查看: 10462|回复: 22
请老师傅出手帮帮忙!关于特能充电器的问题。
发表于 2021-8-22 00:18:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
        本人电子小白一枚,只是平时喜欢捣鼓,像比较简单的换个常用保险丝、电阻、电容啥的勉强对付得来。但是这次碰到麻烦了,让我很头疼,所以来请求老师傅帮忙!情况是这样的:
前几天同事告诉我他一个立马电动车的充电器打雷后灯不亮了,也充不了电,自己拆开看电路板也没有什么明显烧坏的电子元件,问我能不能帮他看一下?(说换一个原装充电器要百把块,有点小贵)。我毫不犹豫就答应了。
然后拿到手后就开始开干,拆开看电路板型号是特能TL-355B-1,主要芯片是TOP271EG+TL-Q4+TB151-500R(很多知识都是后面在网上百度来的),确实无明显烧蚀迹象。上电,用数字万用表测初级400V大电容直流310V正常,次级无输出。后百度学来,测TOP271EG六个脚电压不正常,遂确定该芯片故障。告诉同事,然后他立马花10块钱从网上买来两个芯片TOP271EN,顺便买了几个热敏电阻NTC-D10-11替换掉原来那个MFD10-11(因为后面仔细看好像有裂纹,虽然阻值是正常的)。就在信心满怀地焊上这两个原件后,以为见证奇迹的时刻到了!哪知道一上电,次级电路这个TL-Q4单片机就开始冒烟!吓得我赶紧拔电,都没来得及检测相关参数啊,后面也不敢再上电了。最后因为着急拆这个单片机的时候又把电路板拆坏了,内心彻底崩溃!:cry:
现在我的问题就是:
1.不知道这个TL-Q4单片机被烧的原因。是因为TOP271EN替换TOP271EG的原因吗?店家客服说这两个是一样的,没影响。可惜我在网上也查不到相关资料。是因为次级电路有短路吗?我又不知道怎么查。
2.这个TL-Q4单片机,网上都几乎查不到其相关资料,TB上也搜不到,不知有没有师傅知道用什么芯片可以替代?
3.不知道有没有朋友可以提供这个电路板的电路图,好让我查下次级电路的元件看有没有短路。
在此小白先行谢过!:handshake:
开始怀疑这个电阻有问题,因为不认识它。后来猜测应该是0.1欧姆,没有问题,又装回去了。
最后的悲催!现在就倒在这个被烧的TL-Q4单片机上了。
jf201006 + 10 以資鼓勵
发表于 2025-4-22 11:43:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
多研究,多总结
发表于 2024-10-12 08:25:46 | 显示全部楼层
楼主的技术好,值得学习
发表于 2024-10-5 10:55:39 | 显示全部楼层
TL-Q4单片机坏,因内部有程序,无法替换。
发表于 2024-10-3 22:01:51 | 显示全部楼层
建议去废品站转转,看到是南京特能的就买两个回来,除非那两个芯片都是坏的,
发表于 2024-9-8 12:32:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
求田问舍下 发表于 2024-5-21 08:40
我的手头上,正好有这个充电器,电源管理芯片是TL Q3 1606,目前还不知道,芯片有没有故障,现在是上电,绿 ...
测一下低压侧大电容有没有电,次级电压还要过BT151防反接保护才输出的
发表于 2024-5-21 08:40:57 | 显示全部楼层
我的手头上,正好有这个充电器,电源管理芯片是TL Q3 1606,目前还不知道,芯片有没有故障,现在是上电,绿灯,但是没有电压输出
发表于 2024-4-28 20:20:42 | 显示全部楼层
这种开关电源充电器如单片机烧了,基本也就没有维修价值了。
发表于 2023-12-23 08:54:37 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我的也是78L05挂了,把这个芯片烧了,还不知道怎么代换,找到好的方法了,分享一下
发表于 2023-10-26 10:52:12 | 显示全部楼层
我也倒在这个被烧的TL-Q4单片机上了,炸机的基本都挂,78L05击穿TL-Q4必挂
发表于 2023-1-23 14:27:22 | 显示全部楼层
楼主这个学习能力真强啊!我那个充电器还不知道咋下手呢
发表于 2022-12-8 18:55:23 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电子晓白 发表于 2021-8-25 18:48
我现在感觉这个板子最初始的主要故障件就是电源管理芯片TOP271和稳压管78l05,前者故障导致开关电源不工作 ...
楼主,技术很好
 楼主| 发表于 2021-8-29 09:38:34 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-8-27 00:52
咸鱼蹲二手的充电器,拆那个单片机用
好像也不好搞,我看闲鱼上那东西都要论斤买的,不搞专业维修买来大多没用。论个卖的又不一定能买到有这个芯片的板子,而且贵,不划算。
发表于 2021-8-27 00:52:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
咸鱼蹲二手的充电器,拆那个单片机用
 楼主| 发表于 2021-8-25 18:48:47 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我现在感觉这个板子最初始的主要故障件就是电源管理芯片TOP271和稳压管78l05,前者故障导致开关电源不工作次级无输出,后者稳压失效输出脚高出5伏,导致上电时单片机TL-Q4冒烟。能换的都换掉后,目前就差单片机了。红绿灯已经能够点亮,输出56伏也是正常。
 楼主| 发表于 2021-8-25 18:34:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
mfkddl 发表于 2021-8-25 16:58
楼主查一下TL-Q4前级的供电,是一个78L05供的,它可能也短路了。
谢谢提醒。没错,根据前面网友的提示,这两天我也一直在搜图研究。光耦焊下来测了下,1.2脚压降1.03v,貌似没问题,但为稳妥起见,还是换了一个新的817上去。而稳压管78L05拿下通电一试,有9伏多,确定是崩了!终于算找到了那天单片机烧掉的罪魁祸首!但是我也不确定它是原来就坏了呢还是那天换上271后上电时崩的?不过最后除了没有单片机TL-Q4其它都换好后,冒险上电一次,竟然安好!然后就测了几个关键点的电压(top271各脚电压,78l05稳压管输入(次级小电容)21伏,输出5伏,次级输出大电容电压56伏,),都正常了。由此看来,那天错就错在忽略了那个稳压管了竟然是坏的!那么现在最终的问题就是——这个TL-Q4单片机去哪里找?
发表于 2021-8-25 16:58:55 | 显示全部楼层
发表于 2021-8-22 09:32:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
还好我保留好几个老款充电器,坏了可以修
 楼主| 发表于 2021-8-22 08:54:16 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
cptw2006 发表于 2021-8-22 08:41
以下是百度到的,Q4可能也是同样的型号估计只是内部程序有区别,但是知道型号也没用,因为你买来芯片也没程 ...
嗯,您后面这段我也搜到了。我拆开过我家自己那个立马电动车充电器,发现电路板型号也是TL-355B-1,但是单片机型号就是TL-Q3,管脚接法好像差不多。
看来除非能想办法找到一模一样的旧充电器拆件,否则就没有办法了。。。。
 楼主| 发表于 2021-8-22 08:42:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
13862326276 发表于 2021-8-22 08:28
雷击的电源,要检测初级整流管,开关管,控制芯片,光耦,次级整流管,稳压IC431。全部换新后在保险位置串 ...
感谢赐教。如果真是光耦817的问题,那就真是怪自己偷懒了。因为我手头上是有这个备件的,本来想顺便换掉,但是看它没有开裂烧坏迹象,就偷懒没换它了。听你建议,准备拆下来看看。
GMT+8, 2025-7-4 00:31 , Processed in 0.312001 second(s), 13 queries , Redis On.
