查看: 6137|回复: 4
[Phison] 英睿达MX500开卡求助。Erase System Block(05)/(0B) Not Rom Code Fail
发表于 2021-9-21 17:27:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个硬盘会分区丢失,所以打算开卡挽救一下,用的软件版本是SM2258MPTool_IM3D_Q0815A,能识别出闪存。但按开始后就会出现这个提示。
设置应该没有什么大问题的,
出错是这个提示:
STEP : Erase System Block  (0x05)
ERROR : Device is not rom code.  (0x0B)
请教一下各位,这样应该如何处理?是不是开卡的软件不对?
发表于 2021-9-23 14:17:25 | 显示全部楼层
MX500是5年质保吧? 如果在保修期内最好联系售后……
发表于 2021-9-21 22:35:11 | 显示全部楼层
B16A的颗粒 换个B16A版本
发表于 2021-9-21 19:53:34 | 显示全部楼层
MX500很多版本,起码是B16 也有B17 B27之类的版本。。。。你这个B05的版本恐怕不行吧
发表于 2021-9-21 18:57:29 | 显示全部楼层
楼主没有短接吗?
GMT+8, 2025-7-19 18:59 , Processed in 0.608401 second(s), 12 queries , Redis On.
