你能把自己的经验写出来已经很不容易了,给你点赞!:tongue:
发表于 2021-7-10 23:18:36 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-7-10 23:08
我补充一个,我从翼浪家买的,都没跳sb8,导致我量产过重新拔插还是没有量产的样子,我以为是板子不行,找 ...
sb8在哪个位置?
发表于 2021-7-10 23:08:35 | 显示全部楼层
我补充一个,我从翼浪家买的,都没跳sb8,导致我量产过重新拔插还是没有量产的样子,我以为是板子不行,找了半天才发现的,补上sb8顺利解决
发表于 2021-7-8 16:04:00 | 显示全部楼层
绕线电感推荐个型号啊:lol:
 楼主| 发表于 2021-7-3 12:05:57 | 显示全部楼层
许建伟 发表于 2021-7-1 16:11
我查了我的颗粒是3DMLC,是不是买回来还要焊3极管,小白第一次玩
是的,L06B的3D MLC是需要三极管的,你买的时候要几个就行,或者直接从原来的S37上面拆一个就行,
最后实在不行就花4.5元包邮买50个,我就买了50个,
发表于 2021-7-1 16:11:00 | 显示全部楼层
woxinsilin 发表于 2021-7-1 15:56
可以,但是只能单贴,因为s37  的64g是单颗粒4ce
 楼主| 发表于 2021-7-1 15:56:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
许建伟 发表于 2021-7-1 13:39
大佬 雷克沙s37 64g的颗粒能用在这个主控上吗
发表于 2021-7-1 13:39:50 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-6-26 20:06:49 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cqtv001 发表于 2021-6-26 18:22
看大家都说这板子质量好,买了10张准备贴HCND1,速度够用稳定第一!以前贴过一张,要加1.8V稳压管,今天知 ...
再次提醒,看红字
发表于 2021-6-26 18:41:29 | 显示全部楼层
感谢分享,这玩意就怕没人研究:lol:
发表于 2021-6-26 18:22:43 | 显示全部楼层
看大家都说这板子质量好,买了10张准备贴HCND1,速度够用稳定第一!以前贴过一张,要加1.8V稳压管,今天知道怎么改参数提高速度了!感谢分享经验
 楼主| 发表于 2021-6-26 13:40:41 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
fingerskps 发表于 2021-6-26 10:37
消息不灵通所致。
层主卖的这些,似乎本版没见到介绍和使用经验帖子,
但是你不能否认,很多高手年龄也不大,受不了这些气,所以有实操经验也不想写出来,这就是论坛没落的原因,
本来就是玩玩,谁整天没事逛咸鱼,我能写出来已经就算不错的了,哈哈哈,
 楼主| 发表于 2021-6-26 13:34:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
消息不灵通所致。
是的,我本人也不太在意这些消息,买个东西不想纠结1元2元钱,都是玩吗,就是上天看到了帖子,就直接下单了50个,
现在很多高手也是被伤害了,比如我这次说买这个比较划算,很多人还是认为我是枪手,我是不在意他们说什么,懒得理那些人
发表于 2021-6-26 10:37:53 | 显示全部楼层
dogegg 发表于 2021-6-26 09:49
不知道你们怎么想的 一天到晚就是开车 开车
3267 俺可以私了 之前一直卖4元一个  152+tsop的 很多货 也没见 ...
消息不灵通所致。
So,石沉大海了 ...
发表于 2021-6-26 09:49:10 | 显示全部楼层
3267 俺可以私了 之前一直卖4元一个  152+tsop的 很多货 也没见你们包圆
3267 这个卖家 tsop48版 4.5一个 那个质量才是真的好  u头没一个生锈 tsop引脚很难刮掉 也没见你们包圆
年初 3281 3.5一个 1w+个 也卖了好几个月
 楼主| 发表于 2021-6-26 00:26:46 | 显示全部楼层
qq34876205 发表于 2021-6-25 22:46
你是不是去的假翼浪。我刚才又去看了,3267确实是4块,运费也是4块。没涨价啊。你在仔细看一下。 ...
果然是翼浪吃进的2000片
GMT+8, 2025-7-18 04:08 , Processed in 0.218401 second(s), 15 queries , Redis On.
