查看: 2435|回复: 11
[工仪] 拆个松下EZ6810,装好拨不上电锤档已解决,改了牧田脚
发表于 2021-7-27 19:13:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
电机很有分量,没有风扇不知道长时间用散热怎么样
这个是平钻档
这个是电锤档
参与人数 2家元 +20 收起 理由
moontree + 10
cushion + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2021-7-29 17:01:08 | 显示全部楼层
谜题还是要自己解,这玩意根本不是靠拨档把滑套拨到电锤的,是电锤档的时候蓝色铁套会向后推动红色向后变成电锤档……直接无脑装就行了,想多了。顺便改了牧田脚
发表于 2023-6-9 16:10:42 | 显示全部楼层
应该是默认电锤档,使用时用力下压就会有锤击,掰到电钻档挡住滑套,下压力被挡住就不会锤击了。
 楼主| 发表于 2021-7-29 17:02:03 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2021-7-28 11:30
现在是电锤档没有,所以问题出在离合无法闭合
解决了,都考虑多了
发表于 2021-7-28 11:30:32 | 显示全部楼层
5029809 发表于 2021-7-28 08:59
钢珠应该没问题,有4个钢珠的,不过猜测装好后默认的就是电锤档靠拨片往右推滑套到平钻 ...
 楼主| 发表于 2021-7-28 08:59:47 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2021-7-28 02:38
倒数第二张图看着正常,选档滑轮把滑套往前推,离合分离,最后一张图不对了,滑套左边好像有个钢珠,应该是 ...
发表于 2021-7-28 02:38:12 | 显示全部楼层
倒数第二张图看着正常,选档滑轮把滑套往前推,离合分离,最后一张图不对了,滑套左边好像有个钢珠,应该是滑套被弹簧往左推复位,把钢珠压进去,离合闭合,可是并没有复位
拆开看下钢珠是不是有问题
 楼主| 发表于 2021-7-27 21:13:36 | 显示全部楼层
zzfrafale 发表于 2021-7-27 21:10
散热不用愁,按原装电池的容量来看,根本没有长时间用的机会
换挡应该弹簧左边那个滑套左右移动,先拿出来 ...
是的,能滑动的,就是感觉轴套应该是在滑套前面,但是软的硬的都试了就是放不过去
发表于 2021-7-27 21:10:34 | 显示全部楼层
换挡应该弹簧左边那个滑套左右移动,先拿出来看看能不顺畅的滑动
 楼主| 发表于 2021-7-27 20:37:26 | 显示全部楼层
cushion 发表于 2021-7-27 20:21
这货电流不小的,竟然没有风扇?
转起来有劲,好像6813之前几个型号都这个电机
发表于 2021-7-27 20:21:19 | 显示全部楼层
这货电流不小的,竟然没有风扇?:funk:
发表于 2021-7-27 19:35:49 | 显示全部楼层
二手机问题多多,转换档位的装配好没
GMT+8, 2025-7-19 21:58 , Processed in 0.109200 second(s), 12 queries , Redis On.
