查看: 799|回复: 0
CS5202替代IT6516|IT6516替代兼容方案|DP转VGA方案
发表于 2021-11-3 09:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
IT6516/IT6516BFN:是一款DP显示端口转VGA转换器的嵌入式MCU单片机。
IT6516/IT6516BFN结合DisplayPort接收器和三重DAC,通过转换功能支持DisplayPort输入和VGA输出。内置DisplayPort接收器完全符合DisplayPort 1.1a规范。IT6516BFN采用2通道HBR(高速率)显示端口接收器,可支持VESA分辨率高达WUXGA和UXGA。此外,内置的三重DAC可以支持多达8位深颜色。
IT6516/IT6516BFN提供高性能、高性价比的DP2VGA转换功能,它可以帮助现代NB或MB与传统的VGA专用投影仪、显示器和电视兼容。
IT6516/IT6516BFN采用嵌入式MCU和Flash,通过ISP接口编程简单。客户不需要外置Flash和MCU,可以节省BOM成本和板卡尺寸。
IT6516/IT6516BFN内置3.3V至1.8V电源调节器,可选择使用单个3.3V电源进行PCB设计,客户无需外部电源调节器,节省BOM成本和板尺寸。当系统同时提供1.8V和3.3V电源时,可以禁用IT6516BFN的嵌入式调节器以节省功耗。
采用嵌入式晶片,客户无需外部晶片及相关应用电路,以节省BOM成本及板尺寸。
IT6516/IT6516BFN功能(DisplayPort RX)
·符合DisplayPort规范V1.1a,数据速率为1.62/2.7 Gbps(低比特率/高比特率)
·支持灵活的1/2通道配置;5.4 Gbps数据速率支持(2通道,2.7Gbps)
·支持DPCD Rev.1.1
·支持高达0.5%下行扩频的扩频时钟,以减少EMI
·通过辅助通道直流电平支持源连接检测
·链路管理中的信号丢失自动检测
·智能电源管理
·嵌入Block0 EDID RAM以节省BOM成本
·符合“仅DP”或“DP++”源设备
功能(VGA DAC)
·Tripe 8位DAC转换器
·230 MSPS吞吐量
·嵌入式补偿电路。
·互补输出
·DAC输出电流范围为2mA至18.5mA
·VESA VSIS V1r2兼容
功能(组合)
·支持高达QXGA(2048x1536)、QWXGA(2048x1280 RB)、WUXGA(1920X1200 RB)和UXGA(1600x1200)VESA显示格式
·支持DP输入深颜色深度达12位,支持VGA输出颜色深度达8位
·嵌入式MCU和Flash
·VGA引脚上的8KV ESD保护(人体模式)
·嵌入式3.3V至1.8V电源调节器
·嵌入晶体
·162 Mhz UXGA分辨率下的有源模式电流消耗约为245mA。
·32针QFN(4mm x 4mm)封装
·符合RoHS(100%绿色可用)
台湾瑞奇达CS5202-----一款高性能的单片机专业处理DP端口转VGA转换器方案,他在结构和性能方面是可以完全可以替代且兼容台湾ITE联阳IT6516/IT6516BFN芯片。
一、CS5202功能概述
CS5202结合了DisplayPort输入接口和模拟RGB DAC输出接口。嵌入式单片机基于工业标准8051核心,适用于多个细分市场和显示器应用程序,如笔记本电脑、主板、台式机、适配器、转换器和转接器。
二、CS5202参数特性
总速
2通道VESA DisplayPort v1.1兼容接收机
VGA输出接口,8位DAC速度高达210MHz
最大分辨率高达1920x1200x60(RB,缩小消隐),24位色深,1920x1440x60(RB,缩小消隐),或2048x152x60(RB,缩小消隐),24位色深,2048x1536x60(RB,缩小消隐),18位色深。
内置振荡器,不需要外部晶体
嵌入式线性压降调节器(LDO)
嵌入式微控制器
嵌入式EDID(如果终端设备没有,CS5202将响应EDID)
嵌入式V-sync/H-sync 5V缓冲器
使用内部预置ROM支持EEPROM自由模式
内部通电复位(POR)
QFN32 4x4封装
1.DisplayPort数字输入特性
支持2通道数字输入,最高速度为RBR(1.62-Gbps)/HBR(2.7-Gbps)
符合VESA DisplayPort v1.1
内置高性能自适应均衡器
支持1兆赫辅助通道
支持HPD
2.VGA输出接口特性
三重8位DAC(数模转换器),时钟高达210 MHz,支持高达1920x1200x60、1920x1440x60(缩减消隐)、2048x152x60(缩减消隐)和2048x1536x60(缩减消隐)
用于VGA连接器引脚的HBM 4-KV
VESA VSIS v1r2兼容
3.嵌入式微控制器
工业标准8051芯
支持I2C主从,最高支持400kHz。
4.电力与技术
单台3.3V电源
V-sync/H-sync 5V缓冲器的5V选项
超低待机功率<100uW
HBM 8-KV,适用于所有引脚
三、CS5202管脚配置和管脚说明
1.CS5202引脚分配
图2-1 CS5202脚布局
四、IT6516替代兼容方案CS5202设计原理题参考电路如下:
五、IT6516替代兼容方案CS5202PCB板框图:
GMT+8, 2025-9-15 10:09 , Processed in 0.234000 second(s), 12 queries , Gzip On, Redis On.
