查看: 2530|回复: 7
[电脑] 做个硬盘支架
发表于 2021-11-3 13:46:46 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
有两个支付宝的收款二维码牌,塑料材质。
双十一活动买了块新硬盘,用来离线备份数据,加上之前的一块2T叠瓦盘,就用这两块牌做了个硬盘支架。要用那块就接哪块。牌子高度正好可以装两块盘。
用USB备份数据时就接上易驱线和电源。
小atx电源在之前就安装了个开关,这次正好用上。
3.5寸的易驱线太贵了,以前一个东芝2.5寸移动硬盘坏了,把板子拆出来,加个12v的电源接头。
由于移动硬盘把12v和gnd接到了一块了,需要把15,14,13脚从板子上焊下来再接到dc接头正极。
随便测了下顺序读写速度
发表于 2023-2-12 16:12:59 | 显示全部楼层
二维码牌,我以为是小菜板呢,哈哈
发表于 2021-11-3 21:34:22 | 显示全部楼层
这支架不固定,不怕变扩震架,当心硬盘坏得快.
发表于 2021-11-3 14:11:00 | 显示全部楼层
看我是这么改的用来装监控
 楼主| 发表于 2021-11-3 14:06:11 | 显示全部楼层
包整烂 发表于 2021-11-3 14:01
硬盘电源一般用多少v
台式机硬盘驱动,要共地的5v和12v,我用的是atx电源,带了硬盘线
 楼主| 发表于 2021-11-3 14:05:00 | 显示全部楼层
我不是小连 发表于 2021-11-3 13:49
呃这电源,拆开看看有没有水泥块
电源的拆机在这
发表于 2021-11-3 14:01:47 | 显示全部楼层
硬盘电源一般用多少v:doubt:
发表于 2021-11-3 13:49:53 | 显示全部楼层
呃这电源,拆开看看有没有水泥块
GMT+8, 2025-6-24 12:00 , Processed in 0.499201 second(s), 16 queries , Redis On.
