查看: 6227|回复: 29
[电源] 多个不同型号的可调电源可串并联使用吗?
发表于 2021-9-16 11:05:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
以前为了充48v电池,我串联两个可调电源,一个线性30v3a的,一个黑武士前级用的惠普开关电源的30v7.5a
电池最大54.6左右,充电最大以小的那款3a计,当时这样操作没出任何问题,就是不知是侥幸还是本身就正常的。
那么一般可调电源,包括什么线性专业的,黑武士这类降压型的,还有很多升降压模块组的
各种混搭 比如我想大电流,就找两个可调并联到10多A使用,想要高电压就串联最多到60v
那么这样做有隐患?如果有的话)或者需要注意什么呢?请老铁们讨论下呢
盗图光荣————@8139 @qrut
发表于 2021-9-18 18:15:58 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-9-18 16:51
同电压不存在的,比如我两个可调电源,一个最大7a 一个最大3a 都调整成5v,最大电流状态
那么并联以后就 ...
应该是这样吧。电压相同应该是电流相加
 楼主| 发表于 2021-9-18 16:51:41 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2021-9-18 16:35
觉得一个整流管的压降范围内应该问题不大,差别大了,除了炸电容外,低电压的那个不工作,并联没意义。 ...
那么并联以后就得到一个5v 10a的电源了嘛
发表于 2021-9-18 16:35:39 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-9-18 11:54
我理解下来,觉得压差是不能并联的关键,那么可调电源都调成相同电压就可以直接并联了哇? ...
发表于 2021-9-18 11:55:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
电压相同,可以并联。电流相同,可以串联。
 楼主| 发表于 2021-9-18 11:54:17 | 显示全部楼层
kkdkj 发表于 2021-9-18 11:45
串联朋友们都说了,能,我觉得也能。并联个人感觉要看具体电路,取样电路在输出端的,要经过处理才能并联, ...
发表于 2021-9-18 11:45:39 | 显示全部楼层
串联朋友们都说了,能,我觉得也能。并联个人感觉要看具体电路,取样电路在输出端的,要经过处理才能并联,如果取样电路在原边的就可以并联。
取样电路在低压侧的情况
取样电路在高压侧的情况
zzqqzzz + 20
发表于 2021-9-17 14:07:42 | 显示全部楼层
并联每个电源要加二极管防反
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 歡迎探討
发表于 2021-9-17 00:11:41 | 显示全部楼层
lmy2003 发表于 2021-9-16 23:24
举个夸张的栗子,你想12V电瓶和6V电瓶并联会发生什么现象?
也不一定的,如果次级是肖特基二极管整流的,天然可以防倒灌的。假设过流保护完善的话,电压高的那个先供电,若过流电压下降后另外一个也会分担负载。
倒是串联起来在负载太重时会有问题,一个电源会先电压下降限流,假设降到0后仍然过流,它的整流二极管和次级线圈串在电路里会给自己的滤波电解电容两端施加一个小幅的反向电压,长时间工作电解会坏。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6 精彩回帖
发表于 2021-9-16 23:37:23 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-9-16 23:28
没试过呢,呵呵。会怎样呢?
找机会试试就知道了:lol:
 楼主| 发表于 2021-9-16 23:28:52 | 显示全部楼层
没试过呢,呵呵。会怎样呢?:lol:
发表于 2021-9-16 23:24:03 | 显示全部楼层
zzqqzzz 发表于 2021-9-16 14:34
啊?不是正对正,负对负,接上负载,充电就完事儿的事儿么
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-9-16 23:01:12 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
可调电源串联试过,并联没有
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
发表于 2021-9-16 19:45:57 | 显示全部楼层
串联可以的
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4 熱心助人
发表于 2021-9-16 15:46:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
串联可以,搞过-48v的电源。并联意义不大,不如想办法提高电源的输出功率
参与人数 1家元 +4 收起 理由
zzqqzzz + 4
 楼主| 发表于 2021-9-16 14:34:55 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-9-16 14:20
串联倒是搞过,并联需同步电压,难度太大,不好搞
发表于 2021-9-16 14:20:34 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
zzqqzzz + 6
 楼主| 发表于 2021-9-16 13:59:11 | 显示全部楼层
liuhua0620 发表于 2021-9-16 13:43
打开电池盒,都调成13.8v。一次充电个,两次就OK了
啥?48v的电池跟13.8的有啥关系呢
发表于 2021-9-16 13:43:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-9-16 13:39:09 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-9-16 13:36
电源只要外壳不共地,既可以串联也可以并联,妇联(复联)没问题的电压是串联总和,电流取出力最小的那个 ...
跟我想的一样
不存在共地的,都是塑料壳子
GMT+8, 2025-7-27 03:09 , Processed in 0.468001 second(s), 13 queries , Redis On.
