查看: 15581|回复: 81
[工仪] 从原理图到实物,从零到有DIY法拉电容点焊机
发表于 2021-6-25 16:25:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
前段时间,电瓶车电池突然坏了一组,准备自己修,换电芯,电芯买好了可是没有点焊机,无奈,直接烙铁伺候。过程痛苦,焊接出来不好看,还特别伤电池。所以后续制作了一个用微波炉变压器改装的点焊机,开始用着还行,后期总觉得不给力,所以开始想着折腾下法拉电容点焊机。开始网上找了一堆教程,先搞清楚原理,再画原理图,按照自己的想法来操作总是舒服的。最终看了网友的一些教程,原理图等。大概原理就是控制MOS矩阵通断时间达到点焊效果。于是开始了自己的制作。
首先电源部分采用5V供电,因为mos驱动电压需要4V-15V上下,故需要升压电路,我采用的是B628升压芯片,制作简单,原理图如下
主控部分采用15W408AS,本人之前残留了还有,利用起来资源刚好满足需求。废物利用起来,显示用0.91寸的OLED12832,也是之前残留下来的,也利用起来。
剩下的就是最重要的MOS驱动电路及自动识别并且自动焊接部分了。MOS驱动采用的FAN3100低边栅极MOS驱动器,操作简单控制方便。
下面是自动焊接及手动焊接部分原理图,单片机识别光耦传来的信号,然后控制MOS输出。注意:网络上有些网友也是直接光耦识别信号,但是我的时候发现,直接光耦输出端接单片机,会发现光耦输出端不能拉低到0V,只能拉倒2V左右,导致单片机不能识别,所以面加了个三极管。如图所示
MOS矩阵电路我采用的是24AUIRFS8409 MOS管,制作成独立MOS矩阵模块
一切搞定检查,最后布线,画板,打板。直接嘉立创10块钱解决,方便快捷
最后的3D图看看基本就没问题了,直接打板收工。
板子回来后,焊接测试,硬件部分工作是否正常。一切正常后就是编程了。
编程主要看自己风格啦,花了一天时间,功能基本正常了,MOS驱动输出示波器测试也是正常了之后就可以连接MOS矩阵模块进行后续的测试了。我这里设置了焊接时间,焊接强度,自动焊接识别间隔的调整,每个选项15个档位,随心调整。最后再根据焊接测试结果再对程序做优化测试。直到基本没问题ok。
最后的测试结果,焊点也不错,很满意,强度随心调节,焊接非常牢靠,可以直接融穿都行。
总结注意:测试过程中发现主板不能直接连接法拉电容供电,不然再点焊的时候,会出现偶发性烧坏CPU,最开始出现这问题找不到原因,后面经过测试,发现点焊瞬间的电流波动太大,导致出现这种问题,直接独立5V供电共地立马没有问题了。所以还是独立供电靠谱。电容网上买的法拉电容,便宜好用。
最后打包原理图及程序工程给你们。程序可直接使用,原理图有了自己画PCB,其他文件太大,就不上传了
cushion + 20 原創內容
发表于 2023-6-23 15:36:52 | 显示全部楼层
学习了,崇拜中 。。。
发表于 2023-2-16 15:20:23 | 显示全部楼层
东西不错 焊接技术有待加强
头像被屏蔽
发表于 2023-2-1 08:02:28 | 显示全部楼层
羡慕软硬都来的。我还是花钱买成品吧。。。
发表于 2023-1-11 00:41:16 | 显示全部楼层
大佬发一下资料哈,想做一个,邮箱416143794@qq.com
发表于 2022-11-28 17:40:11 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
数码小白才刚入坑,对于这种法拉电容焊机很是眼馋,可惜囊中太羞涩,没有积分只留遗憾了,希望大佬发资料到邮箱,不甚感激!2386848509@qq.com
发表于 2022-4-1 09:12:25 | 显示全部楼层
楼主,方便的话,麻烦也发一份资料,谢谢!1061162299@qq.com
发表于 2022-3-31 11:34:57 | 显示全部楼层
楼主好:圆柱3000F的法拉电容已买,自己也想diy一个点焊机,看见楼主的,感觉效果很好,希望给发全套资料,谢谢!邮箱  392051148@qq.com
发表于 2021-11-22 18:10:33 | 显示全部楼层
成品的可有,散件自已焊接也行,真没有你那个强大的动手能力
发表于 2021-11-16 14:33:34 | 显示全部楼层
Julily 发表于 2021-8-30 14:58
主要MOS成本高,主板成本都不超过15块!
成品出来了么,预定一个哈
发表于 2021-11-15 17:20:24 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Julily 发表于 2021-7-8 09:02
根据网友的建议及请教,重新在主板供电部分加了两个大电容供电,并在加了个二极管,单向向主板供电,并防止 ...
我自己做的点焊机控制板共电共地也烧芯片,而且升压芯片和单片机同时烧穿,你这二级管跟电容怎么加,加哪里。也是单独供电正常点焊。望 楼主回复!
发表于 2021-11-7 10:39:29 | 显示全部楼层
感谢楼主分享。
发表于 2021-11-5 23:12:51 | 显示全部楼层
大佬你好,可以发一份给我吗?买了电容想做一个试试。291478462@qq.com  感谢。
发表于 2021-11-5 10:46:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
麻烦大佬给一份把全套资料发一下,邮箱992622238@qq.com   谢谢了!
发表于 2021-10-31 18:17:55 | 显示全部楼层
感谢大佬分享精品,能小白给一份资料不?434753128@qq.com,不胜感激:lol:
发表于 2021-10-23 22:44:17 | 显示全部楼层
楼主,您好!能分享一下全套资料吗?790030404qq.com   谢谢!
发表于 2021-10-23 19:15:13 | 显示全部楼层
这个可以有,这个真没有。:mad:
发表于 2021-10-23 16:04:14 | 显示全部楼层
法拉电容到货了,准备自制点焊机。请发全套资料 cuijie74@163.com
谢谢
发表于 2021-9-3 16:28:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
法拉电容已买希望给发全套资料,谢谢!邮箱  ykjtzlq@163.com
GMT+8, 2025-7-20 16:14 , Processed in 0.733201 second(s), 16 queries , Redis On.
