查看: 3479|回复: 26
[电源] 最近维修电源中出现的一些问题
发表于 2021-10-8 18:21:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
       最近在给闵工维修LED室外屏广告的电源时,发现一些问题,自己才疏学浅难以解决,所以今天不耻下问上论坛来,希望各位朋友可以帮帮我。
这是一个朋友的电动车充电器,拿来的时候,通电没有反应,拆开后发现电源初级的场效应管脱焊,而且3842也有明显脱焊,导致3842打火,场效应管损坏,连接场效应管去3842连接的小贴片电阻也损坏,我现在把损坏的元件更换了,唯独这两个贴片看不清了,希望大家帮我看看这两个阻值是多少
原场效应管应该是7N60还是啥忘了,图片中的是我换的
就是图中花圈的这两个贴片电阻,看不清阻值了。
第二个就是这个12v400瓦电源,该机电源部分采用UC2842芯片,现在的故障现象是通电测量电压只有4-5v,而且电压绿色指示灯一闪一闪。把外围仔细检查了一遍,没有发现明显问题。对于2842这个芯片我还是不太熟悉,不知道谁有这个电源的图纸。这个电源的正常电压也是12v。
这是另外一个电源,这个电源采用防水设计,有拆不掉防水胶,这个电源的故障是通电电压始终只有9v,正常电压是12v。
这是第三个电源,这个电源的故障现象是通电空载的时候电压只有11.39v,正常电压是12v,仔细检查外围而且把低压输出端的电容都检查了,电压还是只有11.34伏
 楼主| 发表于 2021-10-10 21:04:22 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-10-10 21:01
那就查初级的芯片供电电容容量。
电容也检查了,也代换了。最近芯片买回啦了,等这阵子忙完了,代换一下芯片。感谢先生热情回复
 楼主| 发表于 2021-10-10 21:02:18 | 显示全部楼层
君行 发表于 2021-10-8 22:08
看着像特能的充电器,R36是15欧
我今天特意看了一下这个充电器,还真的是特能的牌子
发表于 2021-10-10 21:01:46 | 显示全部楼层
云海听涛 发表于 2021-10-10 20:55
可调检查了,一切正常。而且图片中有的电源没有可调,而且是贴片的,想看清型号很难。 ...
那就查初级的芯片供电电容容量。
 楼主| 发表于 2021-10-10 21:01:09 | 显示全部楼层
衡水家维 发表于 2021-10-8 21:27
你白看我的故事了,我经常重复,3842道MOS的俩电阻,一个6-G的是10,22--68都行,一个是S-3的,取值470欧-2K ...
感谢张兄指点,最近活儿多,等闲了的时候我试试,原本想在微信或者快手咨询你,后来怕你忙加之我也忙一点,所以就只好先发到论坛上了。
 楼主| 发表于 2021-10-10 20:57:27 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-10-8 20:54
已经查明楼主是搞家电维修的,万用表也是伊拉克的
您说对了,我就是搞家电维修的,呵呵,和咱群里的衡水家维是同行。人家擅长维修电动车以及充电器,我擅长维修电视机、电脑、音响。
 楼主| 发表于 2021-10-10 20:55:50 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-10-8 18:43
LED灯电源电压不够或者跳动,首先检查输出的采样可调电阻。
发表于 2021-10-9 11:14:15 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
哇,楼主的表比我的830好,我师付经常同我说:不卡跟头就不知道痛,欠练:lol:
发表于 2021-10-9 09:33:17 | 显示全部楼层
发现论坛里面文字天才也不少啊
发表于 2021-10-9 07:37:32 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
别急,楼主已经开始学习你了,从万用表开始了,桌子也差不多了,现在是主要是故事情节大于技术成分,楼主是略过了,所以没仔细看
发表于 2021-10-9 07:06:24 | 显示全部楼层
不耻下问,对不起,我高攀不起这位置,不敢发言!:huffy:
发表于 2021-10-9 00:47:04 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
楼主先把不耻下问的意思搞清楚才来。你用不耻下问这个成语,那就把全体坛友放到一个卑微的位置上。
发表于 2021-10-9 00:28:31 | 显示全部楼层
不能自己说自己不耻下问啊,因为这就表示别人比自己低,被问的人是下人。
发表于 2021-10-8 22:08:50 | 显示全部楼层
看着像特能的充电器,R36是15欧
发表于 2021-10-8 22:02:55 | 显示全部楼层
yiguangqiang 发表于 2021-10-8 21:57
原来还真有这四个字,害我马上翻阅了一下康熙字典……
我也看到了这四个字,它不是重点,重点是问题,所以我自动跳过了它,哈哈。:lol:
发表于 2021-10-8 21:57:17 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-8 21:42:07 | 显示全部楼层
lifjt 发表于 2021-10-8 21:31
你的故事会比技术精彩多了。大家都重点看你故事会去了。你完全是一个被家电维修耽误了的故事会主编。:lol ...
嘿嘿嘿嘿嘿
发表于 2021-10-8 21:31:10 | 显示全部楼层
你的故事会比技术精彩多了。大家都重点看你故事会去了。你完全是一个被家电维修耽误了的故事会主编。:lol:
发表于 2021-10-8 21:29:08 | 显示全部楼层
一些元器件,分1,2,3头,1军2工3民,LM124,LM224.LM324是一家子
GMT+8, 2025-8-4 16:30 , Processed in 0.405600 second(s), 11 queries , Redis On.
