查看: 3899|回复: 9
[产品] “用灯光杀死敌人!” 威刚发布超亮RGB内存SPECTRIX D60G DDR4
发表于 2019-4-18 16:46:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
在领先发布业内首款水冷导热高端內存 —— SPECTRIX D80 DDR4 RGB 时隔近一年后,威刚 XPG 再次玩起了另辟蹊径的把戏,带来船新 SPECTRIX D60G DDR4。
作为前者的“低配版”,SPECTRIX D60G DDR4 的散热形式虽然又变回到传统的风冷,但外表风骚指数却反而要更高一些,这是因为威刚在上面配备了业界首创的全覆盖 RGB 照明系统,通过在现有设计基础上增加第二组导光板的办法(目前市售 RGB 内存普遍都只是在顶部设有一组导光板)来实现更大的灯光照射范围(9497mm2),最多可比它厂竞品(包括自家前几代产品)高出近 60%,而除了令对手们望尘莫及的巨大“光污染”传播能力外,多面钻切主造型以及不规则 X 形铝合金散热片还进一步提高了整体前卫感,使其能够在很长的一段时间里都不会显得过时。
其它特性方面,能够靠明亮绚丽“光线兴奋剂”点燃玩家斗志的 SPECTRIX D60G DDR4,出厂频率 3200-4133MHz(首发容量只有 16GB x 2 一种,默认时序都是 CL16-18-18),支持 Intel XMP 2.0 一键超频、XPG RGB Sync 灯效自定义(默认为多色流水效果),并选用高品质特挑 Die 颗粒及定制 PCB 以实现出色的超频稳定性和长久耐用性。
发表于 2019-4-23 08:45:56 | 显示全部楼层
loveggy 发表于 2019-4-23 06:37
威刚这是要改行,进军照明行业的节奏啊
其实威刚早已经开始做照明了
发表于 2019-4-23 06:37:17 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
威刚这是要改行,进军照明行业的节奏啊
发表于 2019-4-20 21:10:50 | 显示全部楼层
geeker 发表于 2019-4-19 10:24
而且机房运营方一年也能省下不少照明电费开支
领导来参观机房,经常看不懂这什么机器。把机房里装上蓝色的LED灯显得很有科技感,如果再加上这种内存条,整个数据中心就真的是科幻电影那感觉了!领导们就会觉得呼哇啦高大上B格!
参与人数 1家元 +9 收起 理由
geeker + 9 精彩回帖
发表于 2019-4-20 01:13:55 | 显示全部楼层
以后电子元件都要亮,必须RGB可编程,瞎闪可不行,机箱全透明不是玻璃就透明塑料,那叫一个亮
发表于 2019-4-19 10:25:31 | 显示全部楼层
灯的功耗比内存功耗都高吧?
发表于 2019-4-19 10:24:28 | 显示全部楼层
geekmichael 发表于 2019-4-19 09:50
如果有用于服务器内存的版本,那在数据中心里一定要把机箱和机柜都搞成透明的!试想整个机房里用这样的内存 ...
发表于 2019-4-19 09:50:33 | 显示全部楼层
如果有用于服务器内存的版本,那在数据中心里一定要把机箱和机柜都搞成透明的!试想整个机房里用这样的内存条,那场景。。。
参与人数 1家元 +11 收起 理由
geeker + 11 兄弟想象力不错啊!
发表于 2019-4-18 17:53:55 | 显示全部楼层
gs800911 发表于 2019-4-18 17:42
灯的功耗比内存功耗都高吧?
很有可能,期待有人来实际测试下
发表于 2019-4-18 17:42:49 | 显示全部楼层
灯的功耗比内存功耗都高吧?
GMT+8, 2025-7-20 02:15 , Processed in 0.265201 second(s), 13 queries , Redis On.
