查看: 17913|回复: 19
[其他] MX8209(MXT6208E)迈科微主控量产教程(扩容恢复)
发表于 2021-8-22 13:12:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
MX8209(MXT6208E)迈科微主控量产教程(扩容恢复)手把手
迈科微量产工具读取(识别)不到U盘解决方法
迈科微8209量产工具分享
1插上U盘
2打开量产工具文件夹
3右击udtool.exe以管理员权限运行(这一点很重要,否则会读取不到U盘
4如果识别到了U盘,请跳到第7步
5如果还没识别到U盘,请拔下U盘,短接主控或闪存的数据脚,插上U盘。
6如果这回识别到了U盘,但无法识别闪存码,断开短接(勿拔下U盘),关闭工具,重复2,3,4(不能直接量产,一定要重复2,3,4)
如果没有识别,重复5,6.
7图中我们可以看到已经识别到了U盘
8如图设置量产工具
9开始量产
10成功!!!
码字不易,如果帮到了你,留个回复(捧人场),打个小赏(捧钱场),谢谢大家支持!!!
参与人数 1家元 +40 收起 理由
家睦 + 40
 楼主| 发表于 2021-8-22 16:06:42 | 显示全部楼层
有什么问题都可以提问:lol:
发表于 2021-8-22 17:16:34 | 显示全部楼层
已下载,帮顶一下:lol:
 楼主| 发表于 2021-8-22 19:54:12 | 显示全部楼层
bojipc 发表于 2021-8-22 17:16
已下载,帮顶一下
谢谢支持:loveliness:
发表于 2021-8-24 10:52:05 | 显示全部楼层
原来有个联想U盘,4g的量产后剩3g:mad:
发表于 2021-10-22 19:01:23 | 显示全部楼层
已下载,帮顶:praise:
发表于 2021-10-24 15:17:42 | 显示全部楼层
十几年前的6208  8208  8209.
 楼主| 发表于 2021-10-24 16:28:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是十几年前的主控,可至今仍被用于扩容盘。
发表于 2022-8-23 14:13:55 | 显示全部楼层
已下载,帮顶一下:lol:
发表于 2022-8-27 23:09:30 | 显示全部楼层
翻了一下MW官网,重点在“SPI NOR FLASH”
发表于 2022-9-27 14:26:05 | 显示全部楼层
谢谢,可是无法下载!!!
发表于 2022-10-27 12:10:31 | 显示全部楼层
标记一下 留着备用
发表于 2023-4-16 17:58:18 | 显示全部楼层
已下载,帮顶一下
发表于 2023-5-31 01:49:19 | 显示全部楼层
HY27UA081G1M这个颗粒信息里面没有请问如何添加?
发表于 2023-5-31 08:34:03 | 显示全部楼层
你找个容量相似的,然后试试,我就是未知颗粒,然后用其他容量的也可以量产成功
发表于 2023-12-19 00:42:07 | 显示全部楼层
我来试试,今天正好优盘坏了
发表于 2023-12-22 23:19:11 | 显示全部楼层
不断短接,不断试,始终都还是8M大小,唉,放弃了
发表于 2025-2-3 23:14:46 | 显示全部楼层
感谢楼主 ADBC9055 - Hynix(海力士) H27S4G6F2E 我这个是金士顿扩容盘 无法找到这个芯片该怎么办啊
发表于 2025-4-20 18:07:20 | 显示全部楼层
学习一下,网购的投标优盘,好多都是迈科微
发表于 2025-4-24 15:42:41 | 显示全部楼层
标记一下 留着备用
GMT+8, 2025-7-19 12:19 , Processed in 0.156001 second(s), 9 queries , Redis On.
