查看: 3370|回复: 36
电视机不亮
发表于 2021-6-25 17:15:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
长虹55寸老液晶电视,故障待机电示灯亮,按开机灯一闪一闪,屏幕有亮一下就灭,大概十来秒指示灯也灭了,拨电重开一样,开机时测电源板有12v 24v 5v,不过灯一闪一闪时测stb端口有2.2v左右,灯灭后就没电压了。
发表于 2021-7-4 17:45:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abqiu 发表于 2021-7-1 10:02
谢谢你这么多次回答,昨晚我又拆开来测了,高压板开关信号ena有5伏,dim有3.3伏,真的是灯管挂了,准备从 ...
都能扔了不要,为啥不修一下试试!
发表于 2021-7-4 15:21:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
abqiu 发表于 2021-7-1 15:51
改是不可能的了,拆屏一个人拆不了,你要过来深圳宝安送给你,前提是你一个人提不了, ...
55寸徒手拆没问题的,放床上搞,取屏时二手托屏的四分之一处。我拿着55寸的创维的屏这房间转另一房间……还转了几遍
发表于 2021-7-3 23:58:51 | 显示全部楼层
应该是报警了,可能是背光驱动的问题
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-7-1 17:26:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
你装不回去了!!!
 楼主| 发表于 2021-7-1 15:51:05 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2021-7-1 11:02
改LED啊,费用没多少的,还省电了,多好。扔了多浪费
改是不可能的了,拆屏一个人拆不了,你要过来深圳宝安送给你,前提是你一个人提不了:lol::lol:,
发表于 2021-7-1 11:02:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-7-1 10:02:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2021-7-1 08:21
有380V说明PFC工作了,电源板的开机信号肯定是有了,12V24V5V正常,那就查背光板的开关信号吧。你换过背 ...
谢谢你这么多次回答,昨晚我又拆开来测了,高压板开关信号ena有5伏,dim有3.3伏,真的是灯管挂了,准备从六楼扔下去
发表于 2021-7-1 08:21:27 | 显示全部楼层
abqiu 发表于 2021-6-30 19:14
电源板按下开关健应该正常的,有12 24 5伏。测出大电容有380多伏
有380V说明PFC工作了,电源板的开机信号肯定是有了,12V24V5V正常,那就查背光板的开关信号吧。你换过背光板了,就不用考虑背光板,只要背光开关信号和调节信号正常,那就确定灯管问题了。还有我记得你拆过灯管的卡扣,要确保安装到位
 楼主| 发表于 2021-6-30 19:14:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2021-6-30 18:42
电源工作条件正常嘛?电源板板独立测试正常嘛?你就急着换背光板
发表于 2021-6-30 18:42:20 | 显示全部楼层
abqiu 发表于 2021-6-30 15:44
怎样去掉保护,或强制性点亮
发表于 2021-6-30 18:41:38 | 显示全部楼层
怎样去掉保护,或强制性点亮
给背光板供电,开关信号和亮度调节都接高电平,三四V就可以了
 楼主| 发表于 2021-6-30 15:44:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2021-6-30 07:42
12脚像是开关信号,13脚是亮度调节信号
怎样去掉保护,或强制性点亮
发表于 2021-6-30 07:42:53 | 显示全部楼层
abqiu 发表于 2021-6-29 20:44
拍个清点给大神
 楼主| 发表于 2021-6-29 20:44:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2021-6-29 16:09
第二个图拍照不全,底部只露出了13脚14脚定义。先确定背光板供电正常,开关信号正常,再说背光板坏或灯管 ...
拍个清点给大神
发表于 2021-6-29 16:09:09 | 显示全部楼层
abqiu 发表于 2021-6-29 15:19
两边高压板都换了,还是一样。看来灯管挂了
第二个图拍照不全,底部只露出了13脚14脚定义。先确定背光板供电正常,开关信号正常,再说背光板坏或灯管坏,盲目换板没啥用,浪费时间,浪费金钱
 楼主| 发表于 2021-6-29 15:19:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wawa 发表于 2021-6-26 17:17
简单,你把两块背光板的所有插线端子拍照,把端子针脚定义也拍上,我给你看看 ...
发表于 2021-6-28 09:49:01 | 显示全部楼层
要确定是不是灯管问题,最简单就是开机后,拿个手电近距离照射屏幕,看看里面是否有影像。
发表于 2021-6-26 17:17:44 | 显示全部楼层
abqiu 发表于 2021-6-26 16:22
没有这些哦,找了半天
 楼主| 发表于 2021-6-26 16:23:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
没看到信号线到高压板
GMT+8, 2025-7-21 08:03 , Processed in 0.171600 second(s), 15 queries , Redis On.
