查看: 6194|回复: 21
[照明] 拆一个荣度充插两用三档触控调光LED台灯
发表于 2021-10-9 22:56:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
优惠购推荐的荣度充插两用三档触控调光LED台灯,外观看着还可以,小巧便携。用了12颗0.2W暖光2835贴片,三档触控调光;可插电使用,也可使用自带锂电池。拆开看了看,使用的ZX8002触控芯片,没找到相关资料;测试了一下,一档工作电流23mA,二档工作电流66mA,三档工作电流260mA,待机静态电流8.5uA左右,还算省电。触控芯片自带线芯充电功能,无电池状态插电指示灯(红色)微亮闪烁,点亮后,指示灯变常亮;电池充电时指示灯亮,充满灯灭;锂电池电压低于2.9V时,保护性充电,充电电流0.022A;电压大于2.9V时,充电电流0.262A;电压大于4V时,充电电流开始下降,充电截止电压4.17V左右。底座磨具支持18650、14500两种型号的锂电池;自带一节无容量标识的14500锂电池,重量17克,估计容量不超过500mAh。充电电流不大,电池容量大了,充电时间太长。换了节1500mAh左右的18650锂电池,加了保护板,锂电池改成接插件连接,长时间闲置不用时,断开电池连接,以免过放;另外,断开电池,可以直接插电使用。使用效果不错,整理了一下,发帖供坛友参考。
充插两用三档触控调光LED台灯,用了12颗0.2W暖光2835贴片,三档触控调光,可插电使用,也可使用自带锂电池。
使用MicroUSB充电接口,没有开关。
充电电流不大,电池容量大了,充电时间太长,换了节1500mAh左右的18650锂电池,加了保护板。锂电池改成接插件连接,长时间闲置不用时,断开电池连接,以免过放;另外,断开电池,可以直接插电使用。
连接好,测试无误后,组装起来。
相关链接:
拆一个插电款乐居宝LED小台灯改锂电池供电
补充内容 (2022-12-25 00:31):
18楼有ZX8002相关资料
参与人数 21家元 +400 收起 理由
辉腾8888 + 20 謝謝分享
锰子 + 10 謝謝分享
沙漠臭屁虫 + 20
girlstorm + 20 謝謝分享
caixinqiang + 20
ljlun + 20 謝謝分享
zeng_zww + 20 謝謝分享
zzqqzzz + 20
snowrose2000 + 20 謝謝分享
kyhwhb + 20 謝謝分享
本帖被以下淘专辑推荐:
发表于 2023-8-27 16:28:36 | 显示全部楼层
感谢8002的资料。。
发表于 2022-12-27 11:45:37 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2022-12-26 21:53
玩突突了吧,3m胶越粘越紧,使劲加热,或者直接喷除胶剂
是判断失误,看优惠购得图,以为能装18650电池。因为口罩,快递乱套,手里红包也快到期了,所以直接全买了4个。经过8-9天的磨叽,快递终于在前几天到了。收到发现不能上18650,是软包电池,拆了好久都拆不下来,加热感觉都快把外壳化掉了,估计在加热电池就会炸了,只能慢慢拆了。
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2022-12-26 21:53:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
辉腾8888 发表于 2022-12-25 12:14
前几天在优惠购买了几个长条感应灯,,那个胶粘的太紧了,,还没拆下来,,现在都流 ...
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
发表于 2022-12-25 12:14:49 | 显示全部楼层
前几天在优惠购买了几个长条感应灯,,那个胶粘的太紧了,,还没拆下来,,现在都流行用硬胶死粘防拆了??
参与人数 1家元 +6 收起 理由
moontree + 6
 楼主| 发表于 2022-12-25 00:30:10 | 显示全部楼层
ZX8002
发表于 2021-10-13 15:18:48 | 显示全部楼层
这里还有一帖,居然没看到
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:33:38 | 显示全部楼层
coolpws 发表于 2021-10-10 18:13
现在国产的led芯片集成度很高啊。这个保护板看着很眼熟啊,我买过一大板。后来才知道这个G2j 是4.35v-2.5v ...
个人觉得4.28v-3v的保护板对电池保护效果要好一些。
 楼主| 发表于 2021-10-11 09:31:50 | 显示全部楼层
boatswain 发表于 2021-10-10 16:39
指示灯在那个位置?
板子上只有一个指示灯,透过充电口右边那个小孔,从外面可以看到,不明显,在小孔上加点热熔胶,效果会好很多。
发表于 2021-10-10 18:13:11 | 显示全部楼层
现在国产的led芯片集成度很高啊。这个保护板看着很眼熟啊,我买过一大板。后来才知道这个G2j 是4.35v-2.5v,后来又买了一大板G3j,4.28v-3v价格比之前的便宜,只是8025是6脚的,没那个8脚的值钱!
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-10-10 16:39:48 | 显示全部楼层
指示灯在那个位置?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-10-10 15:23:21 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
现在什么都能省料
芯片集成度上来了自然成本下来
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-10 13:38:47 | 显示全部楼层
ouyangyuye 发表于 2021-10-10 12:21
是那个8.9的车吗?看起来还可以,就是这颗芯片负责 触摸调光+电池保护 功能简直有点不敢相信。 ...
个人觉得这颗芯片负责 触摸调光+电池充电 功能。
垃圾数码之家 该用户已被删除
发表于 2021-10-10 13:28:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
居然就一个芯片包含了所有功能
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-10-10 12:21:56 | 显示全部楼层
触摸台灯居然省料到这种地步了。
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-10-10 12:21:55 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
 楼主| 发表于 2021-10-10 11:51:40 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-10-10 08:09
有个感应开关吧
有触控开关,没有电源开关,待机静态电流很小,经常使用应该没什么。
10655188 + 20
 楼主| 发表于 2021-10-10 11:49:57 | 显示全部楼层
鹅颈管,比较柔软,看着不易断折。
发表于 2021-10-10 08:09:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
有个感应开关吧
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
发表于 2021-10-10 07:35:58 | 显示全部楼层
不怕将脖子扭断?
参与人数 1家元 +2 收起 理由
moontree + 2 歡迎探討
GMT+8, 2025-7-19 10:26 , Processed in 1.279202 second(s), 29 queries , Redis On.
