查看: 7409|回复: 93
[存储] 讨论个很奇怪的固态掉速问题,有知道的朋友请解释下(买杂牌的小心)
发表于 2021-10-31 16:51:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
事情的起因是这样的,有个客户拿个机子过来装系统,我顺便测试了下KST固态的速度,用HDTUNEPRO测的。发现这个盘虽然用了3年,但是速度依然很稳定,没有什么太大的变动。
然后我就想着把我自己的固态测试一下,我自己的固态是去年12月份在淘宝买的512g,启动到WIN10pe下,用hdtune pro测试了下错误扫描。发现前面有很多块读取速度非常慢,只有10m/s,20m/s,40m/s。
我就怀疑固态快要坏了。切换了下hdtune pro的速度图,发现前部大量的块都标示为红色,红色表示这个块读取缓慢。
然后我跟商家反应,商家说不可能,说是用的三星的企业级片子。(我第一反应是,三星的企业级片子应该是可靠的,难道是我测试方法不对)
商家说要接到从盘测,要进系统测,我就另外找了台电脑,重新装个系统,把我自己的盘挂到从盘,再测还是一样,商家说不行就寄回去,我就只好自己另外找了一个金士顿480g的又把数据倒过去,本来想把系统克隆过去的,结果用ghost克隆了大概10多20g就报错了。无奈只能放弃,用diskgen的克隆分区把数据盘的数据全部拷贝过去了。
我接着把512g的固态数据全部删除了,重新格式化,分区。然后再拷贝数据,测试,竟然又恢复到了之前的速度。。。。用hdtune pro 扫描速度也正常了。也没有读取速度特别慢的块了。
这是什么原因?
难道我要用几个月就全盘格式化一遍?还是这是固件的问题?
上图,
这是盘里面有数据的时候的扫描速度图,从图上可以看出速度相当不稳定,一下10多m,一下20多,一下又是50多。
这是整盘的扫描图,可以看出没有坏块,但是用的时间特别长,花了1个多小时才扫完。
这是点击速度图出来的图表,可以看出固态前部速度缓慢的块特别的多。中间有一些,后面有一部分。
这是diskgen的扫描图,没有清除硬盘数据的情况下都是这样的色块。显示读取异常。
这是盘里面存有数据的时候的测速图,可以看出明显的掉速,最高速度那是因为我接的是3.0gbps的端口。但是最低速度都到了个位数了。
这是把盘数据全部清空之后测得的情况,看这线简直就是完美呀。。。。
然而这有什么卵用呢?谁敢用这样的盘来放数据呢?你把数据放进去,过一段时间就读取困难了的盘完全没用呀。。
增加几个联想固态(应该是授权的那种,不是联想自己做的)的数据,和我这个几乎一模一样
这个盘也是一样的,冷数据掉速,把盘格式化之后又是满血,但芯片肯定也是那种拆机片。
发表于 2022-1-10 19:50:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
我买的hxy的,不便宜,好在到目前都还好,几年了,明天测一下
发表于 2022-1-10 19:30:56 | 显示全部楼层
真是服了你们,现在品牌的价格又不贵,贪那点便宜给自己添堵
发表于 2021-12-28 08:23:03 | 显示全部楼层
标记一下,有空试试
发表于 2021-12-27 23:21:31 | 显示全部楼层
现在家用固态大多数都是QLC颗粒的。还有固态长时间不通电会掉数据,,这是其物理性质决定得,一般不会用于储存数据,储存数据都是机械硬盘和磁带硬盘。
发表于 2021-12-27 17:40:24 | 显示全部楼层
chinaren12 发表于 2021-10-31 18:17
是的,其实我自己测完这个速度图,看到红色特别集中的地方我也知道,应该就是对应三个分区中有数据的地方 ...
我也买了他家的256g,用了3个月了,暂时正常。那种个人做的diy应该还是可靠的。像敏锐这样已经有公司的估计就是用拆机片了,毕竟要考虑成本。
发表于 2021-12-27 12:35:15 | 显示全部楼层
只能说手艺人层次不齐,垃圾颗粒当企业级卖。当然良心的也有啊
发表于 2021-12-26 10:13:00 | 显示全部楼层
chinaren12 发表于 2021-12-26 09:46
你这个用了多久,我的是马上到1年,我去年12月买的,今年11月测的。那个速度降到惨不忍睹呀。。。你这个 ...
TSOP黑片盘。。。应该有一个不太好,以后注意,或者改90G
别的啥SK漏电颗粒都剪碎丢掉了。。。
 楼主| 发表于 2021-12-26 09:48:33 | 显示全部楼层
tandong 发表于 2021-12-25 23:25
我在敏锐买的现在都有点开机后卡顿的现象了
最好测一下,他用的那些拆机颗粒寿命都差不多到期了的,虽然确实是三星的,但是使用寿命可能只剩下10%了的。
 楼主| 发表于 2021-12-26 09:46:54 | 显示全部楼层
danqrs 发表于 2021-12-25 17:39
有些颗粒是不太行哦
你这个用了多久,我的是马上到1年,我去年12月买的,今年11月测的。那个速度降到惨不忍睹呀。。。你这个还好。。。。
发表于 2021-12-25 23:25:59 | 显示全部楼层
发表于 2021-12-25 17:39:58 | 显示全部楼层
有些颗粒是不太行哦
发表于 2021-12-25 16:14:59 | 显示全部楼层
HD tune的扫描还是有一定作用的,扫描响应速度正常,全绿也有一定的参考作用,再就试下跑圈了
发表于 2021-12-25 13:56:31 | 显示全部楼层
新穗 发表于 2021-11-1 23:42
扫固态坏道说白了就是在消耗TBW
扫坏道是读取,不费颗粒寿命吧?再者说即便真的是写入,测试一次费一个PE数也没什么大不了的吧?
还有就是你说读出来不是颗粒的真实特征这一点,HD tune读出来速度不对,数据块显示不健康,那是不是说明这SSD速度确实不对了?那最后的真实目的是不是达到了?结果确实是这SSD速度有问题了,而且过程充其量也费一个PE(万一扫坏道是读取,一点都不写入呢?),过程没啥大问题,结果也出来了,有什么不好呢?
消费者有几个拿专业软件去测试,真就拿HD tune也不是纯小白了吧,
你们真是贴吧看久了,宁愿信那些散装知识   都不愿意相信论坛专门玩这个的(比如回复你的“拿糖糖换媳妇”)
更是不愿意自己想问题
发表于 2021-12-10 15:56:05 | 显示全部楼层
kennyyin 发表于 2021-12-8 22:59
铠侠的怎么样?感觉挺实惠的
热量比某星高,没有长期使用过,暂不能评价。
 楼主| 发表于 2021-12-9 09:04:03 | 显示全部楼层
huanhotmail 发表于 2021-11-5 12:49
幸好我放弃了这家,最后买了致钛
记住了,永远不要买敏锐的固态。
 楼主| 发表于 2021-12-9 09:03:21 | 显示全部楼层
yehaku 发表于 2021-12-8 20:13
闪存芯片最好经常上电。长时间不上电。信号衰减速度比。机械硬盘块很多。
特别是老化寿命快到的拆机芯片。 ...
天天用的,应该是三星的片子寿命到期了。所以,最好不要买这类的个人做的ssd,尤其是敏锐的。简直就是毫无底线。价钱和别的品牌全新一样,结果确是这种垃圾货色。
 楼主| 发表于 2021-12-9 09:00:54 | 显示全部楼层
dlsys 发表于 2021-12-9 00:51
之前在敏锐买个,号称什么企业级颗粒,用不久就天天掉盘,后来拆了一查,es片(镁光nx开头的),自己重新开 ...
再也不要相信论坛里面的所谓手工人了。简直就是垃圾。但价钱却一点也不低,和同时期的金士顿全新480g一样的价格,却买来这种垃圾品质。这些人真的没一点良心。
发表于 2021-12-9 00:51:03 | 显示全部楼层
之前在敏锐买个,号称什么企业级颗粒,用不久就天天掉盘,后来拆了一查,es片(镁光nx开头的),自己重新开卡跑rdt依旧掉盘,估计闪存坏块太多了,后来拆了贴as2258了,降容开暂时没啥问题
发表于 2021-12-8 22:59:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
ghostxp999 发表于 2021-11-1 02:40
三星
铠侠的怎么样?感觉挺实惠的
GMT+8, 2025-7-19 17:35 , Processed in 0.249600 second(s), 11 queries , Redis On.
