查看: 7482|回复: 28
[家电] 请教关于家用防浪涌器熔断到浪涌器之间需要接多少平方线铜线
发表于 2021-7-10 15:40:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
熔断器到浪涌器的零火线需要接多少平方的   进线16平方接入63A主漏  按实际分支到分路空开汇流排10平方线应该足够了。 就是不知道熔断到浪涌要接多少平方线 求前辈指教
熔断器芯参数32A  500V-100KA        浪涌器参数  40KA-275V
发表于 2021-7-17 19:32:05 | 显示全部楼层
用汇流排,还美观
 楼主| 发表于 2021-7-16 14:24:06 | 显示全部楼层
syl18 发表于 2021-7-11 21:00
这个平时不会有电流的,只是雷击时的瞬间大电流,线短,基本1.5以上就可以啦,当然大点会更好,就是家里 ...
好的 谢谢  家里啥线都有 因为线短 废线太多了 找了一个16平方的接了。:lol:
发表于 2021-7-13 23:44:00 | 显示全部楼层
家用一般4个平方的线就够了,防雷器也用它,减少规格
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-7-13 23:06:00 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-13 22:15:33 | 显示全部楼层
d4d4 发表于 2021-7-12 10:55
熔断器应该在下方汇流排前面
那个熔断器是专门管浪涌保护的。。。
发表于 2021-7-13 20:49:06 | 显示全部楼层
大于或等于用户进线直径即可,地线一定不能小于进线直径。
发表于 2021-7-12 14:48:08 | 显示全部楼层
陌上小木匠 发表于 2021-7-11 20:15
不是很明白这个线路图,随便问问:
假设第一次浪涌使得熔断器熔断,漏保没动作,之后又来了第二次浪涌,如 ...
有浪涌电流时,浪涌保护器对地相当于直通,这时漏保绝对会动作的。去年我就碰到过一回,当时浪涌保护前面没加熔断器也没有漏保只有2P断路器,也不知是那天电网问题还是浪涌保护器压敏电阻坏了,室外表箱的主漏保不停地跳,最后浪涌保护器显示窗弹开了,里面焊点融化,才合上了主漏保。就是和楼主一样的正泰二级浪涌,后面直接换成地凯的、2p断路器换成带漏保的就没出过问题。
发表于 2021-7-12 14:37:30 | 显示全部楼层
最大40kA的防雷器我们做配电柜的一般配32A微断,6mm²线
某品牌防雷器说明书推荐是L\N ≥6mm²,PE ≥10mm²
接防雷器选线主要考虑线阻(压降)的问题,不是考虑发热因素,需要泄放十几、几十千安电流的时候,如果因为线路阻抗太高防雷器不能有效拉低浪涌电压,那装不装防雷器都一样
发表于 2021-7-12 14:09:16 | 显示全部楼层
兄弟,你这样接线,防雷(或浪泳器)有什么呢?你是保防接线吗?还是护什么?
发表于 2021-7-12 10:55:40 | 显示全部楼层
nhfox 发表于 2021-7-11 22:22
你是不是接错了?漏保输出接熔断器后接输出负载和防雷器。反正我是这样接的。 ...
熔断器应该在下方汇流排前面
发表于 2021-7-11 22:22:36 | 显示全部楼层
发表于 2021-7-11 21:49:20 | 显示全部楼层
入户用2P纯空开,你这个根据面积40~63A。熔断器去防浪涌4~6平就可以了,不是长时间电流,瞬间电流电线电阻这多少毫欧影响性能可忽略不计。。。根据接线情况建议把防浪涌接到汇流排上。。。
1PN空开根据功能分组,再配置2~3个漏保就行了(要求高的可以用电磁的,底下还有支路,或者不是32A以下不建议不用没有独立断路器或者1DIN P+N的紧凑型断路器漏保)。。。。
普通插座回路断路器单路必须低于等于C20
发表于 2021-7-11 21:21:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个布局好像不太理想
发表于 2021-7-11 21:00:59 | 显示全部楼层
309660654 发表于 2021-7-10 16:20
好的 谢谢  这个只怕小不怕大是吗
这个平时不会有电流的,只是雷击时的瞬间大电流,线短,基本1.5以上就可以啦,当然大点会更好,就是家里有什么线就用什么线,不用特意去买线。
发表于 2021-7-11 20:54:47 | 显示全部楼层
浪涌一般不接熔断的吧?接断路器好像常见点。
发表于 2021-7-11 20:15:28 | 显示全部楼层
不是很明白这个线路图,随便问问:
假设第一次浪涌使得熔断器熔断,漏保没动作,之后又来了第二次浪涌,如果按这个接线图,浪涌保护器岂不是不能提供保护了?
发表于 2021-7-11 18:32:07 | 显示全部楼层
一般不小于6mm2,看你手头有啥线。
发表于 2021-7-11 01:18:11 | 显示全部楼层
6平方的都能抗47A
发表于 2021-7-10 23:54:09 | 显示全部楼层
按接入开关32A电流选择4平方毫米的铜线即可
GMT+8, 2025-7-19 09:17 , Processed in 0.280800 second(s), 15 queries , Redis On.
