查看: 5329|回复: 45
[电源] 自制的抗干扰电源插排惨烈的爆了
发表于 2021-7-28 21:39:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
就在刚刚,打算给自己电动车充电,插上电源还没5分钟,就听见“滋~~~砰~~~”灯就全黑了!!!
因为车库放了很多DIY的工具,有时候手机查资料很不方便,就搬了台淘汰的电脑进车库用来查资料用,但是只要电动车插上电,电力猫就会断线,拉网线和无线都不是很方便,于是前年自制了一个EMI电路,板子是从500W电源里直接截下来的小板,一直用一只没问题,今天突然就起义了,起义不成毅然的爆了!!!
电动车充电器功率大概是600W,理论上应该可以承受的,实际却~~~~~!
就是这个电源插排,表面看不出什么来!!!
拆开就能看到下面已经黑了!!!
里面已经黑了一大片!!!
能看到板子已经糊了!!!
拉出板子,左下角已经没法看了,还有点糊掉了!!!
再看板子,铜箔烧掉了一部分,但没有完全烧毁!
正面接线柱已经焦黄!!
换个角度再看看!!电容上有一个洞,黑色的应该都是电容喷出的铝蒸汽和其他物质造成的!!
自恢复保险已经裂了,这玩意还没来得及保护就造成了超过100A的短路,使得家里总入户空开直接跳闸!
最后来了分析和总结:
    一起那一直没有爆应该是新板子原件能承受高温而正常工作,随着时间的延长,元器件耐受高温的特性越来越差,自恢复保险长期工作在临界点产生的高温最终考爆了电容造成短路跳闸,最后一张照片中自恢复保险边上的那个黑色原件其实是个电容,原来是蓝色,现在已经完全黑了,电源插头也已经融化变黑!!!
最后上个原理图,原理一样只是前端多了两个电容!!!
烧成这样也不太好修了,有空清理一下换成更安全的玻璃保险管吧!!!
参与人数 7家元 +140 收起 理由
沙漠臭屁虫 + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
kkdkj + 20 謝謝分享
ch104517745 + 20
cushion + 20 謝謝分享
发表于 2022-8-16 16:00:29 | 显示全部楼层
想知道怎么烧的,能不能直播再烧一次
发表于 2022-8-16 15:57:19 | 显示全部楼层
超额了 超了一倍多。主动散热变被动散热 降额一半才行
发表于 2022-8-16 11:50:13 | 显示全部楼层
就是电容质量问题,进口东芝录像机共模电容遇到经常冒烟的
发表于 2022-8-15 18:16:05 | 显示全部楼层
自恢复保险的祸,不能起保险作用。
发表于 2022-8-15 18:07:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
技术宅小唐 发表于 2021-7-29 04:17
1.常见的电瓶车充电器是开关电源,转换效率80%左右 其余变成热量耗散掉,
2.按照最常见的铅酸蓄电池,充 ...
5p变频应该是380v的吧
发表于 2021-10-8 01:18:12 | 显示全部楼层
可能是这个NTC的问题  超过设计功率会导致发热  被加热的 安规电容短路然后就炸了   本来是设计用于降低开关电源接通电源瞬间的高压电容充电效应的冲击和噪声
发表于 2021-10-4 19:10:41 | 显示全部楼层
用通信电源拆出来的模块就行,2-3千W,体积也不大
发表于 2021-10-4 17:30:08 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
十年前买个三个西门子的滤波器,铝壳3A的,两个4812充电器同时用有些发热,抽屉里面还闲着一个。
发表于 2021-10-4 13:46:35 | 显示全部楼层
看着像是过载烧了的,黑色应该是高温炸出来的碳化粉末
ljlun + 20 熱心會員
发表于 2021-10-4 10:37:07 | 显示全部楼层
不知道这个NTC是什么参数,它能不能串在600W的负载中。
发表于 2021-10-4 10:07:31 | 显示全部楼层
请检查充电器的主滤波是否脱焊,失容,或者不存在
据说这大公驴充电器如果电容脱焊,其产生的高强度干扰能让自己家关了开关的灯都亮起来,包括了隔壁的,我反正信了
发表于 2021-10-3 23:47:04 | 显示全部楼层
我同意16楼说的画蛇添足.一个共模就行了.
发表于 2021-8-16 19:20:51 | 显示全部楼层
去UPS上拆个,那质量好
发表于 2021-8-1 11:29:02 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
铃兰花匠 发表于 2021-7-30 10:18
串过,没有任何作用,一插上充电器立马断线!!!
https://www.ato.com/power-line-filter-basics-working-principle  参考一下这个原理图,主要是在负载端加上电容过滤高频干扰。另外供电端的C1前面要再加一个电感,或者取消C1,否则电力猫的信号会被过滤。
发表于 2021-8-1 07:11:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
几年前从联想笔记本电源上也锯下来过一块,给收录机使用听收音机感觉挺好…家人把烧水器插上…爆了…
 楼主| 发表于 2021-7-30 10:33:49 | 显示全部楼层
这个插头齐了一次作用,就半个月前楼上水管异物击穿,大约有5吨雨水进到了车库里,这个漏保第一时间跳了,因为充电器是挨着地面放的,充电器里初级完好,但是次级因为接在电动车上,次级的元器件基本都掉了下来,次级所有元件的脚都成了电解电极!!!泡掉了我一大半电动工具,目前正走保险理赔中!!!
 楼主| 发表于 2021-7-30 10:28:20 | 显示全部楼层
2.按照最常见的铅酸蓄电池,充 ...
60V10A铁锂,最高电压是72V10A输出,输出是700W左右,充电器是有3C认证的,能效应该不会低于85%,初级输入约800W差不多4A左右,如果功率因素达不到0.99,那么电流会进一步提高,这是我没考虑到的。
 楼主| 发表于 2021-7-30 10:20:18 | 显示全部楼层
yhky 发表于 2021-7-28 23:54
会不会是锯下来的板子,切割操作破坏了阻焊层,影响绝缘性,漏电流增大或者存在爬电现象,长期使用造成局部 ...
是独立的EMI板子,太长截掉了一部分,并没有破坏板子其他部分!!!
 楼主| 发表于 2021-7-30 10:18:40 | 显示全部楼层
pcvideo 发表于 2021-7-28 23:09
如果只是电力猫的话,有个共轭电感就行了,没必要搞那么复杂。
GMT+8, 2025-9-24 06:34 , Processed in 0.358800 second(s), 15 queries , Gzip On, Redis On.
