查看: 3443|回复: 14
不带地线的笔记本充电器,是否可以加装地线防止麻手
发表于 2021-8-12 15:11:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
type-c接口,充电器不带地线,笔记本用起来就是有点麻麻的感觉,不明显,但是也不舒服,那么有没有办法加装地线呢?
发表于 2021-8-14 13:52:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的笔记本电源,插头是3根线的,但是欧式插头,中间那个圆腿被我锯了,不然有些插座不能用……
发表于 2021-8-14 09:59:14 | 显示全部楼层
个人感觉是电脑本身有问题,出厂不带地线是符合用电安全规范的,不应该出现你所描述的情况。建议查一下主板是不是出了问题。
 楼主| 发表于 2021-8-13 11:05:35 | 显示全部楼层
正常带地线的电源,是不是负极和地线和连接在一起的,也就是说笔记本外壳是直接通插座里的地线的?
我想在充电器那一端,type-c的金属外壳上,绑一条电线,直接接到插座的地线,可行否?
 楼主| 发表于 2021-8-13 11:01:11 | 显示全部楼层
石墨 发表于 2021-8-12 22:47
说品牌,不会是小米笔记本吧
华硕,灵耀14,i7-1065g7,16g,512g
发表于 2021-8-13 09:48:11 | 显示全部楼层
qqings 发表于 2021-8-12 15:30
就是,才想起来我这台笔记本没有防盗锁孔
这事前段时间我同事也遇到过,由于薄型本本没有防盗锁孔,只好帮他做了一个单独的地线接口:
1、找一个USB或DP公头,10MΩ电阻;
2、从USB或DP公头的负极与外壳之间焊上10MΩ电阻;
3、公头负极焊一条引线出来,另一头焊一个鳄鱼夹。
将USB或DP头插在本本上,另一边鳄鱼夹夹在金属架或30X30cm金属板上,可以做到一定的接地效果。
发表于 2021-8-12 22:47:11 | 显示全部楼层
说品牌,不会是小米笔记本吧
发表于 2021-8-12 18:25:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
Y电容过来的,正规开关电源都有,唯有接地解决,金属壳是阳极氧化,绝缘的,接壳上没啥用,接各种接口的外壳上,比如usb,HDMI,耳机
发表于 2021-8-12 15:34:42 | 显示全部楼层
乱安装地线分分钟引雷击:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:31:49 | 显示全部楼层
chanwah2000 发表于 2021-8-12 15:29
没有好办法,尽量不要碰金属的部分!
如果只是碰塑料部份仍有麻麻的感觉,那可能不是地线的原 ...
全金属外壳,手按在上面没感觉,在上面摸得时候有点感觉,应该是没地线的漏电流
 楼主| 发表于 2021-8-12 15:30:26 | 显示全部楼层
天使的魔翼 发表于 2021-8-12 15:29
绝大部分符合规范的笔记本上防盗锁就是外接地线点,这也是IBM、HP联盟发起的最早规范之一。 ...
就是,才想起来我这台笔记本没有防盗锁孔
发表于 2021-8-12 15:29:36 | 显示全部楼层
没有好办法,尽量不要碰金属的部分!:funk::funk:
如果只是碰塑料部份仍有麻麻的感觉,那可能不是地线的原因,   是静电吧???
发表于 2021-8-12 15:29:05 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-12 15:17:17 | 显示全部楼层
有 外壳用导电胶布粘一根导线,另一头粘地上 或者墙上。
GMT+8, 2025-7-19 23:09 , Processed in 0.124800 second(s), 10 queries , Redis On.
