查看: 4281|回复: 24
[电源] 买了个ZX7-250小型电焊机电源芯片爆了,各位大侠帮看看这个怎么修
发表于 2021-9-13 11:46:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个小型电焊机,用了大约三四次、不到半年时间,再用时刚开电源直接爆了,查了下,应该是电源部分爆了,其中有一个TNY278PN电源芯片爆裂,还有相连部分覆铜线路烧断,详图见最后一张图,也许还有相关元器件烧坏,详见附图。目前已买了TNY280PN准备换上,但不知是不是这个芯片本身问题导致,如果是别的问题导致换了也白搭,各位给分析下。另外,线路中有一个贴片原件,不知是啥,也不知有无损坏,看不出,请各位给瞧瞧,怎么修,或者能怎么改造下。。。。如果换大的功率管,需要换配套的其它相关元器件吗?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
hongo + 6 歡迎探討
发表于 2024-9-13 07:54:15 | 显示全部楼层
这种在PDD百来块钱就可以买一台了,六个电容能有两个真的就不错了,真的那个还可能是里面套的小电容
发表于 2024-9-13 02:07:40 | 显示全部楼层
怎么多铜皮起来的地方。    变压器下面也有。
这没点功底不好弄啊,拆焊都容易导致损失扩大。。
发表于 2024-9-13 00:51:00 | 显示全部楼层
这种单板焊机还是扔了吧,设计问题,修好也用不了多久,主要是你不会修
发表于 2024-9-12 23:09:42 | 显示全部楼层
买个电源板  外挂附电吧
 楼主| 发表于 2023-3-22 10:24:37 | 显示全部楼层
网上有卖电焊机主板的,但好像都不是通用的
发表于 2023-3-21 12:35:26 | 显示全部楼层
这东西头疼,不好修。
 楼主| 发表于 2023-3-21 10:59:18 | 显示全部楼层
再来几个大神。。。。。
 楼主| 发表于 2021-9-15 09:33:26 | 显示全部楼层
rrqxx 发表于 2021-9-14 13:30
前几天在单位修好一台泡水炸管逆变焊机,好像是上海通用的,IGBT更换了4只,IRF9640换了1只,散热风扇换了1 ...
仔细看了下,快回复二极管、瞬变二极管、光耦等等可能都坏了,到底是哪个先坏导致的呢?
 楼主| 发表于 2021-9-14 14:27:33 | 显示全部楼层
你这是电源部分关键器件都换了呀
发表于 2021-9-14 13:30:56 | 显示全部楼层
前几天在单位修好一台泡水炸管逆变焊机,好像是上海通用的,IGBT更换了4只,IRF9640换了1只,散热风扇换了1个,控制板飞线若干!
 楼主| 发表于 2021-9-14 13:16:05 | 显示全部楼层
哪位能提供一下这类焊机的电路图呢?我想,网上类似直流焊机基本都是类似的电路,一时找不到
 楼主| 发表于 2021-9-14 13:05:35 | 显示全部楼层
黑暗魔术师 发表于 2021-9-14 12:38
全款退吗 那不是白捡了个电焊机
关键这不是坏了嘛,要是修不好,和没有也没啥两样了
发表于 2021-9-14 12:38:09 | 显示全部楼层
lygmsl 发表于 2021-9-14 09:13
不知淘宝、天猫现在是怎么搞的,卖家页面明明注明三年只换不修,但仅仅五个月后订单页面连投诉按钮都没有 ...
全款退吗 那不是白捡了个电焊机
 楼主| 发表于 2021-9-14 09:13:56 | 显示全部楼层
whm800128 发表于 2021-9-13 22:26
这种焊机属于快销品
不知淘宝、天猫现在是怎么搞的,卖家页面明明注明三年只换不修,但仅仅五个月后订单页面连投诉按钮都没有,不是淘宝老手真是投诉无门。卖家不同意免费维修(我仅仅要求免费维修),淘宝官方竟然毫无办法,最后是淘宝官方以红包形式把货款返还给我。
 楼主| 发表于 2021-9-14 09:08:10 | 显示全部楼层
所谓的鹰视安凌阳
 楼主| 发表于 2021-9-14 09:07:55 | 显示全部楼层
这个世界 发表于 2021-9-13 14:11
这是什么牌子的焊机啊
所谓的鹰视安凌阳
发表于 2021-9-13 22:26:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这种焊机属于快销品:titter:
发表于 2021-9-13 22:05:44 | 显示全部楼层
tny的电源芯片最喜欢自爆了
发表于 2021-9-13 16:22:41 | 显示全部楼层
应该是辅助电源吧
GMT+8, 2025-9-3 04:58 , Processed in 0.468001 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
