查看: 7808|回复: 25
18650锂电池分容柜使用心得分享-新威系统
发表于 2021-11-5 11:25:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
买了个汽车电池底盘18650电池包,117粒电芯并联。费劲拆下来之后测试,借了台分容柜,8通道的,可以多台扩展。
用了一个周,第一次用这玩意,慢慢摸索,出现了好多bug,现在总算测完了,分享一下心得。
先分享测试数据文件,.nda格式,新威的专用数据记录,需要用他们家的软件打开,BTSDA.exe。
按电池编号整理的数据文件
分容柜测试仪使用古老的XP系统,连上usb转串口线,打开主机电源,打开电脑运行程序,自动搜索测试单元。
切换选项卡,看到每个单元的运行步骤,实际上,如果多台联机的话,效率更高
查看历史数据,上一次用是2019年,吃灰许久
红色箭头是放电,绿色箭头是充电,显示当前电流和容量
有的单元先完成了,可以更换电芯继续测试
总的来说,软件操作比较简陋,毕竟是2010年的软件了,新版界面漂亮很多,可惜老仪器不支持了。
USB转串口不是很稳定,偶尔会掉线,导致数据无法采集,耽误事。
盗版XP系统也不稳定,主程序会卡死,导致数据异常,例如设置1A充放电,结果仪器卡在1.5mA,我还以为是仪器坏了,实际上关闭软件,重新打开就好了。
吐槽了这么多,说一下优点,这个主机是软件控制的,任何一方面出了问题,测试立刻停止,需要解除错误才能继续。
数据文件不会丢失,运行步骤自动续接,不会让你从头再来一次,这点挺好。
下面讲一下数据处理,测试完成后得到记录文件,打开之后直观显示充放电曲线。
有详细的测试工步,时长,容量,电压电流,直流内阻可以展开。
更多详细的可以右键查看,可以看到充电过程前半截恒流,后半截恒压,耗费了很多时间。
放电过程倒是很干脆,直接1A恒流到3V截至,所以测试一节电池需要7小时,大部分时间都用在充电上面了。
如果不是专业玩电池,真的用不着这家伙哈哈
参与人数 11家元 +210 收起 理由
对焦基本靠手 + 20 優秀文章
8139 + 20 優秀文章
10655188 + 20
kkdkj + 20 这方面研究得少
kyhwhb + 20
ljlun + 20 謝謝分享
农村小伙 + 20 要不要来一台试试
沙漠臭屁虫 + 20
拆机专家123 + 10 優秀文章
jf201006 + 20 優秀文章
发表于 2024-8-4 13:39:22 | 显示全部楼层
aacyxjz 发表于 2021-11-12 20:13
又搞了一台,现在两台了哈哈哈
朋友 能否给份bts tc5.3软件  我在废品站也搞了一个想玩玩
 楼主| 发表于 2021-11-12 20:13:58 | 显示全部楼层
ljlun 发表于 2021-11-7 16:15
还好有这过时的高级设备,不然手动测试得花1个月了
又搞了一台,现在两台了哈哈哈
发表于 2021-11-7 16:15:19 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-7 00:19:56 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
hzw6834 发表于 2021-11-6 22:31
进来想看看设备的,结果。。。。。。
前一篇帖子里有设备照片,这篇就没传了
发表于 2021-11-6 22:31:20 | 显示全部楼层
进来想看看设备的,结果。。。。。。
 楼主| 发表于 2021-11-6 14:15:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
soleilven 发表于 2021-11-6 11:31
楼主这个厉害了,观摩一下
瞎折腾,建议大伙别入坑
 楼主| 发表于 2021-11-6 14:15:29 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
liubosen 发表于 2021-11-6 12:44
趁热打铁,再入一盘电池分下容。
再也不打算玩汽车底盘电池了,坑太多
发表于 2021-11-6 12:44:24 | 显示全部楼层
趁热打铁,再入一盘电池分下容。
发表于 2021-11-6 11:31:17 | 显示全部楼层
楼主这个厉害了,观摩一下
 楼主| 发表于 2021-11-6 09:23:58 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
拆机专家123 发表于 2021-11-5 16:39
楼主是真爱啊,没那种认真劲真不行,工程量真大,我是要退堂鼓的
再也不想搞了哈哈哈哈
发表于 2021-11-5 16:39:10 | 显示全部楼层
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:44:49 | 显示全部楼层
jf201006 发表于 2021-11-5 13:02
这个工程搞得大了。
太累人了,再也不想测试分容了
 楼主| 发表于 2021-11-5 14:44:18 | 显示全部楼层
轻烟 发表于 2021-11-5 13:05
撸这么多是要开店或组电动车电池么?
打算组个9并13串的48V电池包用
发表于 2021-11-5 13:05:41 | 显示全部楼层
撸这么多是要开店或组电动车电池么?
参与人数 1家元 +6 收起 理由
aacyxjz + 6 精彩回帖
发表于 2021-11-5 13:02:30 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
这个工程搞得大了。
参与人数 2家元 +16 收起 理由
拆机专家123 + 8 我很贊同
aacyxjz + 8 精彩回帖
 楼主| 发表于 2021-11-5 12:34:09 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
wfzdm 发表于 2021-11-5 12:03
不明觉厉,很高端的样子
可能算是一般的工具吧,
 楼主| 发表于 2021-11-5 12:15:45 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
lorn丁 发表于 2021-11-5 11:45
庄稼机吧
可以理解为生产力工具吗?
 楼主| 发表于 2021-11-5 12:14:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
bass 发表于 2021-11-5 11:41
高级玩家,这设备一般人没有
借来的哈哈哈,买不起
 楼主| 发表于 2021-11-5 12:14:07 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qrut 发表于 2021-11-5 12:03
还行,软件还是挺专业的~
有个新版软件2019,不支持老仪器,但是数据可以用,数据处理功能更多,需要慢慢研究了哈哈,比如直流内阻和微分积分什么的
GMT+8, 2025-7-19 08:16 , Processed in 0.670802 second(s), 20 queries , Redis On.
