查看: 4286|回复: 49
[电脑] 发烧电脑主板 DELL780高端商务主机
发表于 2021-9-5 21:41:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELL780高端商务主机,120mm大风扇风道设计,用料奢华,积木设计无螺丝
2007---2011年末 酷睿当年经典设计,最大优点是主板音频DAC用了当时最好的AD1984A,音质好
适合刻碟、抓音轨、音频解码、制作,配上Q9500四核 (同i3 3240  等效),速度日常办公视频网游无压力,
音响发烧,电脑也可以发烧,倒不是要求速度,而是要求音质,品质。
DELL 780主板
日系电容
AD1984A 最牛的24bit DAC解码芯片,只有在780  760上有,320  330  380  755 都没有,现在主板基本是螃蟹的ALC662
参与人数 4家元 +42 收起 理由
x067 + 10
vicdoo + 12 这电脑我桌子边墙角丢了一台
jf201006 + 10 謝謝分享
hongo + 10 原創內容
 楼主| 发表于 2021-9-10 10:38:03 | 显示全部楼层
看看最初的星空:lol:,当年这些如同天上的星星,只能仰望,
发表于 2021-9-8 13:26:24 | 显示全部楼层
现在要求还能装XP性能比较好的组合大家给介绍一下呗!
发表于 2021-9-8 11:25:42 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
就这也能叫高档
发表于 2021-9-8 10:24:03 | 显示全部楼层
             50都不要
发表于 2021-9-8 10:23:25 | 显示全部楼层
老古董了还高端
 楼主| 发表于 2021-9-8 09:46:15 | 显示全部楼层
那是台湾的,捕风捉影的都不可信,780不存在电容问题,包括380 760 330  755  :praise:
Dell已经承认,其某些产品所使用的主板存在电容质量问题。
Dell的主板电容问题可以追溯到2002年十月,当时,有数家台湾公司在电容中使用不合格的电解液,导致主板电容膨胀泄漏,对主板质量造成很大影响。
而Dell的OptiPlex GX270就受到该批问题电容主板的影响,有很多Dell用户都对OptiPlex GX270存在的主板问题不满,其中一名说道:“我们一共有61台OptiPlex GX270系统,其中11台主板电容出现膨胀泄漏问题,导致主板损毁。”
Dell表示,此次主板问题“仅涉及2003年4月至2004年2月生产的部分批号主板”,“仅有少量产品存在电容问题”。
发表于 2021-9-8 09:20:17 | 显示全部楼层
戴尔早些年的做工,比现在的还是不错的。这个CPU再配一个创新的独立声卡,我觉得也不错的啊
发表于 2021-9-8 09:12:56 | 显示全部楼层
dg99699 发表于 2021-9-7 15:27
那是电源,不是主板! 645  320 330  380 745  755  760  780  的电源有某批次里面的台系电容易鼓包。但 ...
你觉得我连电源和主板都分不清?:sweat:https://www.cnbeta.com/articles/tech/103327.htm
https://news.mydrivers.com/1/40/40580.htm
随便搜两条报道给你看,在我手中看到过的这个系列主机主板电容爆浆的不下20台!占我们公司此系列主机比例10%以上。当然也可能跟公司有些用户24小时不关机有关。
 楼主| 发表于 2021-9-8 06:14:22 | 显示全部楼层
有些机器平时用用看不出什么,780经过 近一年满载90%以上 挂机 稳定性无一次死机,散热系统依然超静音,由于BTX设计,风道直吹显卡散热片,所以显卡风扇都去掉了:lol:
 楼主| 发表于 2021-9-8 06:02:10 | 显示全部楼层
我另台DELL i7 4790    u达到80%时 风扇狂转,有点吵。 这个DELL780    Q9500  热血江湖8开 cpu 90%以上 还十分安静:lol:
发表于 2021-9-7 17:39:59 | 显示全部楼层
这个机器设计的散热系统是我最喜欢的地方,开机后静悄悄的,一零年前后,这机器相当不错了,虽然时代不同了,但是那时候的设计理念真的以人为本,哪像后来的机器,和diy差不多了
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:34:24 | 显示全部楼层
aaaadd 发表于 2021-9-6 10:43
SoundMAX和其后代IDT都是驱动坑货
螃蟹片虽然性能不怎样,但驱动支持给力,完全不用考虑装的事儿。
我当时也收藏了几款创新SBLive,实测之后大失所望,最后都出了,留了这个780
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:31:37 | 显示全部楼层
tntll 发表于 2021-9-7 15:08
sblive 要看具体型号,它的优点上面说了,还有个优点,时基误差比普通声卡都好,所以声音耐听,没有数码声 ...
SBlive 功能强大,但作为hifi来讲,上面堆满些不知名的电容和4558之列的运放,噪音处理的不是很好,除了输出电平高外,失真、信噪比这个dell 780 AD1984A  差远了
 楼主| 发表于 2021-9-7 15:27:03 | 显示全部楼层
invensys 发表于 2021-9-7 14:44
这型号系列的主机我公司有上百台,我见得多了!
那是电源,不是主板! 645  320 330  380 745  755  760  780  的电源有某批次里面的台系电容易鼓包。但是主板都是日系,化工、松下、红宝石都有,鼓包是不可能的事
发表于 2021-9-7 15:08:25 | 显示全部楼层
sblive 要看具体型号,它的优点上面说了,还有个优点,时基误差比普通声卡都好,所以声音耐听,没有数码声,这是很难得的~
当然,对于听不出来的,就不要计较了,能出声就行
发表于 2021-9-7 14:44:52 | 显示全部楼层
dg99699 发表于 2021-9-7 12:39
胡扯,,这个主板没有一个鼓包的
这型号系列的主机我公司有上百台,我见得多了!:lol:
 楼主| 发表于 2021-9-7 13:21:04 | 显示全部楼层
天狼十三 发表于 2021-9-7 12:43
抓轨刻录跟DAC有啥关系啊?
这个还需考证,我软件用信号发生器在做20Hz-----20kHz 点频测试碟时,普通电脑10kHz以上高频失真大点,低频20Hz也有-0.2—— -0.8dB的衰减
发表于 2021-9-7 12:43:18 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
抓轨刻录跟DAC有啥关系啊?
 楼主| 发表于 2021-9-7 12:41:41 | 显示全部楼层
806029677 发表于 2021-9-7 10:48
集成声卡,连最基本的屏蔽线都没有,芯片不错解码也是是还行,但是板子的电路设计还是alc662的水平,边上就 ...
不要臆想,:lol:实测非常好,比单独的SBLive强多了
GMT+8, 2025-7-19 22:31 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Redis On.
