查看: 3123|回复: 11
[闪存] 新款三星316转152转接贴上3267的疑问
发表于 2021-10-22 10:32:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
翻出吃灰多年的32g三星K9CFGY8U5A,是以前三丧830待机睡眠一睡不起的120g拆下,去翼浪买来316转152转接贴,还有3267板子
焊点都植球避免虚焊,吹上,原本4ce的竟然diskgenius识别8ce了?慧荣工具识别7个ce大概57G,量产肯定报错,提示设定容量64G大于57G的异常。
一般这种满ce都是虚焊了,风枪+镊子重新推4次,照旧。转接贴不换,换个颗粒,照旧,这就有点无奈了,3267已经是按照说明是2D跳线,去除R7电阻,连通R43,没啥可做
是不是新款转接原因?晚上试试贴2256k看下什么样
发表于 2023-2-4 08:21:17 | 显示全部楼层
新手练练手了,确定是8ce的?我还买了3267呢,焊上后发现只有3个ce,排列在013位置,不连续,这样是不是就没得搞了?
 楼主| 发表于 2021-10-25 09:43:05 | 显示全部楼层
丶陪妳看流星 发表于 2021-10-23 13:31
而且你的工具太老了,老工具就算用8ce的3268页只能显示7个ce
涨见识了,,一直不怎么关注u盘和固态,讨生活呢
发表于 2021-10-23 13:31:21 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 18:55:14 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只有这个可以,买多点备着用
发表于 2021-10-22 15:45:21 | 显示全部楼层
as小迷弟 发表于 2021-10-22 13:40
哦,老款的转接贴哪里还有卖啊?
淘宝:球球的折腾铺子
发表于 2021-10-22 14:12:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
新款转接贴不太适合贴慧荣U盘,会有奇怪问题。老款也是,老老款好像可以。
发表于 2021-10-22 13:40:29 | 显示全部楼层
哦,老款的转接贴哪里还有卖啊?:doubt:
 楼主| 发表于 2021-10-22 11:50:53 | 显示全部楼层
skyeo 发表于 2021-10-22 11:15
SM3267AE最高支持4CE,颗粒也是4CE,这种情况先试试ce跳线R6,R7。或者加焊主控。 ...
okok,真提醒了,多个方向也好
 楼主| 发表于 2021-10-22 11:50:09 | 显示全部楼层
fanallen 发表于 2021-10-22 11:26
https://www.mydigit.cn/thread-214238-1-1.html
一看便知
谢谢您耗时耗力的科普文章,回去试下贴固态能用就凑合用着,不行再买老款转接贴。。。想不到转接贴也有坑
发表于 2021-10-22 11:26:08 | 显示全部楼层
发表于 2021-10-22 11:15:27 | 显示全部楼层
GMT+8, 2025-7-15 00:21 , Processed in 0.265200 second(s), 15 queries , Redis On.
