查看: 7579|回复: 32
[电动] 牧田无刷多功能电钻
发表于 2021-7-12 21:30:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
2017年买了一把牧田无刷电钻感觉不错,但是私人家用,最近公司做了几个项目,不得不让公司采购一套,心里想贪了,拿旧的换新的,拿到手后测试了,感觉还是2017年产的好太多,2020年中心有稍有偏心,在高速旋转时明显震动要比旧的稍多些,这是什么情况?按理说应该是产品往后更成熟才对,难道小日本也有偷工减料这种事,感觉材质也不一样,甚至怀疑眼睛,让老婆确认一下,她感觉好像也是,是不是个别现象?只是自己碰巧了。做完工程看看怎么样了,但愿新的更耐用。本人孤陋寡闻,牧田是我见过最好的多功能电钻了,无极调速,打螺丝,钻孔,电锤都很不错,当然价格也不错:lol:。
 楼主| 发表于 2024-6-3 13:11:55 | 显示全部楼层
lyp56367 发表于 2021-9-23 13:22
日产是稍微好点的,别人工资高,工人不急不慢做。
这边主要是税太高了,这几天给别人弄了点小工程,上税吓人
发表于 2021-9-23 13:22:39 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-22 22:56:10 | 显示全部楼层
工具玩家 发表于 2021-7-21 10:10
是不是钻头不对 不应该呀
我拿新的现场应用了,确实比不上旧机,新机因为轴心有点偏,所以噪音确实大些,工艺上也不如旧的,旧的材质感觉耐磨些,也打了水泥,损坏了不少钻水泥的钻头,如果不要用力往里推,选择敲击模式时,效果要比用力往里推要好得多。电机动力方面感觉不出来,电机及驱动电路应该一样。
 楼主| 发表于 2021-7-24 21:40:01 | 显示全部楼层
菇凉让您受精了 发表于 2021-7-23 22:34
你都有这种想法,就不许人家牧田也有这种想法?
希望牧田不要干,对它印象不错的,因为这后面买的赶上了特价飞涨,疫情一堆乱七八糟的事,或许质量下降了些,用了几天,发现后面主机有缝隙,没有17年紧密,不太清楚怎么回事,本想发图片一下,电钻放公司了。
发表于 2021-7-23 22:34:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2021-7-12 22:37
你猜中了,真干了
 楼主| 发表于 2021-7-23 21:05:33 | 显示全部楼层
是不是钻头不对 不应该呀
感觉应该是,这货劲不是一般大,不注意会打人,不知道他是怎么用的,我这个才是12V的,理论上18V劲更大才对,我打过钢板应该是1CM厚的工字钢,确定可以。
发表于 2021-7-21 10:10:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2021-7-14 11:26
不知道什么情况 我用18V的牧田冲击钻 打一个现浇的柱子 打不动 灰溜溜回去拿的电锤 后来买了一个死沉 ...
是不是钻头不对 不应该呀
发表于 2021-7-15 23:51:29 | 显示全部楼层
必须拆开对比,看看鬼子JS的良心是不是大大地坏了:titter:
ljlun + 20 精彩回帖
发表于 2021-7-15 16:57:09 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2021-7-15 09:23
你说中了,打了四个,开孔的,当时厂家寄来的设备,开孔对不上,就是用牧田重新开孔的,但是不是直 ...
原来都是打哭过的人 可怜你也可怜我
 楼主| 发表于 2021-7-15 09:23:48 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2021-7-14 21:13
打钢结构的工字钢最爽了 你试试
你说中了,:lol:打了四个,开孔的,当时厂家寄来的设备,开孔对不上,就是用牧田重新开孔的,但是不是直接用10MM开孔的,小6MM再到大,那是碳钢。
发表于 2021-7-14 21:13:52 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2021-7-14 20:40
OK,那没有试过,不过打过4MM左右厚钢板,是10MM的钻头。
打钢结构的工字钢最爽了 你试试
 楼主| 发表于 2021-7-14 20:40:32 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2021-7-14 17:37
就是这意思 墙面没问题 混凝土不行 混凝土就是水泥沙子石子混在一起的 柱子和梁就是混凝土里面加上钢筋  ...
OK,那没有试过:lol:,不过打过4MM左右厚钢板,是10MM的钻头。
发表于 2021-7-14 17:37:05 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2021-7-14 14:20
我打的是家里墙上的水泥,与地下水泥,是不是与你说的一样,别搞错了,大于10MM直接也装不进去,最大只打 ...
就是这意思 墙面没问题 混凝土不行 混凝土就是水泥沙子石子混在一起的 柱子和梁就是混凝土里面加上钢筋 而墙面只有薄薄一层水泥砂浆
 楼主| 发表于 2021-7-14 14:20:18 | 显示全部楼层
我打的是家里墙上的水泥,与地下水泥,是不是与你说的一样,别搞错了,大于10MM直接也装不进去,最大只打过8MM,8mm确定可以打墙上的水泥,就上面那两个钻头。
发表于 2021-7-14 11:26:59 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2021-7-14 00:17
我给投影机装过支架,就是用牧田电钻打的,是6毫米的混泥土钻头,确定可以,8毫米的也试过确定没有问题, ...
不知道什么情况 我用18V的牧田冲击钻 打一个现浇的柱子 打不动:cry: 灰溜溜回去拿的电锤 后来买了一个死沉的里奇 发现打得动高标混凝土
 楼主| 发表于 2021-7-14 00:17:16 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2021-7-13 23:19
混凝土基本上都打不动 冲击钻打普通墙面都是可以的 主要是有的快有的慢 我也有一把里奇的无刷冲击钻 可以 ...
我给投影机装过支架,就是用牧田电钻打的,是6毫米的混泥土钻头,确定可以,8毫米的也试过确定没有问题,其它没有试不确定。
发表于 2021-7-13 23:19:11 | 显示全部楼层
田仁新 发表于 2021-7-13 23:16
没有用过里奇不知道,这个最大支持直径10毫米而已,有高速档,有低速档,低速档就是可以获得很大动力的那 ...
混凝土基本上都打不动 冲击钻打普通墙面都是可以的 主要是有的快有的慢 我也有一把里奇的无刷冲击钻 可以打得动混凝土 就是噪音大的恶心人
 楼主| 发表于 2021-7-13 23:16:44 | 显示全部楼层
sunonce609 发表于 2021-7-13 22:53
冲击钻 应该除了里奇的大扭力钻 其他的很少能打动混凝土的
没有用过里奇不知道,这个最大支持直径10毫米而已,有高速档,有低速档,低速档就是可以获得很大动力的那种,动力不差于220V,但是速度没有220V快,也不慢,抱歉不会描述。冲击钻对付家庭用没有问题,开墙孔,开玻璃孔,开瓷砖孔轻松的事。
 楼主| 发表于 2021-7-13 23:07:58 | 显示全部楼层
sdahz 发表于 2021-7-13 22:26
电池和主机没有统一的编码吗?
不知道这货打混泥土怎么样?
相隔近四年了,新的我没有留意,产地看了,2021年版主机江苏昆山,2017版主机的是产地日本,电池好像都是中国,像福克禄一样,在国内生产主要是避免关税,很多在国内组装,网上说国产组装与国外组装同样的器件,设计肯定是日本。
GMT+8, 2025-7-20 01:19 , Processed in 0.592802 second(s), 14 queries , Redis On.
