查看: 2214|回复: 28
同一个爷爷路由器,算同一局域网嘛nas能内网播放不
头像被屏蔽
发表于 2021-11-7 19:12:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,B路由跟C路由都是接在A路由下的。
B路由下的手机什么可以跟A路由下的手机什么共同用,接在ABC任意网络的nas设备吗?
发表于 2021-12-10 09:36:44 | 显示全部楼层
A路由的LAN口接BC路由的LAN口。
BC路由关闭DHCP
A路由打开DHCP
好象要在同一网段。我家以前就是这么设置的。
缺点是,无线设备连接要等会才会显示已连接,因为DHCP要从A路由分配IP
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-15 22:25:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tdj7691 发表于 2021-11-15 21:26
A路由关闭了DHCP功能,所有A路由下面的设备获取的是B路由分配的地址,192.168.0.*
所有设备的出口网关 ...
谢谢 耐心讲解
发表于 2021-11-15 21:26:50 | 显示全部楼层
fffanyang 发表于 2021-11-14 11:46
这种情况下B主路由192.168.0.1
A路由192.168.1.1。
就是说A 跟B的L口第三位不一样。
所有设备的出口网关都是B路由,之所以A路由Wan口要连线是因为考虑动态域名服务可能绑定在WAN
你可以把A路由Wan连接看做一个动态域名服务器接入网络,A路由的LAN你把它看做一个傻瓜交换机就好 不用在意A路由LAN的地址,那是三层地址  但你只需要二层转发功能就可以了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-14 11:46:59 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tdj7691 发表于 2021-11-14 10:54
B做主路由,LAN地址段192.168.0.1  A和C路由LAN地址不能设192.168.0.1
A路由的Wan接B路由的LAN,主要是动 ...
A路由192.168.1.1。
就是说A 跟B的L口第三位不一样。
那我接在B路由下的设备b跟A设备下的a算不算同一个内网呢?
发表于 2021-11-14 10:54:14 | 显示全部楼层
fffanyang 发表于 2021-11-13 22:06
有mac限速的B路由做主路由。
把那个有动态域名功能的A路由接在B路由下面, 这里我还是明白。
下面那段 ...
A路由的Wan接B路由的LAN,主要是动态域名服务一般都是绑在WAN的,LAN口设个随便地址,例如192.198.100.1 只是因为A的LAN地址段不能和WAN的192.198.0.1同一段
A路由这里作为交换机和AP使用   LAN的地址段没有任何作用
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-13 22:08:26 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tdj7691 发表于 2021-11-13 21:26
B路由做主路由,进行MAC限速。A路由的WAN和LAN都接B路由下,关闭DHCP,LAN用一个和A路由不同的段。
A路 ...
实际探讨下
这情况,下AB路由能够是互相内网吗?
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-13 22:06:50 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
A路 ...
有mac限速的B路由做主路由。
下面那段的意思是:从B的lan出来2根线,一根去A的w口,一根去A的L口?
做主路由的B.我设置192.168.0.1
这个A我的lan我设置多少?
发表于 2021-11-13 21:26:48 | 显示全部楼层
fffanyang 发表于 2021-11-13 19:11
大佬很热心!切换暂时搁置!
我用你说的方法目前我又遇到个问题,
我有个设备a.我想要对他进行mac带宽控 ...
A路由:
动态域名一般都是走WAN口的,你把WAN口接B路由下面,只是为了A路由可以动态域名。
LAN口接A路由并且关闭DHCP做AP用,LAN口地址设随便一个和A路由不同的段即可,
因为lan口地址和WAN口必须不同,而且A路由的LAN段网段实际也没有任何作用
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-13 19:17:52 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
不能搞定的话,我得咨询10楼了:mad:
B路由W-L的话么,虽然动态域名跟mac限速都可以搞定,但是设备不能再同个内网下了,Nas受影响。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-13 19:11:44 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tdj7691 发表于 2021-11-12 11:28
Krv切换快一点  不支持krv协议也可以切换 可能切换过程会卡一下下 感觉不明显
   网卡会自动找信号最强的 ...
大佬很热心!切换暂时搁置!
我用你说的方法目前我又遇到个问题,
我有个设备a.我想要对他进行mac带宽控制功能限速。
我的A主路由有动态域名的功能,但是没有对某个mac上网带宽控制的功能。
有个B路由器有mac带宽控制,但是动态域名支持的没有我有申请的。(支持的是英文我看不懂。。)
我想的是
1、a设备接在B路由下面,B路由进行MAC的速度带宽控制,A路由正常做主路由。这种情况下如果B仅仅只是交换机的作用的话,B路由的设置对a设备是不是就无效了?于是我想到了
2、B路由做主路由,里面对a设备的MAC地址进行限速,
A路继续由L口接L口(如果W接L就不能再同一个内网了),动态域名还是交给A路由。应该可以吧?
发表于 2021-11-12 11:28:00 | 显示全部楼层
fffanyang 发表于 2021-11-12 09:35
自动切换,不是要支持krv 什么协议的嘛
我那几个都是老路由器了,
   网卡会自动找信号最强的接入点  你试试就知道了
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-12 09:37:53 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
是论坛上面看到的说是要 支持 krv
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-12 09:35:33 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tdj7691 发表于 2021-11-12 09:32
wifi名称和密码一致是为了自动切换,不同也可以切换,总体感觉差不多  不影响使用 ...
我那几个都是老路由器了,
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-12 09:32:51 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
qq78406945 发表于 2021-11-11 23:31
子网掩码是255,不是225。
谢谢 我现在用12楼的方法很稳定,暂时不搞其他
发表于 2021-11-12 09:32:16 | 显示全部楼层
fffanyang 发表于 2021-11-11 23:07
对,我11楼说的就是这样弄的。不过,名字密码还是不一样,实际上这个没有关系的。还是都能连接,也算内网 ...
发表于 2021-11-11 23:31:27 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
子网掩码是255,不是225。
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-11 23:07:25 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
tdj7691 发表于 2021-11-11 21:15
把B和C路由的DHCP功能关闭,然后A路由连接B和 C路由的网线都插到LAN口,B和C路由器的WAN空着就可以了
所有 ...
对,我11楼说的就是这样弄的。不过,名字密码还是不一样,实际上这个没有关系的。还是都能连接,也算内网!
发表于 2021-11-11 21:15:18 | 显示全部楼层
所有路由器无线名称和密码设置的都一下,可以实现无线有线都可以访问NAS
头像被屏蔽
 楼主| 发表于 2021-11-11 11:11:40 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
自己研究解决了 BC都接lan口,
自动分配关掉就好了。。
GMT+8, 2025-7-19 16:16 , Processed in 0.530401 second(s), 12 queries , Redis On.
