查看: 13570|回复: 10
[家电] 苏泊尔SW-15S62A恒温电热水壶拆机和改装
发表于 2021-11-18 14:46:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
苏泊尔SW-15S62A恒温水壶本来没兴趣拆机的.只是前几天晚上装水时失手掉到水桶后拆开清理积水,原来内部是防积水设计的,加有出水孔防止积水的。
既然拆开了,好奇顺手分析电源设计,原来是串联型220v转5v稳压,再供电单片机作加热或恒温控制.没有隔离变压器,输入220v整流滤波是两个400V 4.7uf.输出5v滤波是220UF+220UF+470UF
.太省成本了。众所周知,输入波波电容偏小容易导至电源损坏.所以想长寿就要换大容量的.因结构限制,将输入其中一个400V 4.7uF改为400V 33uF.稳压输出在单片机板上的470uF改为2200uf.。原来是从电源座上拿起后立即没有显示的.改电容后从电源座上拿起还能继续显示温度10秒左右.
下面这张双红圈的电容就是更换后的电容
参与人数 4家元 +78 收起 理由
moontree + 10 謝謝分享
hongo + 8 原創內容
jf201006 + 10 謝謝分享
家睦 + 50
发表于 2024-3-27 12:12:28 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
yupopp 发表于 2024-2-1 14:34
电源芯片上有一层胶水,我用放大镜也看不清具体型号
这个芯片什么型号
 楼主| 发表于 2024-2-1 14:34:23 | 显示全部楼层
zzhtzh5302 发表于 2023-5-15 13:10
请问那个电源芯片是什么型号
发表于 2023-5-15 13:10:56 | 显示全部楼层
请问那个电源芯片是什么型号
 楼主| 发表于 2021-11-22 09:05:52 | 显示全部楼层
liushinichi 发表于 2021-11-19 07:36
温控系统在高温环境中容易损坏?
是开关电源的滤波电容太小,相对于容量大的,容量小的就容易损坏
发表于 2021-11-19 10:07:06 | 显示全部楼层
温度表不错,将来可以单独留下当温度计。
发表于 2021-11-19 08:42:55 | 显示全部楼层
这么小功率的开关电源换电容意义不大。当然,换了可以治强迫症。
发表于 2021-11-19 07:36:09 | 显示全部楼层
发表于 2021-11-18 17:30:22 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
只要价格行了,产品就行了
发表于 2021-11-18 16:47:01 来自手机浏览器 | 显示全部楼层
苏泊尔的东西还是行的
发表于 2021-11-18 15:20:56 | 显示全部楼层
价格在那里啊,说明还是有点好的产品啊
GMT+8, 2025-9-24 02:42 , Processed in 0.156000 second(s), 13 queries , Gzip On, Redis On.
