hadesatan001 发表于 2021-8-13 09:21 不使用POE供电的情况下,网线只用1236正常时可以用的,只是百兆网速限制而已,你不能上网要检查以下: 1.无 ...
wgm468 发表于 2021-8-13 10:11 猫和路由器都是好的,想着是不是接线和二级路由器IP设置有关
liquidryo 发表于 2021-8-14 08:01 突然想到你是不是用到了墙上的网络面板,如果用到了,检查下那4根线是不是按里面标注的线序安装的1236 ...
wgm468 发表于 2021-8-13 10:13 现在就是双色的线有问题,没法才各绕组取一根。是不是接线和二级路由器设置有问题 ...
wgm468 发表于 2021-8-13 10:31 对,四根平行线,长度10米以内
hadesatan001 发表于 2021-8-13 10:23 你用的1236不是正常的橙白,橙,绿白,绿?那排除其他问题,网线通不通和网线长度以及周围电磁干扰有关系 ...
wgm468 发表于 2021-8-13 10:15 压的线使用测线仪检测正常,能各绕组取一根做头吗?
cctvtstv 发表于 2021-8-13 10:06 水晶头压的问题 换个重新压
铃兰花匠 发表于 2021-8-13 09:49 要么用橙绿双组,要么用蓝灰双组,随便抽两根线只能保证最长一米内能达到百兆,对于千兆路由器来说除了1236 ...
liquidryo 发表于 2021-8-13 09:40 看光猫LAN1和路由的W口亮不,亮就说明线和水晶头没问题。那问题就出在光猫或路由身上。个人觉得这种接法虽 ...
zhaoiliwei 发表于 2021-8-13 09:25 双绞线,必须是成对来使用的,你可以1棕白 2棕 3绿白 6绿 1棕白 2棕 3蓝白 6蓝 1橙白 2 ...
panhbcao 发表于 2021-8-13 09:24 1、lan1 是不是能够正常使用,有些光猫是只有一个口能正常上网的。2、是不是千兆、改成百兆看看,行不行?3 ...
全新DIY拆电池研究品7元一个包邮
全自动速开帐篷99!同仁堂虫草酒
飞利浦灯泡1!阿仕顿衬衫12!电
江小白三人饮46度500ml*8瓶78!
葡萄酒12支65!紫草膏19!香薰船
开博尔DMP-K3 PRO进化版:数播解
本版积分规则 发表回复 回帖并转播
GMT+8, 2025-7-19 12:02 , Processed in 0.468001 second(s), 13 queries , Redis On.
