查看: 6934|回复: 12
[电动] 动力型18650似乎比容量型更难存放?
发表于 2021-7-2 10:23:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
一个老生常谈的问题,锂电池应该3.7V,或者说半电保存是最合理的。
但好事者测试:满电和零电保存一年的18650,性能并无显著降低。我的实际经验,充电宝、手电等使用的容量型锂电,确实可以随便。
我旧笔记本拆出来几节电池,扔在抽屉2年,拿出来放到手电里还能亮好一阵。(多说一句,镍镉的低自放是最强的,理发推子送的备用电池,压箱底十多年,居然还有很多电!)
跑电严重的也有。尤其是一些小容量软包锂电,但我觉得是个别现象。
电动工具基本都是动力型的。家用频率低,我之前注意半电保存。半年左右拿出来充一次电,然后找点活儿或者抚摸放电,电量掉一格即可。
但有码友说,难道你用之前还要先充电吗?确实,真干活,除了手电钻比较省电外,其余工具都是电老虎。所以我倾向于满电存放。
然而最近手头多出来一节2000mah,10C的动力型,记不得是满电还是低电(按我上述习惯,满电可能性较大)保存约1年左右,刚才拿出来毫无反应,电压为0,也充不进电。
当然,牌子是二流的,也许是品控问题。
也许从原理上,动力型是否比容量型更难保存?求科普。或者各位抚摸党交流一下自己的经验:电动工具的电池真有放坏的吗?
发表于 2021-7-2 17:35:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有些国产的自放电厉害,三洋松下索尼好像就没有这些问题,我有几节国产动力26650,满电 半年后成3.8v了,所以这种的也不能太低
发表于 2021-7-2 15:23:11 | 显示全部楼层
满电存放确实对容量有影响,一年基本少百分之5-10容量吧。但是,谁管呢
当年因缘巧合得到几十个考伯特电池,给人换了几个工具,还剩下好像16块吧,留着自用了,三洋UR18650RX电芯,2000MAH的,目前应该4年了,瞎用,但我看容量目前都在1800以上一点吧。我充电器集成了个库论计,如果充电前清0能大概知道容量。对了,还都是2C以上快充电。
发表于 2021-7-2 12:13:51 | 显示全部楼层
newkit 发表于 2021-7-2 11:09
谢谢交流。不过,过充欠充何种情况会存在?现在不都是有芯片保护的吗
充电芯片失效,欠压经常发生在没有低电量保护的手电里
发表于 2021-7-2 11:19:46 | 显示全部楼层
我是喜欢满电存放,拿起来就用真爽,5、6年的老A、博世、松下、SONY(拆机十几年的还能用,容量低了)、三洋,容量的、动力的都没有坏的。
 楼主| 发表于 2021-7-2 11:09:18 | 显示全部楼层
solarshen666 发表于 2021-7-2 10:34
电池都是过充和欠充坏的多,我撸了很多18650 21700电池都是满电存放,要用的时候就知道满电的好处了。或许 ...
 楼主| 发表于 2021-7-2 11:07:39 | 显示全部楼层
沨の痕 发表于 2021-7-2 10:36
三洋rx摆了有5年电压内阻都漂亮
三洋确实不错。以前数码相机都是用镍氢,所以家里好多组。锂电普及后,都闲置了。
也就三洋爱你老婆还能用,其他多为品胜,当年枪手多啊,现在全烂了。
 楼主| 发表于 2021-7-2 11:02:20 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2021-7-2 10:36
基本看完,
亮点关键词:
抚摸放电,
多谢!
抚摸放电的,都是牌子货。博世大有威克士东成啥的。
二流的是孤单放的。
发表于 2021-7-2 10:50:51 | 显示全部楼层
你们研究真细,唉!睡瞌睡去了
发表于 2021-7-2 10:37:01 | 显示全部楼层
没有啊,我一块近十年的电池还好好的,几块工具电池年多了没动也没啥问题。有些处理的就不行放了几年内阻变大,电压也降得厉害,少有为0的。
发表于 2021-7-2 10:36:44 | 显示全部楼层
三洋rx摆了有5年电压内阻都漂亮
参与人数 1家元 +6 收起 理由
cushion + 6 我很贊同
发表于 2021-7-2 10:36:00 | 显示全部楼层
基本看完,
亮点关键词:
抚摸放电,:lol:
牌子是二流:shocked:
另外,没有图。
单纯欣赏作文:praise:
最后,据描述,它是孤单单的一个颗粒待着吗?
有没有碰到金属短路什么的?
发表于 2021-7-2 10:34:11 | 显示全部楼层
电池都是过充和欠充坏的多,我撸了很多18650 21700电池都是满电存放,要用的时候就知道满电的好处了。或许长时间的满电存放容量才会减少,这个过程可能要好几年。
GMT+8, 2025-8-3 10:30 , Processed in 0.140400 second(s), 13 queries , Redis On.
