查看: 3166|回复: 2
BL8810替代GL823K方案|高性价比读卡器芯片方案设计|替代GL823K
发表于 2021-8-11 10:40:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
创惟GL823K是一款USB 2.0单LUN读卡器控制器,可支持SD/MMC/MSPRO闪存卡。它支持USB 2.0高速传输,将Digital TM(SD)、SDHC、SDXC、Mini DTM、Micro DTM(T-Flash)、Multi Media Card TM(MMC)、RS Multi Media Card TM(RS MMC)、MMC micro、HS-MMC、MMC mobile、Memory Stick PROTM(MS PRO)、Memory Stick PROTM Duo(MS PRO Duo)、Memory Stick PRO-HGTM(MS PRO-HG)、MS Micro(M2)安全保护在一块芯片上。
台湾旺玖BL8810是可以完全替代GL823K,BL8810作为USB 2.0的单芯片解决方案闪存读卡器,BL8810符合通用串行总线规范修订2.0版,USB存储类规范1.0版,以及每个闪存卡接口规范。
BL8810替代GL823K特性参数:
-符合480Mbps通用串行总线规范修订版。2
-符合USB存储类规范修订版。1
-支持一个设备地址和最多四个端点:控制(0)/大容量读取(1)/大容量写入(2)/中断(3)
集成USB构建块
-USB2.0收发器宏(UTM)、串行接口引擎(SIE)、内置上电复位(POR)和
低压检测器(LVD)
嵌入式8051微控制器
-在60 MHz时钟下运行,每个指令周期12个时钟
-嵌入式掩模ROM和内部SRAM
安全数字卡TM(SD)和多媒体卡TM(MMC)
-支持SD规范v1.0/v1.1/v2.0/SDHC(高达32GB)
-与SDXC兼容(高达2TB)
-支持MMC规范v3.x/v4.0/v4.1/v4.2
-支持1/4位数据总线
-与Secure Digital TM v5.0兼容
记忆棒PRO/MemoryStick PRO Duo/Memory Stick PRO-HG/MS Micro(M2)
-符合记忆棒系列规格:MS PRO v1.05、MS PRO-HG Duo 1.03、MS Micro(M2)v1.06
-支持4位数据总线
支持SD3.0的增压模式以获得更好的性能
支持非SD卡检测引脚、非MS插拔引脚设计,节省BOM成本
支持非SD写保护引脚设计,节省BOM成本
支持LED功能,指示电源和访问状态
片内时钟源,无需12MHz晶体时钟输入
片内5V至3.3V和3.3V至1.8V调节器
用于为闪存媒体卡供电的片上功率MOSFET
BL8810设计USB 2.0读卡器的设计结构框图如下:
BL8810的管脚配置:
BL8810设计替代GL823K设计USB2.0智能读卡方案参考电路如下所示:
 楼主| 发表于 2021-8-12 11:35:28 | 显示全部楼层
hbliwww 发表于 2021-8-11 12:37
BL8810价格有优势吗
价格非常有优势,比GL823K有优势,且供货稳定,QQ 1176845380
发表于 2021-8-11 12:37:54 | 显示全部楼层
BL8810价格有优势吗
GMT+8, 2025-7-20 22:54 , Processed in 0.202801 second(s), 12 queries , Redis On.
